Инкубатор OvaEasy на 190 -380 куриных яиц фирмы Brinsea (Великобритания) (Inkubator BRINSEA). Страница 9 из 9
247 сообщений
: Орловская губерния
09.02.2016 - 21:54
: 31
Ну вот завершился сегодня вывод в данном инкубаторе, что можно сказать, только одно - разочаровал. Большого опыта в инкубации нет, но вывод получился такой же как и в первом китайском инкубаторе, который сейчас используем как выводной. Вывод составил приблизительно 55-60%, яйцо бройлер кобб 500. Все яйца не стали просматривать, но у просмотренных цыплята не собраны до конца. Высокая температура? Температура по датчику инкубатора была 5-6 десятых градуса больше, чем на контрольном термометре ТС12, причем поскольку он довольно приличных размеров и нижний край располагался на уровне нижнего 3 лотка, то в верху темпе. наверное еще была больше. Что еще могло повлиять на такой вывод. Кто-то ремонтировал такой инкубатор самостоятельно, у меня не корректно работает поворот. Это чисто механическая неисправность, но самостоятельно как то не хочется экспериментировать на инкубаторе с заложенными яйцами. да и микропереключатель тогда на всякий случай надо запасной. Готов выслушать советы о инкубации в англичанине. Может это просто первый раз и плюс еще всякие факторы (яйцо после покупки не сразу было заложено, дней через 7, да пока к нам в страну его привезли).
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Вы там все переделали, может поэтому? У меня он уже очень давно, ничего не делали и выводит очень хорошо. Охлаждение включаю на третьей неделе, 37,8, влажность постоянная при полной емкости. Сейчас, буквально, вывод идет.
09.02.2016 - 21:54
: 31
Абсолютно ничего не переделывал, зачистил ржавчину металлического пола-дна и передних стоек на которых дверь закреплена, с покраской . Дно с обратной стороны запенил. У диска который включает-отключает поворот (он даже не диск, а сегмент диска) обломился кусочек , пластик уже старый. Так вырезал новый из другого пластика по тем же размерам. Ну и продул естественно от мусора предыдущих инкубаций. Всё. Проветривания нет, модель до 12г. выпуска. Насос не подключал, влажность регулировал зеркалом воды. Вывод более активно проходил на верхнем и нижнем лотках.
09.02.2016 - 21:54
: 31
Температура 37,8 постоянна на весь период инкубации? Мы немного в десятых долях меняли на разных этапах инкубации. Сейчас с середины месяца есть планы заложить яйцо мускусной утки и что-то страшновато, а в другом инке боюсь не сможем влажность в конце поднять до 90%. Есть у кого-то опыт вывода водоплавающих. Ветку по инкубации индоутки прочитал, довольно сложно они выводятся. Или не так страшен черт как его малюют.
25.03.2016 - 21:01
: 12
Добрый день, форумчане! Подскажите как можно перейти к заводским настройкам на Brinsea 380?
22.01.2010 - 03:29
: 16
Инкубатор Brinsea
  • Чтобы сбросить на заводские настройки вытащите вилку из сети, зажмите кнопку ОК и с нажатой кнопкой воткните вилку питания.
  • Чтобы зайти в настройки температуры, влажности, поворота, охлаждения нажимайте одновременно ПЛЮС и МИНУС
  • А чтобы зайти в настройки калибровки датчика нужно одновременно нажать ОК - ПЛЮС - МИНУС
