Млин ,не отправилось.В конце 38,0, на решетке на уровне верха яиц меньше температура.влажность поднимал с помощью емкостей(бутылки пластмассовые 0.5литра пополам отрезал,если место было)тряпочки раскладывал влажные.у меня термометр с проводком на крышку и термометр на решетке лежит.
Второй день собираю брудер для мелких, в коробке держать запарился(менять подстилку), если все получится, то завтра выложу фотку, может кому интересно будет!
я вообще сколотил ящик 1.5*1.5 высота бортов 30 см ,сверху решетка сбоку лампа.вылупляются много,с одного заклада всем место хватает.до месяца потом в сарай.освежителей не хватает.))))
Да, переворот вручную, там предусмотрен переворот, с помощью проволочки поводка, но из-за того что яйца разные заложены, буду крутить ручками) Температура устаканилась и держится 38,3, вентиляция снизу открыта, влажность 61% . В инкубатор вмонтированы гигрометр и термометр цифровые, на решётке лежит медицинский термометр и ещё один лежит на самих яйцах.
а зачем вентиляцию закрывать? её там и так очень мало....инкубатор и так всё прекрасно прогревает.
после снятия решотки можно поставить дополнительные ёмкости(безопасные от утопиться), а за мокрой тряпочкой нужно очень следить, если высохнет, то будет впитывать влагу из воздуха....(получится ещё хухе)
Доброе утро!
А подскажите, пожалуйста, температура на штатном термометре 38,3, а на решётке 39, надо снижать или для решётки нормально такая температура? что то я запуталась, в старом инке по инструкции выводила при 39,0-39,1 по ртутному термометру, который вставлялся в крышку инка.
Наш брудер тоже покажу в ближайшее время как только руки дойдут до фотика)) Такакя же фигня с подстилкой была. К вечеру болото и цыпы сырыми становились. А сыпали см 5 толщину. Но этим "засранцам"даже такую подушку из опилок, уделать было за раз)) Тем более при количестве 41 штука))
Теперь все сухо слава богу)) Перышки на мохнатых ножках обсохли и распушились))Красота!! И убирать теперь легко и просто стало! Одно удовольствие!!
Поддерживаю, прибраться за ними теперь нет проблем! А что, если не сикрет, у Вас за цыпы с лохм. ножками, какая порода? Какую температуру держите в брудере?
вентиляцию в самом начале закрывал все отверстия,вот снизу не закрывал.так процесс вылупления проходит быстро,а вот то что тряпка высохнет и не думал .тем более кладешь,следя за влажностью.в некоторых случаях и не нужны были.
Я брудер для того и делал, чтобы вони небыло, с низу лоток с газетами, выдвинул, газеты скомкал, новые застелил и все. Быстро и удобно.
а мои и в брудере умудрялись извозиться ,им как шило в попу вставляли во время кормешки,как оголтелые по спинам бегали.при всем этом места всем хватало.то что сухо с этим не поспоришь.в моем ящике я решетчатые полы сделал секционные для удобства.
Доброе утро!
Доброе утро!
температура над поверхностью яиц(2-3 мл) 38,3°
Спасибо огромное! Капелька висит мм 3-4 от поверхности яйца 38,3 показывает. Значит всё нормально:)
Всем привет! Примите мну в Золушководы и в Вашу дружную компанию! Преобрел инкуб на 70 ед., в крышке можно следить за температурой и влажностью (о точности измерений пока не говорю). пока собрал его и тестирую, купил медицинский ртутный термометр, прикрутил к щепке скотчем и воткнул в боковую крышку на уровне смотрового окошка для сравнения результатов со встроенным термометром (пока разница примерно в 0,3. Неудобство в этом случае - приходиться сбрасывать периодически температуру). Вчера положил туда яйцо из холодильника и весь вечер развлекался поглядывая на него (смотрел за автопереворотом). У меня дикие уточки (кряква), скоро нестись начнут, вот и прикупил инкуб. Подскажите плиз, влажность для уток сразу надо повышенной держать? когда надо начинать опрыскивать яйца? сколько раз в день? температура постоянная? (весь форум я прочел, ответы у всех разные, есть для моего случая какие-то нюансы) я начинающий в этом нелегком деле, так что прошу тапками не кидаться, с уважением Константин.
А в конце, когда поворот отключали? у меня сегодня 17 день...... и влажность какую держали? не могу влажность поднять больше 50
а воду доливать,использовал спрынцовку ,быстрее чем шприц.
Вода во всех 6-ти ванночках, ванночки полные, доливаю шприцом Жанне на 150 мл, оч удобно, но все равно показывает 50 не более![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Во епт ,то не отправляет,то дублирует.
Поняла, спасибо, завтра добавлю емкости с водой.
за два дня поворот,для утей за три.
Жесть,извините.
Какую влажность держите?
рекомендованная 75-80%
Из кабель-канала 60х60 , (по высоте подрезал), сделал две ванночки на всю длину + 2 родные. Влажность 99%, пришлось из одной откачать воду.
Доброе утро!
Наш брудер тоже покажу в ближайшее время как только руки дойдут до фотика)) Такакя же фигня с подстилкой была. К вечеру болото и цыпы сырыми становились. А сыпали см 5 толщину. Но этим "засранцам"даже такую подушку из опилок, уделать было за раз)) Тем более при количестве 41 штука))![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А что, если не сикрет, у Вас за цыпы с лохм. ножками, какая порода? Какую температуру держите в брудере? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я брудер для того и делал, чтобы вони небыло, с низу лоток с газетами, выдвинул, газеты скомкал, новые застелил и все. Быстро и удобно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Юля, привет. Юля, у тебя гигрометр есть??? Если есть, сколько процентов показывает с 4-мя ваночками???
есть)))),55%
В помещении, где находиться инкубатор поставьте ведро или таз с водой
тоже дельный совет, влажность в помещении тоже влияет на влажность в инкубе.
Всем привет!
У меня дикие уточки (кряква), скоро нестись начнут, вот и прикупил инкуб. Подскажите плиз, влажность для уток сразу надо повышенной держать? когда надо начинать опрыскивать яйца? сколько раз в день? температура постоянная? (весь форум я прочел, ответы у всех разные, есть для моего случая какие-то нюансы) я начинающий в этом нелегком деле, так что прошу тапками не кидаться, с уважением Константин. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
