Капельный полив и оборудование для него.. Страница 84 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="filimon"]Нужно подобрать электронасос и шланг соответствующего диаметра. И ещё вопросы: какой оптимальный диаметр магистральной трубы, может ли подводящий шланг к магистральной трубе быть борот.
: Петрозаводск
08.11.2012 - 20:28
: 8
Спасибо, Кирилл.
: Псков
11.05.2013 - 15:38
: 9
Кирилл здравствуйте! а у меня к вам вопрос,может вы в курсе дела..вот 2 литровые капельницы,а льют по всякому,и притом они компенсированные,с селиконовой мембраной,между собой разница еще куда не шла,вот за полчаса,одна льет литр,другая 1.1,другая литр двадцать,дело в том что 2 литровые льют почти 3 литра,это не то что было очень уж не удобно,но деньги то заплачены.хотелось относительного порядка,тут я слышал что 2 литра относительно точно при каком то давлении,вот и получается что надо подбирать для правильного вылива их рабочее давление?и вот ещетут попалась не очень хорошая трубка 16,от пробойника колеся,только сверлить..вопрос к вам,трубки чуть не хватило,чем ее можно заменить?спасибо..
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Румянцев Костя"]я слышал что 2 литра относительно точно при каком то давлении,вот и получается что надо подбирать для правильного вылива их рабочее давление?и вот ещетут попалась не очень хорошая трубка 16,от пробойника колеся,только сверлить..вопрос к вам,трубки чуть не вым шлангом.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Румянцев Костя"]вот чем ее реально достать,вот у меня есть помпа 5о мм выход,хонда 5 л.с.,ну и в качестве магистрали придется использовать не 50 мм рукав,а 32 пнд
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Шото краны дуже дешовые, мабуть фуфло, ну время покажет.
Да кокупал у тех кто их производит,кстати они б.у. ленту закупают на переплавку, краны не знаю, пока система работает 2 день краники работают мягко ,не текут, ну осенью побачим.
Вопрос есть,как крепят ленту к грунту,я прикопал через расстояние а кочки раскисли и лента болтается если скобами ,то многовато их надо и из чего сделать чтоб ,а то из проволки могу не все собрать и тогда фреза дособирает что забыл.
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Добрый вечер! Все-таки просветите. Капусту поливать лучше через капельную ленту или через спринклер.И какие преимущества-недостатки этих двух систем?Спасибо!
: Тульская область г Плавск
17.11.2011 - 17:10
: 347
подскажите как правильно подсоеденить инжектор Вентури чтобы он работал
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
17.11.2011 - 17:10
: 347
а вентиля обязательно или можно без них всарил такой же бойпас но без винтелей он не работает
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ательно.
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Добрый вечер! Имею накопительную емкость 2 куба.заливка воды с водопровода.лежит магистральная труба 50мм.общая длина вместе с теплицей(через тройник) -около100 метров.общая длина капельниц.расстояние 30 см-1л в час 1500 метров.понимаю(может и не прав) что нужен центробежный насос-вопрос .какой мощности.какой кубатуры вылива?Предлагали еще воспользоваться Гномом-но гложут смутные сомнения dread .как бы не наступить на грабли..участок абсолютно ровный..
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
Как бороться с зелеными водорослями в кап. ленте?
: Иркутск
20.01.2014 - 18:50
: 44
А как вообще правильно поливать,что бы впрок все пошло,с точки зрения физиологии растений? В смысле во сколько начинать полив и когда заканчивать? Дробить на несколько поливов или за раз? Может уже обсуждалось где тогда подскажите где почитать. С уважением.
Центральный Казахстан
11.01.2010 - 15:37
: 849
Подскажите пожалуйста каким сверлом сверлить лучше отверстия под фитинг с краном(без поджима) если фитинг по ершу 15мм? Сверлом на 15,5 и 16 сверлили ... при заталкивании фитинга - рвет резинку.... сделали 17дырку - встало не плохо вроде - не будет ли пропускать воду??? Уплотнитель обычный используем. Вообще с фитингами пришли уплотнители профильные, но они видимо перепутали их - мне кажется они большеваты - внутреннее отверстие 13мм. Когда ерш проходит - в узком месте слишком свободно сидит - прям скажем болтается. Даже не стали пытаться использовать этот уплотнитель.
