Решил купить себе на дачу такой трактор. Пока читал про него в инете, то считал, что у него два цилиндра, а сейчас обратился к продавцам и все в один голос говорят, что двигатель одноцилиндровый, тот в котором два цилиндра уже давно снят с производства.
Все продавцы утверждают, что новый одноцилиндровый двигатель работает отлично, его не трясет и очень надежный.
Подскажите насколько это правда, или лучше доплатить и взять более мощный с двумя цилиндрами (Синтай 200)
Задачи у меня небольшие: зимой прочистить снег до дороги (600 м), летом немного подравнять участок плугом и отвалом. Сельским хозяйством пока не занимаюсь, может быть в будущем...
Xingtai 180 - один или два цилиндра?
пт, 17.02.2012 - 09:18
#1
Запас мощности никогда лишним не будет,тем более чтоб чтоб потом не жалеть,а нащет кол-ва цилиндров чем больше тем приятней звук работы двигателя,в смысле на слух.
В феврале приобрёл Синтай-180!!! Пока сказать про машину ничего не могу, так как стоит в гараже. Но про количество цилиндров уверяю, что на двигателе их два!
По паспорту мощность двигателя 18 л.с. И здесь у меня закрадывается вопрос следующего характера - Модель двигателя (который установлен на моём тракторе) ТY295IT (если не путаю, нет паспорта под рукой), а по прайсу продавца таким двигателем комплектуется Синтай 220 с мощностью 22 л.с.
Если кто может поясните плиз!!
При прочих одинаковых параметрах мощность двигателя зависит от эффективного давления газов внутри цилиндра (зависит от количества подаваемого топлива проще говоря) и частоты вращения коленчатого вал. Т.е. по разному настраивая регулятор ТНВД на одном и том же двигателе можно получить различные уровни мощности, увеличивая (уменьшая) номинальную частоту вращения коленчатого вала и цикловую подачу топлива .
На Украине часто встречаются Синтаи мощностью до 24 сил одноцилиндровые.
Ребят, я конечно далёк от тракторных движков (дизелей), но чтоб один горшок давал больше двух - объём должен быть раза в два побольше! Или я что-то путаю!?
Действительно, нужно увеличить, либо рабочий объем, либо частоту вращения, а лучше оба параметра одновременно, соответственно подавая больше топлива. Есть еще вариант сделать двигатель двухтактным, но этот вариант кроме как на чешских TZ-4К вроде не встречается
Купил прошлой осенью Xingtai 180N, выбор был сделан в пользу 1 цилиндра :), в России одноцилиндровые "самовары" трудятся с 90-ых годов.
Купил прошлой осенью Xingtai 180N. Выбор сделал в пользу 1 цилиндра. В России одноцилиндровые "самовары" трудятся с 90-ых годов по сей час
И всё же хотелось бы разобраться какая мощность двигателя у моего трактора? Подскажите как определитель.
вот характеристики 2 цилиндрового 18-сильного синтая
Хорошо спрошу по другому. Какие характеристики двигателяTY295IT По инструкции которая прилагалась к трактору данным двигателем комилектуется ХТ 220 (16,2кВт). А у меня, как уже писал, ХТ 180 и именно с таким двигателем. Могу я считать что трактор у меня мощнее чем (13,2 кВт) как написано в ПСМ?
А, что на табличке двигателя? 295 может быть и 20 и 22 лс.,также как 290 может быть 20 л.с., IT Обозначает систему запуска стартёр и ручка в вашем случае. Вобще разница (я об этом писал уже) между 18 и 22 л.с в диаметре поршня и диаметре плунжера в насосе, остальное одинаковое всё, хотя у 220 синтая задняя колея шире может регулироваться, хотя у китайцев всё индивидуально каждый раз.
Поправлюсь 295 Т (Т)-двигатель для трактора
На нашем тракторе Weituo TY-180 стоит тот же самый двигатель TY295IT, так же и по ПСМ 13,2 кВт. Не нужно заворачиваться, узнать настоящую мощность можно разве что на стенде динамических испытаний. В принципе, можете легко поднять уровень мощности, если знаете хорошего специалиста по топливной аппаратуре. Судя по данным завода можно до 25 л.с. http://www.weituo.com/EnProductShow.asp?ID=257
Этот двигатель TY295IT выпускается мощностью 18, 20, 22, 24, 28 лошадиных сил. Ничего странного здесь нет.
