Водой в этом инкубаторе я вообще не брызгаю. Там есть функция охлаждения.
Когда она включена, то влажность автоматически здорово поднимается.
Куриным яйцам эта функция оказалась безразлична.
А гусиные и утиные выводятся нормально. Был бы оплод.
Даже когда выводил в нижнем лотке, то я ее (охлаждение) не отключал.
Максимальная влажность? Я вывожу в маленьких Brinsea (2 штуки) - перекладываю туда на вывод.
Поэтому про максимальную влажность в данном инкубаторе ничего сказать не могу.
Но, когда первый раз запускал инкубатор, то налил воды полный лоток и поставил туда губку (идет вместе с инкубатором). При полностью открытых отверстиях влажность поднялась за 70%. Далее не стал пробовать. Убрал губку и отлил воды.
Так что, думаю, при необходимости за 80% влажность нагнать можно без проблем.
Единственным недостатком этого инкубатора (пока) вижу то, что малая емкость выводных лотков (что на пол ставятся).
Выводить же, отключая поворот, по мне не очень хорошо.
Все же много грязи при выводе образуется. А вымыть сверху-книзу, так чтобы все стерильно было - проблематично. Особенно, если закладки и вывод на поток поставлены.
Использование же выводных инкубаторов эту проблему снимает. ИМХО.
Про вывод подумал, что в инкубатор один раз закладываются все яйца и на 27-й день они становятся в горизонт. Если отдельно есть выводной, то в этом влажности в 70% более чем достаточно.
Я этот инкубатор не видел никогда :) просто насторожило, что вы что-то подпиливаете, неправильно это.
В 190 положила струю, обрабатывала инкуб парогенератором, а в маленький кладу тряпочки во время вывода.
А вы не интересовались у дистрибюторов, может, они продют новые? Я все никак не доберусь до них, нужно помпу отремонтировать.
Люди, у кого-то из владельцев BRINSEA, случайно, не завалялся Rcom 50 MAX v.2013. Я присматриваю инкуб для вывода, докупить еще одну маленькую BRINSEA или этого корейца?
у меня старая вся расщеперилась и походу влагу в себе не удерживает. 45% помпа постоянно работает,боюсь 80% вообще не нагонит
У меня такая же история. За сутки литр воды уходит, помпа все время жужжит.
При полном лотке...
Я подкладывала под лоток мокрое махровое полотенце и проблема решилась
Здравствуйте, счастливые обладатели этого инкубатора!
Расскажите каковы на сегодняшний день цены на модель вместимостью 380 яиц и на каком сайте лучше заказать.
Спасибо.
Заказывать только у официальных представителей. ИМХО.
Цены ОЧЕНЬ выросли, я просто в шоке :( Хочу еще один маленький для вывода купить
Russia
CJSC SpetsVysotStroi
ul. Davidkovskaya 3
Moscow 121352
Email: dmitriys.svs@gmail.com www.brinsea.ru www.inkubator.su
Спасибо всем большое.
Я снимаю свой вопрос. Меня подкосила цена, которую я увидела на официальном сайте. Почти 70 тыс с учетом, что реально в эту модель можно положить 216 яиц.
Для меня это дорого.
Добрый вечер уважаемые форумчане! Я являюсь обладателем инкубатора Brinsea Ova Easy 380 один год. Почти сразу начались проблемы с поворотом - клинит в полуповёрнутом положении полок (чаще при повороте в правую сторону), при этом механизм поворота трещит. В случае, если движение не восстанавливается, в настройках авто поворот выключается, а полки зависают в заклиненном положении. Приходится включать авто поворот в настройках заново, и принудительно завершать поворот полок кнопками "ok" и "-". Далее инкуб работает в обычном режиме. Причём проблема возникает хаотически, иногда месяц-два пашет без проблем, иногда раз-два в неделю, и не зависит от загрузки лотков и их расположения на полках. Есть ли у кого похожие проблемы и как их решили?
Понятно, спасибо. На своём вроде нашёл причину, концевик в поворотном механизме похоже засорился пухом. Как эта партия выведется, буду смотреть, как к движку подобраться можно.
