у кого автопереворот не выскакивает ли у вас решотка?у меня вверх выпригивала ,декор гвоздиками закрепил чтоб не выпригивала всё норм пока,а как кто решал такие проблемы у себя???или может у меня брак ???хотя не похоже-просто не дароботано там ,,,
там на поворотнике два отверстия на рычаге, проверьте, к тому ли отверстию вы присоединились. Одно - для гусиной решетки, другое для куриной. если все правильно присоединено, то ничего не соскочит.
Соскочит. Её со временем начинает корёжить. Воткнул по три зубочистки с каждого края.
добрый день. купил инкубатор золушка на 96 яиц. после закладки яиц на указанную температуру вышел через 4 часа так и должно быть?. и нагнал ее на 39гр. сильно страшно? утром температуру убавил. просто у меня инкубатор би-2 несушка там он быстро набирает температуру. при тестировании после открытия инкубатора не может набрать заданную температуру.
Спиртовые термометры обычно кладут на яйца, только я не представляю как он там лежит, ведь яйца же крутятся посредством автоповорота, получается, что термометр постоянно будет падать.
Я ложу плотный лист бумаги. можно картоночку и на него медицнский.Может кому пригодится
Доброй ночи! Купил себе золушку на 70 яиц с авт., почитал ваши темы, установил кулер в смотровом окне. У меня вопрос - кто нибудь измерял температуру во всех углах инкубатора? У меня в одном углу 36.6 в другом 38.6 . В чём прикол?
С Золушкой засада, заклеили потёкший нагреватель, теперь не показывает дисплей вообще ничего, ни температуру, ни влажность...может кто сталкивался? что может быть? есть подозрение что батарейка, но не знаю где её там искать.
Если не показывает - хана термометру. А вообще, как оказалось, регулятор температуры в "Золушке" - аналоговый, с цифровым термометром за 55 рублей. Купите и поменяйте.
Инструкции уже нету, с прошлого года где её искать не знаю.
vic_ag64 пишет:
Температура регулируется, сейчас выставила на 37,9-38,3 проверяю с помощью Термометр БМ-10 высокоточный, заказывала вместе с Блицем в этом году, а Золушка прошлогодняя.
кто-нибудь в электронике понимает? у терморегулятора лампочка гаснет при достижении температуры, а нагреватель продолжает работать. что там перепаять надо?
как определили? если просто температура лезет вверх, то это банальный инерционный нагрев. Воды почти литр, конечно он продолжает греть.
Скорость набора температуры зависит только от мощности нагревателя.
Cwetlana пишет:
Температура и будет регулироваться - термометр и термостат в "Золушке" раздельные. Термометр сделан из цифрового "китайца" подмышку, термостат - аналоговый. Главный недостаток аналоговых термометров - скачки температуры, которые отмечают все, моя супруга тоже. Плюс еще недостаток - резистор регулировки со временем начинает "шуршать" - звук отечественных агрегатов помните? Вот это уже серьезнее - цыплят можно попросту сварить или заморозить. Почему я так подробно разобрался в этом вопросе? По совету супруги решил заняться изготовлением инкубаторов. В этом году уже не успею, видимо, а к следующему наклепаю. Термостат будет строго цифровым!
http пишет:
Разбираться-то я разбираюсь (и очень неплохо), но тут гадание на кофейной гуще. Инкубатор я видел мельком, поэтому навскидку:
1. Исполнительное устройство (скорее всего) реле. Могли залипнуть контакты, но вряд ли - токи не те.
2. Управление исполнительным устройством транзистор и резистор. Мог выйти из строя транзистор (что вероятнее), но мог оборваться и резистор - импортные резисторы - такая гадость... Ффууу...
Всем доброго дня. у меня пошли пятые сутки инкубации.вроде все наладилось. просто изначально он температуру набрать не мог.сейчас держит нормально. отодвинул от стены так как там где он соприкасался со стеной температура была больше. на золушке весь период необходимо держать температуру 38.3??? боюсь не будет ли перегрева. просто на би 2 потом перевожу на 37,9.
Не больше 38,3
38-38,3.
Когда скачёк будет-то от этой температуры он будет не критичен и Вы скорее всего его заметите и отрегулируете опять до 38-38,3.
Перед выводом лично я не убавляю...а даже прибавляю температуру...
потому как люблю заглянуть в инк, а ЗОЛУШКА потом долго разгоняется....вот и держу побольше...
Не больше 38,3
38-38,3.
спасибо. а яйца перекладывать надо с краев к центру?влажность в средний период инкубации какую держите сечас 59 дума много надо до 50 скинуть. одну ванночку убрать.
Вчера температура скакнула почти до 39. Сколько держалась сказать не могу, день, наверное. Была на работе. Чего ожидать? У кого подобное было? 16 день инкубации.
А Вы как думаете?
Люди...я реально с вас иногда фигею...
птицей занялись, так хоть немного почитайте про птичек...
какая температура тела курицы?
40?
Температура сворачивания белка какая???
Так что панику отставить и продолжайте инкубировать...
Всем доброго дня. охлаждать яйцо надо с 11 дня? сколько раз в день?
Я охлаждаю с 5-го дня, начинаю где-то с 5-7 мин. и по мере роста эмбрионов и выделения большего количества тепла к 14 дням довожу до 20-25 мин.. Охлаждаю один раз в день, 3 года уже так вывожу и результат всегда радовал.
вывожу гусят.
кто-нибудь вентилятор встроил?
я на решетку на полу проволкой вертикально закрепил вентилятор от компьютера 12 см, 1200rpm с подсветкой, наклон немного кверху, чтоб нагреватели обдувал, жужжит слышно, равномерная температура везде, влажность стала повыше, температуру пришлось перестаивать. пока понизил на 2 деления. думаю только вибрация вентилятора наверное нехорошо влияет на эмбрионов. как-то так.
Мои красавцы
Хочу сказать большое спасибо Ольге(olga k), за помощь в выведении моих красавцев.Из 19 все !9 вывелись.Растут.Этим уже сутки.
Это ты УМНИЦА!!!
доверилась и получила результат))
Здравствуйте
. Петюня мой плохо работает. Из 60 яиц 15 выкинула при первом же овоскопировании
. Доложила другие, греем дальше
в голове...
В инструкции написано.
Не больше 38,3
38-38,3.
Заменили батарейку и всё заработало:) Батарейка № 41 1,55v
неплохо бы...
но сначала замерте разницу ....может она незначительна.
я держу весь срок все четыре наполненные...
Всем доброго дня. охлаждать яйцо надо с 11 дня? сколько раз в день?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А Вы как думаете?
40?
спасибо тоже буду охлаждать.
вывожу гусят.
Крышку отключаете или снимаете включенную?
Отключаю.