Дизели, практически, всех известных производителей выпускаются точно также: базовый двигатель - диапазон мощности, различие - в проходных сечениях в клапанах и дозе топлива за впрыск.
Мощность вашего трактора указана в его модели: первые две цифры - мощность в лошадиных силах. Кроме того, на шильдике двигателя тоже указана мощность, по крайней мере в киловаттах
Насчет диаметра поршня неправильно. Диаметр поршня один и тот же, раз уж начали разбираться в маркировке:
295 - 2 - число цилиндров, 95 - ДИАМЕТР ПОРШНЯ в мм.
385 - 3 - число цилиндров, 85 - диаметр поршня
и т.д. - 3100, 485,
Тут все просто.
в руководстве по трактору приведена таблица с характеристиками двигателей которыми комплектуются трактора марки Синтай начиная с ХТ 120 заканчивая ХТ 220. Если китайцы ничего не перепутали при переводе, то ХТ 180 ХТ200 ХТ220 комплектуются двигателем JD1105, JD290, TY295IT, соответственно.
На табличке находящейся на моем двигателе набито TY295IT частота вращения КВ 2300
Александр, я вроде так и написал Синтай 180 (18 л.с) двигатель ТУ-290, Синтай 220 (22 лс.) двигатель ТУ 295. Разница в диаметре поршня, ну и в его ходе .
первая цифра обозначает количество цилидров последующие обозначают диаметр цилиндра (например JD1105 или ТУ295) (так написано в руководстве), а ход поршня у всех 115мм. Частота вращения КВ у JD1105 2400 а у ТУ295 2300 об.мин.
Прошу прощения, вопрос был про TY295, затупил![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На табличке должна быть и мощность.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А по поводу написанного а руководстве - не заморачивайтесь. Даже западные заводы там пишут: "Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия"
Первые две цифры в модели - и есть мощность двигателя в лошадинных силах.
Так что, если у Вас ХТ-180, то - 18 лошадиных сил или 13,2 кВт
Диаметр поршня и цилиндра, если округлить до целого миллиметра, вообще-то, одинаковы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
не хотелось бы распыляться по другим темам. Не уж то у кого есть синтаи нечего сказать. Тишина в эфире.
Сам пока поделиться не чем не могу. Опыта в эксплуатации и тем более своих наработок пока нет. Я имею в виду самодельных или приобретенных приспособлений. В первую очередь собираюсь приобрести плуг. Но опять же возникает вопрос- какой. Может кто то поделится своими мыслями или опытом.
Действительно, не хочется. И не только Вам. Синтаи и навесное к ним обсуждено здесь вдоль, поперек и по диагонали. Не пробовали почитать другие ветки?
Например, эту: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-28
И про плуги для миников (разных, в том числе и Синтаев) тоже пицот раз перетирали
Не сочтите за труд, почитайте сами.
все понятно. Придется новую тему открывать.
По всем видам навесного отдельные темы уже имеются, марка трактора значения никакого не имеет, можете просмотреть все что вас интересует (есть темы плуги, фрезы, сажалки, копалки, культиваторы и т.д. и т.п.)
Все вопросы по навески очень индивидуальны и от много го зависят, например почва (легкая-тежелая), уклон участка, ширина колеи трактора.
Я Синтаем-120 работаю 2х корпусным плугом 2*220, хотя купил четырех корпусной два в запасе (цена была одинаковая за 2х и 4х корпусные)раму чуть переделал под три корпуса(бывает и третий цепляю на легкой почве).
Пашу на 2й пониженной участок у меня с уклоном вниз бежит весело в верх уже подбусовывает и запаса тяги почти нет.
Культиватор сплошной на 1.70
Нравится что пролезть на нем можно в огородную калитку (не у всех есть на огород ворота под трактор).
ShahterPetr. Спасибо что откликнулись. Посоветуйте стоит ли брать плуг китайского производства. Какой плуг приобрели Вы.
у меня плуг китайского производства.три корпуса по 25см.пашет хорошо,прошлый год гектар с хвостиком отпахал,огороды людям.на одном огороде ловил и кирпичи и камни,пока кусок трубы не поймал.на первом корпусе лемех согнуло и плуг просто выпрыгнул из пахоты,я его снял,отстучал поставил на место.пахал дальше больше не чего не попадало.глубина вспашки 18см
Надеюсь, здесь 25 см - фактическая длина лемеха, а не его захват. В модели плуга фигурирует именно захват, ширина борозды.
Или у Вас такие легкие почвы?