на бринси меньше всего жалоб было, сейчас мы опять ими занялись +) но уже пошла 2 версия, про неё пока трудно собрать народное мнение, ибо только пошла
Народ подскажите,возможно у кого было такое, сегодня в моем присудствии все лотки резко наклонились на одну сторону больше положеного и если бы не уперлись в емкость с водой,яйцо бы высыпалось,после чего переворот перестал работать,яйцо было заложено равномерно
А у меня возникла проблема с влажностью. Помпа жужжит и жужжит, а влажность низкая. Потом поняла в чем дело, отвалилась магнитная полоска, которая держит дверь. Просто катастрофа.... Образовалась щель в двери, инкуб забит яйцами. Пыталась скотчем закрывать дверь, не очень то помогало. Пришлось приклеить моментом. Стало лучше, но помпа все равно жужжит почти все время. Значит, нет герметичности, со всеми вытекающими...
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Помогите советом может у кого было такое: на дисплее инкубатора Т-37,6,а фактически в нутри Т-34.Подняла температуру до максимума 40,а в инкубаторе 37.Что делать?Запорола уже 50 шт Павловских и немного индушек.
Здравствуйте! Моему инкубатору уже год. С выводом проблем не было. В этом году выводил нормально пока стоял в теплой комнате. Когда переставил в другую комнату с температурой чуть ниже, ситуация стала как у Вас. Обратите внимание у корпуса инкубатора в полу есть щели и возможно это влияет на температуру внутри инкубатора.
to assm для ремонта помпы для Brensea вам скорее всего понадобится мотор-редуктор. Обратитесь по телефонам на сайте inkubator.su. У них они были в наличии . Мотор можно проверить. Если подать 12 В постоянного напряжения он будет вращаться. Полярность подключения к разьему помпы для проверки любая. Если помпа работает, то причина неисправности выход из строя транзистора на плате контролера инкубатора.
По поводу отличия температуры от фактической. нужно делать либо калибровку температуры.Либо если разница более 2 градусов менять датчик температуры и влажности(но с этим большая проблема была что бы его найти).
Добрые времени сутки
Я хотел бы приобрести этот инкубатор и Вы не могли бы подсказать сайт где можно купить по низки цене с доставкой в Европе (Я не живу в России)
Пользователи Brinsea 380, подскажите пожалуйста. Купили ova easy 380, заложили на пробу пару лотков своих куриных яиц, через 4 дня четыре лотка перепелиных.. 18 дней инкубировали на 37.5 -50%, потом отключили поворот, выставили 37-70%. Что-то ничего не шевелится, сегодня 20 день с куриной закладки и 16 перепелиной. Сидим думаем, может не нужно было температуру понижать? На каких режимах правильно кур инкубировать при полной закладке по дням?
Здравствуйте форумчане!![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75463/20140121043901.jpg)
скажите где взять губку на увлажнение или чем её заменить?
Мне посоветовали использовать паралоновые губки
ну и как?
В 190 положила струю, обрабатывала инкуб парогенератором, а в маленький кладу тряпочки во время вывода.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
При полном лотке...
Спасибо.
Russia
ul. Davidkovskaya 3
Moscow 121352
www.brinsea.ru
www.inkubator.su
Большое тебе спасибо...предупрежден-значит вооружен...
А почему так сильно подорожала?
закупочная выросла, вот и всё
тот же р-ком на обновлёнку вон как влупил стоимость (
Здравствуйте,заказал OvaEasy 380 Advance в Польше ,цена с учетом доставки 1600 $
разобрался сам раскрутилась гайка соединяющая лотки с мотором
Кто- нибудь знает где помпу купить, ии как её ремонтировать??
Я покупал в Польше http://www.fermo.pl/produkt-1194-pompa-regulacji-wilgoci-w-inkubatorach-...
http://brinsea.com/ - сайт произодителя
Польша- http://www.fermo.pl/184-aparaty-legowe-brinsea.html
В Прибалтике тоже думаю найти не проблема.
