Капельный полив и оборудование для него.. Страница 79 из 96
2864 сообщения
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
кубань2010 пишет:
а если на 20-30 га дозатор какой или только для теплиц
обычно используются дозаторы с проходимостью 25м3/ч
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сегодня я свой ребус разгадал, в тот день с утра был дождь, двери не открыли навстеж, а только форточки, налило сверху воды и получилась линза, потом когда припекло форточки опустили и распахнули двери, когда я пришел то двери уже были распахнуты... Сегодня история повторилась и все стало ясно, так что тем у кого плоские крыши следует быть внимательними, не ленту так растения такие линзы пожечь могут.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"LZ33" пишет:
У этой тварюки ходы характерные,
Если Вы имеете в виду медведку или проволочника, то у них рваные отверстия с вывернутыми наружу краями диаметр может быть разным. Это как термическое повреждение ну или химическое, но чем то очень сильным.
Линзы от воды тут конечно не при чем.
П.С. Прочитал до конца. Ну такие конечно, если фокус попадет, то мало не покажется.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Владимир Г" пишет:
Спасибо за подсказку! yes3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
lol
"Владимир Г" пишет:
От то я и спрашивал какая же линза должна быть , а такая вполне . Главное темечко не подставить
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Что смешного, Стебиум?
01.01.2011 - 10:52
: 131
Полив
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
"urri" пишет:
lol lol lol Прочитайте внимательно мой пост на который ответил LZ33 , и гляньте картинку к посту laugh
: Псков
11.05.2013 - 15:38
: 9
Здравствуйте! кто мне подскажет! как сделать чтобы между стартовым фитингом и лентой не сочилась вода,и вообще возможно ли это? вообще лента не шланг хорошо не зажмешь,,
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
овыпуске).
: Псков
11.05.2013 - 15:38
: 9
Ой спасибо,попробуем,вообще есть мысль уйти от капельной ленты,на индивидуальные капельницы,и есть у меня пара вопросов,а схема у меня предполагаемая такая.16 труба-8 литровая капельница адаптер на 4 выхода ,2 литровая капельница стрелка ,как такие системы устойчивы к грязи,с капельной лентой сравнить можно? капельница дает 8 литров в час,вообще капельницы компенсированные,а при каком давлении,вот конечно они в теории лить больше не могут,а меньше? и самое важное возможно ли точно настроить вылив плюс минус 50мл на капельницу,остаточный раствор в трубах,после выключения насоса,будет капать?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
вот гом месте)
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Румянцев Костя" пишет:
а чем это обусловлено?
вообще, какая у Вас культура? какая площадь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Кирилл БурсалА" пишет:
вот такие миникраны хорошо обжимают ленту, но всё равно протекают, в другом месте)
а вот такие и обжимают хорошо, и нигде не текут
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
наверное, это ещё олайт)
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Обычно такими вещами страдают при использовании ленты Сильвер Дрип- у неё посередине идет выступ по всей длине. Он то и не дает плотного облегания. Бывает на лентах со швом. И совсем нет подтеков на Лентах Эолос и израильской от фирмы Metzerplas. Любой коннектор плотно держит. Если быть точнее - качественный коннектор.
Уйти то можно, да денег заплатите несколько больше. Наружные капельницы чаще всего используют там, где нет возможности использовать капельную ленту. Ну или у вас есть немножко избыток денег, которые Вы можете потратить на себя любимого и на любимые Вами растения. Обычно это цветники в оранжереях, виноградники, цветы в горшках и прочих кашпо, подвешенные на определенной высоте или установленные на стеллажах.
И, конечно, растения, выращиваемые на гидропонике.
Краснодарский край, Калининский р-н
21.11.2010 - 23:17
: 36
Добрый день , подскажите , первый разделаю капельный полив, после полива у меня капельная лента местами встает , края нужно закрепить ?
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"NОВЫЙ" пишет:
Плохо если вообще не встает, cry а если местами то еще ничего lol .ну а если серьезно ,может плохо натянули ленту.
21.11.2010 - 23:17
: 36
Подскажите какой насос выбрать для полива из реки ? участок в горку перепад от 4 -6 метров , расстояние от реки до полива от 60 до 100 метров , полив участка частями по 2 - 4 м3/ч воды
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
лив частями?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
эл. центробежный насос производительностью 5...6 м3/ч
Требуемое давление на конце магистральной трубы не указано - а без этого насос не подберешь.
21.11.2010 - 23:17
: 36
Кирилл БурсалА пишет:
а чем обусловлен полив частями?
отсутствием бюджета на мощный насос. blush2
21.11.2010 - 23:17
: 36
LZ33 пишет:
у меня 40 лент по 35 м. шаг 50 см. 2,1 л/ч + 24 ленты по 40 м. второй участок , сейчас поливаю с водопровода по 10 лент , на днях у реки экскаватором выкопаю копанку для полива , и сделаю бак для полива удобрениями 2м3, подскажите как правильно подобрать насос ?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"NОВЫЙ" пишет:
2,1 л/ч
При каком давлении?
Капельницы компенсированные?
21.11.2010 - 23:17
: 36
LZ33 пишет:
"NОВЫЙ" пишет:
2,1 л/ч
При каком давлении?
макс давление 0,6 бар
компенсированные не знаю, лента итальянская Р1 ,на упаковке перевёл " с переменной скоростью потока"
12.03.2010 - 23:06
: 6146
При длине трубы в 100 метров и расходе в 3-4 куб.м./час я бы рекомендовал трубу диаметром 50 мм и хороший бытовой насос типа JP-6 Grundfos - мощность 1400 Вт.
Тогда на выходе магистральной трубы получите нужное, а не заниженное, давление.
21.11.2010 - 23:17
: 36
LZ33 пишет:
А насос Калибр НПЦ-750/35П http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8219589&hid=91664 очень плох ? прокачает 70м шланг к магистральной трубе ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
льто".
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
У меня кабак поливается как раз метров за 70 после насоса.
26 лент по 40м расход 2 л.ч.
насос 6 кубовый, 0,75 квт.ч
Магистральная труба 50мм.
21.11.2010 - 23:17
: 36
Подскажите для полива кабачков, на 1т воды, аммиачной селитры сколько кг ?
