Инкубатор OvaEasy на 190 -380 куриных яиц фирмы Brinsea (Великобритания) (Inkubator BRINSEA). Страница 7 из 9
247 сообщений
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Так посмотрите на бигфармере — там и фото, и видео, и инструкция в pdf. Разбирать и искать, чем и как он греет, я точно не стану
: дагестан хивский райо с.цинит
11.02.2016 - 09:56
: 104
разбирать конечно его не стоит, это и так понятно. просто очень хотелось бы заглянуть на систему на фото
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
Мой на 180 яиц греет ,что то на подобие нихромовой нити намотанной на картонную пластинку шириной см5. Разбирал как то ,хотел такой же выводной сделать,но не фоткал.
11.02.2016 - 09:56
: 104
я заказал из алиэкспресса греющий провод из углерод волокна. этот провод идеально подходит для равномерного и плавного поднятия темпер до нужных параметров. вот думаю теперь как все таки лучше его установить чтоб не было мертвых точек.
11.02.2016 - 09:56
: 104
Trash пишет:
а вам нравиться как работает ваш инкубатор? темпера держит ровно внизу под лотками и над ними? и еще хотелось бы уточнить по какой системе работает охлаждение?
13.03.2016 - 17:48
: 31
Здравствуйте, подскажите по температуре. На дисплее указано 37,5- а внутри лежит градусник показывает 38-39. Ртутным если замерять тоже показывает намного больше . Что с этим делать? Снизили температуру на дисплее 36,5 на ртутном 37,5- чему верить и из за чего может быть?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Катерин пишет:
Здравствуйте, подскажите по температуре. На дисплее указано 37,5- а внутри лежит градусник показывает 38-39. Ртутным если замерять тоже показывает намного больше . Что с этим делать? Снизили температуру на дисплее 36,5 на ртутном 37,5- чему верить и из за чего может быть? Мы так все яйца испортим( осталась неделя до конца инкубации и такие выкрутасы (((
А в каком месте вы измеряете в инкубаторе?
13.03.2016 - 17:48
: 31
lborodach пишет:
Катерин пишет:
В лотках где лежат яйца, градусник яиц не касается. Может не правильно это?
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Катерин пишет:
Уже сколько раз люди писали что градусник не предназначен для измерения температуры в инкубаторе.
17.05.2016 - 18:33
: 13
Всем доброго вечера! Подскажите , а можно подключать инкуб без яиц? протестировать , как бы ?
17.05.2016 - 18:33
: 13
только приобрели бринси , а как к нему подойти , ума не приложу
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Конечно, можно и нужно протестировать без яиц. А к чему там подходить — там полный автомат... если не знаете английского — скачайте инструкцию на русском на бигфармере.
17.05.2016 - 18:33
: 13
mommy пишет:
и инструкция есть , но туповатая я ))) может , это в первый раз так?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
КФХ Фильсова пишет:
в первый раз так?
В первый раз у всех так wink
ВключИте и разбирайтесь по порядку по инструкции. Он очень простой, просто с меню английским разберитесь.
17.05.2016 - 18:33
: 13
mommy пишет:
КФХ Фильсова пишет:
в первый раз так?
Спасибо за поддержку ! буду пытаться
17.05.2016 - 18:33
: 13
кто инкубировал перепелов в бринси? схемой не поделитесь? сколько раз надо поворот ставить ?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
КФХ Фильсова пишет:
У меня каждый час и для всех, роли не играет что вы загрузили
17.04.2015 - 01:59
: 20953
lborodach пишет:
КФХ Фильсова пишет:
У меня два для всех, но перепелов никогда не было.
30.10.2015 - 18:26
: 50
Привет всем! Выбираю инкубатор от коробки яиц. Очередные муки выбора, есть возможность сейчас взять б/у Brinsea 380, выскажите свои мнения покупать или нет? Понимаю, что основная закладка в 280 яиц. Или же обратиться к народным умельцам?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Александр150 пишет:
б/у Brinsea 380
Лучшая покупка. Если вы рядом с Мск и не соберетесь брать — киньте плиз в личку контакт, может мы возьмем.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Александр150 пишет:
Он уже с функцией охлаждения?
Вещь, конечно, я б тоже взяла...
17.05.2016 - 18:33
: 13
Добрый день всем! У меня такой вопрос - сейчас в инкубаторе заложены перепела. можно ли доложить ещё лоток куриных яичек ? и как быть с тем и влажностью?
30.10.2015 - 18:26
: 50
заложить можно
17.05.2016 - 18:33
: 13
Peter z Bratislavy пишет:
Ja včera zagruzil novuju Brinseu 300 kurinnymi jajkami na 6 lotkach. Sfotkal dľa vas. budet naverno poňatno.
Temperaturu deržit na. Vykľučit na 38,9 i vkľučit na 38.8. Mokrotu deržit na 50% kak napisano v brošure.
Добрый день ! Подскажите , если яйца не плотно уложены , как поступить в этом случае? чем заполнить пространство?
17.05.2016 - 18:33
: 13
Александр150 пишет:
заложить можно
Спасибо , а как быть с температурой и влажностью, ведь на вывод надо повысить влажность ...у меня сейчас перепела там
11.01.2011 - 13:19
: 12119
КФХ Фильсова пишет:
Александр150 пишет:
заложить можно
Даже не заморачивайтесь. Опускайте лоток вниз и пусть себе там выводятся. А тем более перепелки - повыскакивают и не заметите как))
30.10.2015 - 18:26
: 50
первый опыт, потом проще будет)
17.04.2015 - 01:59
: 20953
КФХ Фильсова пишет:
Я салфетками одноразовыми подтыкаю, а на вывод эти же салфетки на повышение влажности идут.
25.03.2016 - 21:01
: 12
Доброго времени суток. У меня Brisea380, почему то все время показывает влажность 10%. Это что испортился датчик или какая то другая проблема? Кто сталкивался с этим?
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
А что он показывал раньше?
В какой момент стал показывать только 10%?
