явсем привет! я сегодня первый раз запускаю в работу инкубатор и с такими делами даже не связывался ни когда. инкубатор на 70 яиц сейчас вычисляю как работает регулятор темпиратуры поставил его на максимум посмотрю до скольки нагреет. моторчик должен работать не пойму только как. думал он один раз в четыре часа переворачивает а сейчас смотрю что он медленно медленно двигается и думаю за четыре часа как раз перевернет но яйца еще не закладывал сначала разберусь или что посоветуете????
регулятор лучше ставить где то посередине и уже от этого отталкиваться, температуру регулировать не чаще чем через час. То есть если например низкая чуть чуть крутануть в сторону нагрева регулятор и дальше смотреть примерно через час. У вас градусник электронный? Лучше сразу сверить с ртутным мой врал. Поворотный механизм так и должен медленно переворачивать, да и это только кажется что медленно смотришь только с одной стороны решотка была а уже с другой. За яйцом немного следить надо будет так как при движении решотки яйцо может подниматься вверх "попкой" или ложиться поперёк решётки т.е. надо поправлять, ноу меня не часто так было, видимо зависит от размера яйца. У меня тоже первый опыт только вчера вывелись из 70 яиц 11 шт. Удачи!!!!
отмечусь так как купил уже почти инкубатор, скоро приедет, и задам вопрос самым опытным. как нужно хранить яйца что бы один день например курочка снесла и на второй день еще одно чтобы положить 2 яйца а не одно количество кончено другое это я к примеру.
первое яйцо положить в инкубатор а на второй день положить второе? а если их вместе положить чтоб выводок был один, как хранить первое, целые сутки.
я почему спрашиваю у меня только 2 курочки и по два яйца как то не вариант инкубировать надо хотя бы 10 за раз а как хранить яйца непонятно
10-15 градусов тупым концом вверх 5-7 дней помещение должно быть чистым сухим.
Что то я сегодня задумалась и у меня возник вопрос, а как правильно проветривать или (охлождать) яйцо? У меня на инке два окошечка их открывать надо или полностью крышку снимать?
а на сколько по времени их охлаждать при комнатной температуре
а тыщу раз писали...
и в начале темы закреплено....
Ну вот откуда к примеру мне знать сколько охлаждать яйцо Лены, Пети или Васи...
У Лены инк в веранде и температура там +12ть....
У Пети инк дома и он любит тепло...там +26...
А Вася любит дома прохладно и у него дома +20ть...
НЕТ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ...
ориентируйтесь на температуру яйца.
Открыли инк...
приложили яйцо к веку(тепло)
подождали ...опять приложили...
и вот когда яйцо ни тёплое ни холодное....тогда инк и закрыли...
Открыли инк...
просто интересно как вы делайте, зачем же так остро реагировать на сей вопрос
Открыли инк...
И правда зачем так остро не хотите писать не пишите!!!!
Открыли инк...
А вы тему прочтите,потом поймете почему так остро Одни и те же вопросы Заходишь,что-то новое узнать,а там одно и тоже(теже грабли )Петя купил инкубатор и что сним делать,и для чего он ему,и чем его едят Ольге респект и уважуха В месте ее,я бы уже послал бы Совесть хоть имейте
А я после закладки куриных всю ночь подскакивала к инкубу, выставляя температуру. Только под утро дорегулировалась до нужной. Как же долго прогреваются куриные... С перепелиными попроще в Золушке. Начинаю понимать преимущества автоматов...
Именно так я и сделала, но закладка была в 22:30, вот и пришлось долго бегать контролировать.
Обычно я смотрю по лампочке. Если горит, то нагревается, а если моргает, находится в таком режиме, что нужная температура достигнута, и больше никуда крутить не надо. У меня лампочка заморгала, когда температура ещё не была достигнута, пришлось прибавить, и понеслось - туда-сюда.
Правильно..
температура внизу ещё мала, а тены разкочегарились...
