минитрактор Махиндра MFS240. Страница 2 из 2
43 сообщения
: г.Сургут ХМАО-Югра
20.07.2012 - 13:12
: 32
вот в этом то и проблема.. не выворачивается, там типа кольцевая резьба, что ли... когда до упора выворачиваешь, вентиль "скидывает" на пару оборотов вниз. Посмотрел схему... мало что понял :( bang
чуть ниже есть шпилька под отвёртку.... Что это????
Сдаётся мне, герметик и лён, а там зимой разбирать узел. сейчас работы много... без трактора уже никак.... к хорошему быстро привыкаешь.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Luga" пишет:
А ее выворачивали? Скорее всего это стопорный винт, чтоб случайно полностью кран не вывернуть.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Именно так оно и есть. yes3
20.07.2012 - 13:12
: 32
она прикручина намертво и покрашена ещё на заводе..запечатали капитально.
Я так понимаю, надо открутить и тогда стопор выкрутится?...
Трактор в деревне... не могу пока поэкспериментировать.. :( dntknw
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Luga пишет:
Я етот стопорный винт на своем еле выкрутил, думал и усики пообламываю, постучал по отвертке и пошол легко.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Владельцы Махиндра 240,подскажите масляная ванна совмещЁнная ,или на гидравлику отдельно.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
у 244 общая
08.02.2014 - 15:41
: 126
у 240 тоже наверно общая, моторы я думаю у них одинаковые.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый всем час.У меня ФЕНГ ШОУ 180-3 с 90х годов,2недели назад купил DF-М 244 и на 1ом и на 2ом коробка и зад.мост имеют одну полость.На 1ом за стоко лет поменял подшипник полуоси-хороша техника,удачи Вам.
20.07.2012 - 13:12
: 32
в посте № 29 от 21.06.2013. Обратился за помощью к спецам.
Спецы так и не ответили, ковырял сам.
Итак, открутил с трудом шпильку.. Вытащил "палец" оказалось порвана резинка.. Цена её 15 руб.
поменял и всё ок.
20.07.2012 - 13:12
: 32
Доброго всем времени!
Решил подвести итоги пользования за 4-ре года.
Т.к. в моточасах никак не определить, определю временем,- в году с мая по октябрь, итого дизтоплива за этот период 200 л. умножаем на 4-ре года. Участок 40 соток + пашу в деревне в год 1-2 га...
Проводка жива за исключением датчика при запуске..стоит за педалью сцепления, при запуске надо отжимать... Лечится просто,- отключил клемму и включил напрямую. Люфт руля увеличился на 25%. (ещё не разбирался). и всё....
Пашет, сеет, собирает и хлопот не доставляет.
Есть свои минусы, но если следить, то проблем нет.. Например клеммы ржавеют на датчиках.. Лечится смазкой. Подтёки в первые года,- лечатся "подтяжкой".
Есть правда один гем..й с ТНВД в части замены масла... До жути неудобная сливная заглушка, по первой час убивал её ввентить.. НО..!!
Чудо мысль, шприц с трубкой,- откачивает всё на ура.через щуп. проверил,- при выкручивании ничего нет.. и главное чисто.
Гидравлика работает. Передних грузов маловато на 20 кг. Увеличил,- взял 2-е канистры 20 л., залил раствором цемента (в канистре предварительно просверлил отверстие и вставил трубку, для крепления).
Плуг в норме, фреза тоже...
20.07.2012 - 13:12
: 32
Есть правда вопросы, т.к. литература на китайском и по части вообще отсутствует.
Прошу прощения, я не спец по части тракторов..так...основы:
Есть так называемое окно сцепления (у меня 2-у дисковое), что по нему смотреть. ( и как его вообще регулировать?) Направьте если есть ветка.
фото прилагаю. Буду благодарен за разъяснения.