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
капельные трубки на поле клюют и портят вороны , помогите
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Светляк" пишет:
16 сверлили ...
Нормально получается. dntknw
Просверлил, снял фаску ножом. Смочил резинку, вставил ее сначала, она бОльшего диаметра. Потом, одев перчатку,аккуратно вкрутил фитинг- стартер.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Смочил силиконом .Потом болт мебельный в фитинг и вставляем .
11.01.2010 - 15:37
: 849
Stebium1 пишет:
"urri" пишет:
это как с болтом?????????? Или это шутка????????
вообще просверлили 16тым запихали профильный уплотнитель - воткнули фитинг...... входит не так уж и трудно. Я сама без всяких перчаток впихнуть могу...... вот и боюсь как-бы не подтекал.... а с обычным уплотнителем(не профильным - он меньшего диаметра внутри) - рвет резинку при вставлении фитинга. эти резинки маловаты - они вообще-то с другими фитингами пришли(без краников). С ними нет проблем.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
У меня дома есть чуток капли на клубнике и огурцах. Так я в пластиковой трубе D 32 мм сверлил на 14 отверстие вставлял уплотнительную резинку и уже в нее вставлял краники. все собирается от руки. Ничего не подтикает.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Доброй ночи! Помогите разобраться. Имею помпу произодительность 600 л/м напор 30 м. Поливать буду огурцы . Воду брать из 3х кубовой бочки.За раз подключать 4 рядка по100 метров. Капельницы через 25, водовылив 1.6 л. Вопрос- сколько приблизительно такая помпа выдает атм на выходе? Как снизить давление ( регулятора не достать у нас)? При таком обьеме воды можно обойтись сетчатым водопроводным фильтром на 2" или обязательно дисковый? Большое спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Светляк" пишет:
Болт на 8-10 мм с мебельной шляпкой вставляем в фитинг , при этом рука упирается не в острую пластмасовую кромку , а в шляпку , защёлкиваем и вынимаем болт. Без шуток.
"саня82" пишет:
3 атм
"саня82" пишет:
А какая между ними разница ?
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
"Stebium1" пишет:
Думаю в степени фильтрации dntknw У дискового наверное чище вода будет, но у нас недостать.Вот и думаю поставить обычный с сеточкой.Боюсь только ленту забьет.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="саня82"]Как в бочку
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Кирилл БурсалА пишет:
"саня82" пишет:
сделайте слив лишней воды обратно в бочку
Тоже так подумал, может и кран на слив поставить- регулировать. А при занижении диаметра магистральной трубы к выходу помпы, давление растет или наоборот?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"саня82" пишет:
Думаю в степени фильтрации У дискового наверное чище вода будет
Одинаково они фильтруют , разница только в сроке жизни .
22.06.2014 - 12:50
Добрый день! Прошу помощи в проектировании системы для полива плодового сада. Сад состоит из 57 абрикосовых деревьев, возраст 13 лет. Планирую сделать ПРИкорневой полив деревьев т. е. по периметру кроны на глубину 60 см будут закопаны по 3 трубы 110 мм с отверстиями на каждое дерево. Под отводом на каждое дерево будет стоять запорный регулирующий подачу воды кран. Источник воды скважина 15м глубина от насоса до поверхности воды 3м. Насос 6 м куб./ч. находится на глубине 1м от поверхности земли. Участок у меня узкий и длинный поэтому не уверен будет ли работать моя система должным образом. Привожу на рисунках наработанные мною схемы полива. Какой вариант лучше или рациональнее? Буду признателен за помощь.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
"Stebium1" пишет:
Спасибо, обнадежили !!!
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
нужна помощь , посоветуйте - капельницы забиваются , что делать , ленты греен дрип - шаг 30 см , фильтр турецкий на 45 кубов сфт , помпа китайский 30куб в час , вода из водоема , на что грешить не знаю -как бороться
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Васке" пишет:
Поставить второй фильтр. И посмотреть этот, мож где гонит не фильтрованную.
А что за СФТ?
