Привет всем. Вот такого минитрактора я себе купил. Цена 25000 гривен. Буду рад всем советам относительно моего миника поскольку это мой первый трактор!
Тип двигателя горизонтальный одноцилиндровый дизель с водным охлаждением
Передача ременчатая
Мощность, к.с. (кВт) 24(17,6)
Тип стартера электрический
Колесная формула 4х2
Скорость движения, км/год 2.85-33.67
Рулевое управление механическое
Коробка передач (4+1)х2
Вал отбора мощности, об/хв задний, 540
Эксплуатационный вес, кг 1040
Габариты ДхШхВ, мм 2715х1205х1280
Нависка задняя, 3-х точечная
Размер шин:
Передние 4,5-16
Задние 8,3-24
Foton 24DR
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 20.03.2011 - 17:42
#1
привет,и что ты собираешся им делать?навеска есть
нармальная техника
Новый или бу? Если новый,то цена очень неплохая, а я б сказал подозрительная, новый Синтай 120 в Черкассах продают по такой цене.
Навеска есть. Думаю обробатывать им 1,5 га огорода. Хочу купить роторную косилку но не знаю потянет ли он. Может кто цеплял роторною косилку к ременному трактору отзовитесь!!!
Новый. Не высокая цена через ременную передачу.
где он денется потянет)))только косилка пол трактора явно стоит)))))))))))
Это точно. Мне предлагали китайскую новую сегментную косилку за 5000 грн. Может вы слышали что они собой представляют?
Привет! Роторную он может и потянет но без кабины роторка без защитного кожуха опасновата что-ли, а скожухом цена может быть высокой. Вон колега на соседней ветке роторкой ( камнем, отброшенным роторкой)окно заднее разбил, а если вместо стекла твоя голова будет?
За 5 тыщ это не дорого. Сам имею китаянку. Посмотри ветку про косилки там и моей фотки есть, и отчеты...
_____________________________________________________________________________________
Я два года косил без кожуха и кабины, ну у меня заде сидушкы был щит
бывали всякие случаи ну лучше купить кожух не рисковать
Говорят что с роторной косилкой намного менше проблем чем с сегментной?
и не вздумай брать сегментную бери лиш роторку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Палыч, откуда сколько эмоций. У меня две сегментные косилки.Одну, польскую, брал совсем ухэканную, но сделал и столько сена ею накосил, наверно раз двадцать она себя окупила... В прошлом году взяли новую китаянку-конструкция не фонтан, но, косит. Роторка , конечно, проще и надежней, но и стоит подороже.
Ну кто еще что подскажет на щот роторной и сигментной косилки?
2 года кошу роторной валит полным ходом,
лучше бери эту не пожалеешь, и окупается быстро
роторки стоят дорого....
Роторка 7500 грн а сегментная 5000. А как роторка косит напремер отаву?
Знач нада брать и роторку и сегментную
если ножи хорошие бреет как бритва
а высота срезу травы у роторки какая?
30мм но если сняты дистанционные кольца
из жизни двух мотоблоков один с сегментной косилкой другой с роторкой )))я как купил слелал в ней тавотницы и каждый год перед косьбой шприцую литол с шахтолом и больше ничего не делаю кроме заточки ножей болгаркой а у соседа сегментная постоянно чтото забивается не косит а если косит то жена с вилами идет и в валок собирает короче кошу ему сено я )))))))))))а там дело ваше
Понятно... Роторка неприхотлива в эксплуатации, это факт. Но и сегментная, если с умом её настроить, тоже нормально работает.
Помогите определить что это за рычаг! Инструкции нет!
По фен-шую вроде там находится переключатель оборотов ВОМа...
Он очень легко переключается и тихо переключается, похоже наверное на какойто краник
Блокировка навески в поднятом положении от опускания в транспортном положении, (механическая).
Переключатель ВОМа ниже.
Помогите пожалуйста!!! Во время поездки на тракторе закончилась солярка и теперь не могу его завести! что делать?
Что никто не сталкивался с этой проблемой?
...сталкивались, глохли и т.п., топливная хватонула воздуха, нужно прокачать, заведётся не сразу, но
если на тракторе есть насосик ручной прокачки, то нужно отвернуть винт магистральный на насосе, прокачать насосиком, пока не пойдёт солярка без пузырьков. пробуем заводить...
стартером по 10 секунд, интервал 15 секунд - 5-6 раз, должен завестись, если нет, то откручиваем подачу на форсунке и продуваем их...
В минитракторе нет щупа в гидросистеме вместо него был вкручен болт. Какой длины должный быть там щуп и как мне определить какой уровень масла там должен быть? Гидронавеска очень медленно поднимает орудие а впустую то нормально что это может быть?
