Всем привет!!!!! Подскажите новичку, купила инкубатор Золушка на 70 яиц с авто переворотом. Не могу разобраться с температурой, сначала включили все по инструкции, ночь он постоял пустой температура установилась 37.7. После того как заложили яйца электронный градусник стал показывать каждый раз разную температуру то 37 через минут 10 показывает 36 ещё минут через 10 уже 38. Лоожила внутрь инкубатора 3 уличных градусника, 1 ртутный и 1 электронный все показывают по разному. Чему верить незнаю. Подскажите что делать. Яйцо жалко...
Отчитываюсь, из 44 яиц вылупилось 32 цыпленка, 33-й был с вывихнутыми винтом лапами, убрал сразу же Все живы здоровы, сегодня уже вторые сутки, дак они носятсяи летать пытаются. Я думаю что для февральского яйца не плохо и те кто называют пенопластовые инки гробами наверное сами виноваты в плохом выводе, надо просто режим соблюдать и наворотов ни каких не придумывать типа кулеров и тд..... Вот фото малышей! Оля тебе еще раз большое спасибо!
Я понял, но тут просто ситуация была, с к/к пролетел, я обычно с первого дня "солнышко" даю, но тут ни чего не было, вот и пришлось кукурузную крупу и утиное яйцо давать, но сегодня всетаки привезли комбикорм!
Перепелов я бы опрыскивал чуть, чуть, перед самым выводом, можно вообще не прыскать, влажность держите нормальную и все. Овоскоп из простого китайского фонаря сделайте, диодные ярко светят!
Друзья подскажите положил перепелиные яйца в инкубатор до 7 дня температура была 37,7 а утром 7дня поднялась до 38,0 скажите это как не критично опускать или подождать просто я до этого ни чего такого не делал подскажите
Всех приветствую,вижу тема жива по этой беде инкубатором язык не поворачивается назвать!решил не разбивать,а попробовать все таки обуздать эту сумашедшую машину.,небду писать о всех примененных заклинаниях...итог увидим через 28 дней,для пробы заложил 13 шт утиных.поместил еще 2 измерительных датчика(помимо того что идет в комплекте с инк.прил.фото),суть вопроса....какому из них верить?забыл.......крайний правый измеритель прикриплен к датчику теромрегулятора в ин(на одной высоте),краиний левый высота на глаз максимально точно
фото перевернул....и да...как видите вентиляционные отверстия с одной стороны заклеены изолентой,а с другой наоборот расширены караншашом,нижнии все разверлены сверлом 12 мм.
вы о моем?золушка!!!!года 2 назад 3500 стоил.насчет уровня,исполнение инк.ра неплохое!но вот работу его стоило бы производителям приблизить к таблице которая в инструкции,разброс в пол градуса..нихорошоооооооо.......кстати выбросил все ванночки,обрезал пищевой лоток пластиковый по высоте что бы не мешал закрыть пластиковыми панелями.воду теплую налил...влажность пока не поднимается,жду утра..не поднимется будем думать!
александр.курс пишет:
норм
влажность скорее из за большого притока свежего воздуха снизу
добрый день. У меня в золушке первый проклев на 20 сутки. проклев в острой части яйца.боюсь, что всетаки перегрел. но будем надеяться на лучшее.вчера залил в ванночки теплую водичку, влажность поднялась до 90.
а вот про вентиляторы
с соседней темки https://fermer.ru/forum/vyrashchivanie-tsyplyat/103866?page=41#new
Вот вентилятор это худшее, что здесь советуют, именно из-за него первый вывод составил 60%.
Я программист и как работает вентилятор я знала))))), но меня как всегда сгубила лень....В инструкции к инкубатору написано, что разница температур в центре и у стенок инкубатора может составлять 1 градус и поэтому не менее 2-3-х раз в сутки их надо перекладывать-крайние в центр и из центра в край. )))) Вот лень мне было перекладывать, да и страшно....я переученная левша и частенько всё роняю.
