Обсуждаем DF 304. Страница 9 из 17
498 сообщений
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Aino2505 пишет:
akraev пишет:
берите Фотон))
да уже решили брать Фотон, сегодня едем делать заказ, предоплата, документы и всё такое
будем брать Foton TE 354 (евро каб) что то там типо, одобрено евро стандартом
Хороший выбор.
Евростандарт - это, вероятно, та комплектация, которая сертифицирована для продаж в Европе.
Внутри кабины отличия по расположению органов управления.
: Калужская обл.
30.07.2013 - 18:14
: 5
Кроме резьбового отверстия в фильтре должен совпадать диаметр уплотнительного кольца.
Кстати на фильтре я попал! ООО ""САВА" продало мне фильтр с резьбовым отверстием 21мм. Пришлось мотаться из Калуги в Москву 400 км туда -обратно! Они же просто извинились. Маркировка на этих фильтрах абсолютно одинаковые, надо проверять диаметр отверстия. Для DF-304 23mm.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
dachnikov пишет:
не знаю, как у других, а у меня там ровная площадка, и поэтому с любым уплотнительным кольцом подходит. dntknw
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Александр DF 304" пишет:
У меня вопрос: что такое "сепарация грунта"? и как отличить пересыпание от сепарации? А может, у меня нет этой сепарации из-за того, что у меня не зеркальные отвалы и сырая земля??
Неужто из-за этого у меня сепарация не получается?? Слово уж мне больно понравилось - СЕПАРАЦИЯ, надеюсь, не забуду его!!!
вот пример сепарации :
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
super
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Александр DF 304 пишет:
dachnikov пишет:
вот такая информация (полученная опытным путем) просто бесценна, потому что дилерам оч сложно уследить за всем модельным рядом, при том что кроме официальных дилеров во множестве плодятся и те кто просто тащат все подряд под один и тот же бренд или лепят катлеты уже в россии (не касается сертифицированных производств, таких как сава и трактор)
good good good
03.06.2012 - 22:38
: 129
нужен каталог двигателя ZN 390T, кто владеет откликнитесь, буду очень благодарен!
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Radavan пишет:
У меня есть такой каталог,что конкретно по двигателю интересует.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Ребята, всем привет! У моего трактора случилась неприятность - прокол колесо... bang (вырвало сосок у камеры). Кто подскажет какой есть аналог для нашего колеса? размер 11,2-24. Может, посоветуете, где заказать?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Почитайте от этого поста и дальше. Тут есть решение проблеммы
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ViktorKlyshin пишет:
Спасибо, Виктор. thank_you Почитал, только вот теперь найти бы шиномонтаж, в котором соски ремонтируют)... а то у нас никто этим не занимается, т.к. живу в селе...Скорей всего, придется ехать в город. а запасную камеру все-таки нужно где-то заказать.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Спасибо, Виктор. Почитал, только вот теперь найти бы шиномонтаж, в котором соски ремонтируют)... а то у нас никто этим не занимается, т.к. живу в селе...Скорей всего, придется ехать в город. а запасную камеру все-таки нужно где-то заказать.
поспрашивайте там где у вас торгуют резиной к спецтехнике или сельхозтехнике нашей отечественной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Я себе покупал здесь http://www.10-16-5.ru/tid.php?tid=339
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем спасибо. Пока отремонтировал самостоятельно, т.к. у нас в шиномонтаже не делают соски на камерах. Сосок отремонтировал: сжал двумя шайбами. Пока вроде все нормально))) тьфу, тьфу, тьфу... Сейчас хочу заказать камеру через интернет.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
поспрашивайте в авто магазинах ремонтный сосок , должны продаваться по крайней мере у нас продаются , они чем то похожи может помните как раньше на старых ижовких камерах стояли .
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Аександр2 пишет:
thank_you Спасибо. буду иметь в виду.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем добрый вечер.
Хочу спросить вот о чем: когда менял масло в коробке и перднем мосту, на магнитных сливных пробках (на всех) была мелкая железная стружка. Стоит ли на это обращать внимание?? dntknw
На фото видно, сколько стружки намагнитилось.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Смотря за какой срок и сколько уже раз,до этого масло меняли.А вообще то ни чего страшного,трактор новый у Вас,притрется,намного меньше стружки будет.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
хоменко олег Викторович пишет:
Спасибо, Олег Викторович, за скорый ответ. thank_you Масло в коробке и в переднем мосту меняю первый раз, т.к. на щупе оно всегда светлое было. Но раз ничего страшного, меня это радует!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Ну тогда конечно стружка будет,раз первый раз меняете,хотя странно,что первый раз,после обкатки надо было поменять,ну ни чего страшного нет,удачи в работе.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
У меня на шифенге на заднем мосту стоят бортовые передачи, масло я менял после пробега около 700 км (гнал своим ходом из магазина до дома около 600 км и около 100 по месту). масло было чистым, стружки не было( сливал в стеклянную тару). Может быть нагрузка в бортовых меньше, чем в переднем мосту dntknw . А еще стружка может быть от отливки самого корпуса моста.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет.
Одну проблему решил (стружку), теперь появилась вторая... в инструкции написано 25 литров в коробку нужно, я залил 27 литров и не хватило, нет даже минимальной метки. Как быть? долить? или оставить? А ещё я пока не подобрал фильтр на гидравлику, поэтому планирую пока ездить без фильтра. Это очень опасно? или терпимо? (насчет фильтра). Много ездить не буду.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет.
Лучше долить по меткам! yes3 на моем тоже литраж указанный в руководстве немного не соответствует действительности. а фильтр нужен в основном в том случае, если часто менять навесное для которых нужна гидравлика, (ИМХО)
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ОК. Виктор, спасибо. На моем, мне кажется, литров 5 не хватает до метки.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Если фильтр не поставить то стружка(в основном) может попасть в распределитель и будет по нему гулять и потом сами будете мучатся с гидросистемой, больше нервов и времени, я бы не советовал ездить без фильтра hi
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Constantin010 пишет:
Я тоже такого же мнения. Но читал в какой-то теме кто-то пишет, что он 3 года без фильтра, "полет нормальный!".
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Так рисковать НЕнужно! dont последствия могут быть плачевны! оно конечно может ничего страшно и не произойдет, если Вы не будете использовать в работе гидравлику...
18.07.2014 - 10:33
Добрый день, если не сложно подскажите этапы снятия задней полуоси на тракторе DF 304 , если возможно то напишите на почту denis2077@yandex.ru . Буду весьма признателен.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Рисковать не стал, и переточил штуцер для фильтра. Теперь фильтр подобрать гораздо легче.
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Здравствуйте, купил себе трактор Чери 244 и что-то мне кажется, что он подозрительно похож на ДФ-304. В связи с этим прошу автора темы ответить на несколько вопросов по навесному:
У вас плуг 2Х25 или 2Х30?
На вашем тракторе установлены балласты?
Хватает - ли массы трактора для работы с плугом? Есть пробуксовка?
Заранее спасибо.
