Инкубатор OvaEasy на 190 -380 куриных яиц фирмы Brinsea (Великобритания) (Inkubator BRINSEA). Страница 8 из 9
247 сообщений
25.03.2016 - 21:01
: 12
Добрый день Николай, раньше показывал все как положено и в какой-то момент в середине инкубации цифра остановилась на 10% и все. Я и опрыскивал яйца ставил увлажнитель воздуха в помещении результата не было.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Зейнур пишет:
Добрый день.
Замените датчик влажности.
25.03.2016 - 21:01
: 12
Спасибо, я я так и думал,
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Можете показать фото датчика?
Или его точную маркировку?
25.03.2016 - 21:01
: 12
Датчик влажности
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Увы! Не разглядеть. dntknw
25.03.2016 - 21:01
: 12
Добрый вечер, сегодня привезли сенсор влажности, снял по ближе
25.03.2016 - 21:01
: 12
В выходные заменю, по результату отпишусь, может кому интересно
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Это SHT11.
Его можно энергично прополоскать в чистом спирте и просушить.
Часто он от загрязнения сходит с ума.
Но не факт, что у Вас именно так.
Сколько сейчас стоит новый?
25.03.2016 - 21:01
: 12
Новый 4690₽, самое главное он не сходил с ума, а четко держал 10% пока не поменял последую вашему совету,а вдруг заработает. Спасибо
: дагестан хивский райо с.цинит
11.02.2016 - 09:56
: 104
Джахар111 пишет:
Катерин пишет:
Здравствуйте, подскажите по температуре. На дисплее указано 37,5- а внутри лежит градусник показывает 38-39. Ртутным если замерять тоже показывает намного больше . Что с этим делать? Снизили температуру на дисплее 36,5 на ртутном 37,5- чему верить и из за чего может быть? Мы так все яйца испортим( осталась неделя до конца инкубации и такие выкрутасы (((
Уже сколько раз люди писали что градусник не предназначен для измерения температуры в инкубаторе.
если вы хотите померить температуру ртутным градусником, естественно у вас показатели соскочить наверх, потому что ртутный градусник медицинский ловит пары. если Вы хотите точно замерить температуры замотайте изолентой наконечник градусника в несколько слой(8-10). после этого ставтье градусник рядом с датчиком температур,( но они не должны касаться) и так оставить на один час примерно. в таком случае показания медицинского будут точными. а по нему можно откорректировать датчик темп инкуб..
: москва,М.О. Орехово-Зуевский Р-он.
17.07.2009 - 15:49
: 19
Зейнур пишет:
Есть результат?
17.07.2009 - 15:49
: 19
На давыдковской больше не ремонтируют, кто знает другой сервисный центр?
: Орловская губерния
09.02.2016 - 21:54
: 31
Приобрел инкубатор Brinsea 190 б/у и начинают появляться вопросы. Сейчас пока на работе и инкубатор еще детально не проверял, по приезду домой буду делать разборку-чистку. Сейчас хотел спросить из этой ветки и вроде как еще где-то попадалась инфа, что с родной увлажнительной системой влажность удержать в нужных параметрах практически не возможно и многие насосом не пользуются, только ванночка с водой и ежедневный долив. Так вот ванночка используется родная, что вверху или нужно ставить другую на низ инкубатора?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
Да, увы, внук порезал трубочку, приходится каждый день подливать, такой леечкой с длинным носиком. Чтоб камни не наростали в ванночке, возьмите дистиллированную воду.
С влажностью нет никаких проблем... все отлично выводится. Если хочется еще поднять и нет этих салфеток или как там они называются, можно положить махровое полотенце на полку и на него подливать в критический момент. Еще советовали паралончик в ванночку ставить, пробовала, но больше не заморачиваюсь ))
09.02.2016 - 21:54
: 31
Если леечка с длинным носиком, то значит используете родную ванночку.
09.02.2016 - 21:54
: 31
А от капельниц трубку подобрать нельзя или магазинный силиконовый поискать нужного диаметра. Вообще хотел попробовать опытным путем использовать зажим от капельницы. У меня насос практически не использованный.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
А у вас ее нет?? Я поняла, что помпы нет.. а как без ванночки? Не представляю, нужно что-то мастерить, там же вентилятор, под него нужно воду, по-другому не вижу..
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
Да мы выписали прям из Англии, но наладить некому, приходится так обходиться ))) трубочка есть.. то, что вы перечислили не подходит..
Он жужжит и жужжит, если в спальне, то надоедает - одно время стоял.
В насос все равно нужно часто подливать, так какая уже тогда разница куда лить?? Хотя, может и наносится вред открыванием двери??...
09.02.2016 - 21:54
: 31
Нет помпа у меня есть и практически новая. Да емкость у помпы просто крошечная, у меня на другом нке используется пластиковый контейнер литра на 3, за всю инкубацию воду доливаю 1 раз. Меня интересовало ванночку для воды нужно брать дополнительную или использовать ту, что установлена с завода.Я попробую поэкспериментировать с поплавком, у меня есть новая ванночка от инка OVO, там поплавок как раньше были на унитазах, только маленький. Хотя если вдруг его заклинит, то вода польется через край на яйца.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
А почему вы вдруг решили, что нужна вторая ванночка?? И с одной все отлично выводится.))
09.02.2016 - 21:54
: 31
Подскажите, сколько в 190 инкубаторе идет лотков в комплекте.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
4
09.02.2016 - 21:54
: 31
Дополнительных для накрывания при выводе нет? Мне отдали 6ш.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
А сколько там полочек, 3?
09.02.2016 - 21:54
: 31
Три полки.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
Три полки.
Три лотка на полки и 1 для выводной зоны и 1 сверху накрыть, т.е., нужно 5 лотков, я там выше ошиблась, не 4, а 5. А у вас 6? Один запасной, значит, я забыла.
Даже, если все одновременно лупятся, все равно одни раньше, другие попозже, перед перекладыванием вниз, просвечиваю, весь наклев, есс-но, клювы в пуге - идут вниз, остальные на этажах и потом, по мере надобности, перекладываю вниз. даже, если кто шустрый выскочит на полке, ничего страшного, это вам не не блиц, не утонут и не покалечатся. Накрывать нижний лоток можно, но не нужно))
09.02.2016 - 21:54
: 31
lborodach Спасибо
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ядрен Батон пишет:
lborodach Спасибо
Удачных выводов!!
09.02.2016 - 21:54
: 31
Сегодня разобрал инкубатор для чистки от грязи, удаления ржавчины и покраски . Да , простота конструкции и материалы корпуса, и механизмов сразу навеяли на мысль, что цена новому инку максимум 25т.р., а то и того меньше. Ну да ладно с ценообразованием. Никто не утеплял верхнюю часть инкубатора, имеется ввиду пространство где находится контроллер и нижнюю часть. А то у меня видно, что с низу был приклеен пенопласт, с завода или прежний владелец клеил не известно. Поскольку инк. разобран можно все это сделать, думаю хуже не будет. Швы изнутри думаю надо просиликонить, мусора между дном и стенками неимоверное количество, да и ржавчина оттуда начинается. Кто, что еще посоветует доработать.
loading