больше то нельзя...вот и моргало..
лучше в таких случаях часов 10ть ни чего не крутить
Спасибо за совет, я это не учла, хотя странная система оповещения при таких случаях получается... Она типа потом опять начнёт гореть, как при нагреве, или как?
Странно... Установила 38,3, прогрелось, держится, положила яйца (пока клала, тен грел воздух в комнате), накрыла крышку, терморегулятор показывает отсутствие минимальной температуры, дождалась показаний хоть каких-то, поползла вверх (лампочка горит), вдруг заморгала (температура 38,3 не достигнута). Теперь надо это дело игнорировать, видимо, и температура должна продолжать повышаться?
Закладывать яйцо нужно в прогретый инк, в выходной с утра, вот тогда все будет хорошо и ноч скакать не надо!
Добрый вечер,выхожу из кустов,мой первый вывод в золушке,хочу сказать спасибо Оле и другим форумчанам,читала несколько раз архив и тему,изучала,не приставала с вопросами,заложила яйца деревенских курочек от трех бабушек(пробные), 70шт,при овоск. минус 10 ,6шт были замершие без перышек,4 не выжило,слабенькие совсем были,пользовалась строго таблице в начале темы.всем огромное спасибо!Оля
и снова всем здравствуйте выкупил сегодня инкубатор с почты, собрал , инкубатор на 28 яиц,
подскажите как узнать влажность в инкубаторе, так как это тоже важная часть для инкубации
в низу под решеткой две емкости с водой в крышку тоже набирается вода для нагрева один регулятор температуры а про влажность нислово
инкубацию не пробовал так как еще куры не начали нестись маленькие они планирую через месяц или 2 как будут яйца
И снова... здравствуйте!!!!!
Так...беру себя в руки.
В инструкции всё написано про влажность....
читали?
Влажность в таких инках на десятом месте по значимости...
она важна в инках с вентилятором, потому что ветер вытягивает влагу из яйца...
в таких как ЗОЛУШКА достаточно того что она просто есть...
наполните ванночки водой и не забывайте иногда подливать...
Всё это( и многое другое) Вы могли прочитать на первой странице в пятом комменте и правильно подготовить инк к запуску...
читали?
спасибо огромное!!!!!! я уже с утра читаю возможно проглядел
понял Вас
я почему спрашиваю у меня только 2 курочки и по два яйца как то не вариант инкубировать надо хотя бы 10 за раз а как хранить яйца непонятно![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
да забыл написать Инкубатор "Золушка" на 28 если это имеет значение![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Неделю можно хранить...температура чуть ниже комнатной...
крышку снимать
спасибо
а решетку там на 18 день убирать? которая переворачивает яйца
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/154395/kury_2.jpg?itok=Dw0wIRrS)
Открыли инк...
Совесть хоть имейте ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
легко...
Ольга! Крепитесь!
Ещё не все прикупили "Золушку"
Спокойствие,только спокойствие!))))
аки удав...
С перепелиными попроще в Золушке. Начинаю понимать преимущества автоматов... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Прогоняете инк СУТКИ на 38,3
потом закладка и ни чего не трогать...
Только если температура выше , то убавить...
Правильно..
подпи
Добрый вечер,выхожу из кустов,мой первый вывод в золушке,хочу сказать спасибо Оле и другим форумчанам,читала несколько раз архив и тему,изучала,не приставала с вопросами,заложила яйца деревенских курочек от трех бабушек(пробные), 70шт,при овоск. минус 10 ,6шт были замершие без перышек,4 не выжило,слабенькие совсем были,пользовалась строго таблице в начале темы.всем огромное спасибо!Оля![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
и снова всем здравствуйте выкупил сегодня инкубатор с почты, собрал , инкубатор на 28 яиц,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/154395/20150408_111533_0.jpg?itok=p69ooJrD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/154395/20150408_111558_0.jpg?itok=v-OxnkcW)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
читали?
понял Вас
