Трактор Foton Lovol 454
8 сообщений
Молдова
: дрокия
30.03.2012 - 20:54
: 4
Уважаемые знатоки.Приобрёл трактор Foton Lovol 454.Проработал 20 мото-часов.Во время движения трактора из Сапуна (Коробки Передач) вытикает Масло(Негрол).Подскажите причину и как её устранить? sos sos sos
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Обратиться к продавцу, чем быстрее - тем лучше.
А причина здесь может быть в том, что залито лишку масла.
Молдова
: дрокия
30.03.2012 - 20:54
: 4
Дело в том что ,у нас два таких трактора.как на одном так и на другом погнало из сапуна масло(нигрол).
Молдова
: дрокия
30.03.2012 - 20:54
: 4
Масло гонит именно гогда движешься на 4-ой передаче.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Проверьте уровень масла в трансмисси. Я с малышами не знаком, на 80-и сильных тракторах YTO - трансмиссия и бак гидравлики одно целое.
но судя по логике масло, если налито выше уровня, как раз и будет через сапун подтекать.
: киевская обл
01.05.2012 - 09:40
Доброго времени суток ,форумчане. Помогите советом кто в теме,плиззз. Столкнулся с такой проблемкой. Купил трактор Фотон 454. Новый. После пробного заезда по широким просторам украинских полей и тестирования аппарата на разных режимах заметил,что у меня не отключается вал отбора мощности....То-есть нейтральное положение сначала присутствовало,а после тестирования разных оборотов вала ВОМ нейтральное положение куда то исчезло))) Присутствуют только высокие обороты и малые ,то-есть ВОМ постоянно находится в движении,что я ему не делал и какие рычаги не включал((( Подскажите ,кто в теме,это я что то туплю или китайцы натупили )))))))))))) Заранее благодарен за квалифицированные ответы!) P.S. Проблемка №2 - промигивание лампочки зарядки аккумуляторной батареи. (Ремень подтянут!)
Молдова
: дрокия
30.03.2012 - 20:54
: 4
у них на всех лампочка помигивает это нормально.а на счет вома ,между 540и1000 нейтральное положение слишком мало,просто нужно набить руку.вы подключали к нему кардан или в холостую пробовали?в холостую у наших вал тоже прокручивается.
: Красноярск
04.06.2014 - 08:09
: 17
Добрый день! У вас есть руководство на трактор?