И так: Мой инкубатор на 77 яиц имеет почти квадратную форму и разница температур составила -0,4 градуса у стенки с моторчиком и -0,2 у противоположной стенки. Например (37,6 38 37,8) при заданной 38,2 на цифровом терморегуляторе. Сразу скажу что закрывать предусмотренные вентиляционные отверстия нельзя - яйца должны дышать. Как работает вентилятор: Он не выравнивает температуру в инкубаторе - это сильное заблуждение. Он создаёт направленный поток воздуха, засасывает холодный из вен отверстий и гонит прогретый горячий к другой стенке. В результате я получила (36,9 38,3 38,9) при заданной 38,2. Вот что вентилятор выравнивает и очень хорошо поднимает, так это влажность!
В результате при первом выводе я получила перегрев и недогрев. Кстати....когда я читала здесь советы модернизации, был тут один человек, который робко пытался возразить против вентилятора ....извините, искать его ник опять лень))) Респект ему!!!!!!
Спасибо Ольга. Как прошел отел?
вроде проветривал. как поймать сейчас температуру утром была 38 в обед 39,2. приоткрыл вентиляционное отверстие еле еле 38,4 поймал. при закрытии крышки температура поднимается сама лампочка терморегулятора помигает и потухнет а температура вверх поднимается.
Посмотри по общей картине наклёва...
это может торопыги в остром, а остальные в тупом могут быть...
спасибо! до обеда я их значит опять подогрел жена крышку открывала проветривала темп была 39,2.. в обед проветрили закрыл крышку темп вверх сама поднимется индикатор не горел. мучился и приоткрыл. надо ехать опять посмотреть иначе большой вопрос!!! будем учиться работать с золушкой в инкубаторе би несушка попроще. сравним по результатам.
один один. би 2 и золушка. тот кто в золушке вылупился сам. наклева больше в золушке хотя би на 36 яиц а золушка на 96. одно я понял в золушке наверно не так страшен перегрев как в би несушке. температура там мягче набирает. купил китайские эл термометры в несушке темп 37,7 на решетке 37,5 в золушке тепмер 38,3 на решетке 36,5. термометры тестировал рядом показывали одинаково. влажность на инкубаторах показывает меньше чем на китайский термометрах.
добавил еще две емкости!площадь испарения большая,вечером разобрал,а вода в лотках практически холодная!!!!!!уже и через одно нижние отверстия заклеел все ровно 43%влажность.как повысить?
залей теплую воду. я вчера залил воду 60гр влажность была 80.
заливал!к утру все снижается!вода стынет в инкубаторе и не испаряется!
Ну точно я ...... Смотрела на сааааамой первой странице.В первой части ... Михаил спасибо за посыл...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Предлагаю форум читать
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Все живы здоровы, сегодня уже вторые сутки, дак они носятсяи летать пытаются. Я думаю что для февральского яйца не плохо и те кто называют пенопластовые инки гробами наверное сами виноваты в плохом выводе, надо просто режим соблюдать и наворотов ни каких не придумывать типа кулеров и тд..... Вот фото малышей! Оля тебе еще раз большое спасибо! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но
с яйцом аккуратнее...
от него животики болят(тепло и оно быстро портится)
Здравствуйте подскажите с какого дня можно делать опрыскивание перепелиных яиц и еще вопрос подскажите из чего можно сделать овоскоп
Перепелов я бы опрыскивал чуть, чуть, перед самым выводом, можно вообще не прыскать, влажность держите нормальную и все. Овоскоп из простого китайского фонаря сделайте, диодные ярко светят!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
норм это
А Вы хотели за такие деньги уровень СУРО????
А он точно ЗОЛУШКА?
Или раньше такие были? Или самопал?
http://www.olsa-s.ru/order/order.htm
норм![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
недостаточная вентиляция...
недостаточное охлаждение...
с соседней темки
Вот так и надо...
22го отелились![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
9 дней переходилла...
а я столько не спала...
А терморегулятор убавили? Или он совсем на минусе?
убавил на 2 деления была чуть больше середины. просто утром температура была 37.7 я чуть прибавил. а к обеду температурна так выскачила.
