знаю одного птицевода- крупнейшего в Лен.области а может и во всей стране..Сергея Львовича Гриднева.Птицу он инкубирует круглый год. Сейчас у него Рэмиловские стоят- ну и ИЛБ так же работают годами не выключаясь.. У него порядка 15 штук их было и сейчас конечно есть. так вот - когда я впервые с ним познакомился- то спросил- а почему ни на одном нет термометров- а только надписи- " гуси" " куры" " Индейки" и т.. и он мне ответил- а зачем мне термометр- в это инкубаторе хорошо выводятся гуси- почему - не знаю а в том цыплята , а в том - цесарята.. И термометров нет..А на вопрос- а как же температура- он ответил " А почему она должна меняться?"- стоит стабилизатор- окружающая температура примерно одинаковая ну и всё". И верно- в прошлом сезоне я свой ИЛБ не регулировал- как выставил- и всё.. Температура немного гуляла- но у меня небыло стабилизатора и он стоят на веранде- где температура окружающего воздуха конечно разная в разное время суток.
Мы поставили в помещении и не стали экономить разорился на стабилизатор (на 1200 Вт за 1500 руб) считаю Сергей Львович Гриднев прав защита необходима так как напряжение скачет ого го.
Спасибо dimali за совет. История очень интересная. Приму к сведению. Но все таки для самоуспокоения я думаю лучше все таки я поставлю психрометр. Пока хотя бы не наберусь опыта.
Здравствуйте Алексей Евгеньевич пажалуста ответьте на мой вопрос, где находиться заслонки, вытяжки у Инкубатор ИЛБ-0,5 Пятигорск? пажалуста про комментируйте на фото.
Вот у Алексея Евгеньевича на фото с задней стенки виден кружок с тремя саморезами вверху с лева . Вот это и есть вытяжное отверстие. Файлы: dokument_microsoft_office_word.docx
Привет,всем участникам.
Ребята подскажите нужно ли проводить охлаждение куриных яиц.В руководстве по эксплуатации ИЛБ 0,5, в пункте 5.23 сказано только про утиные и гусиные яйца. Если нужно, то как правильно это делать. Спасибо.
Здравствуйте Алексей Евгеньевич Вы говорит что при инкубации всегда держите температуру 37,8 а как быт с влажностью? Если закладывать яйца по этапно (по латку ) например инкубатор на 200 яиц 4 лотка и внем же виводник
Это основная проблема всех совмещённых инкубаторов. Ничего тут не сделать. Влажность так же одинаковая на весь период, или же нужно делать полную закладку всего инкубатора, и тогда влажность повышать на выводе.
Поэтому все профессиональные инкубаторы состоят из двух приборов - предварительный инкубатор и выводной инкубатор. Это разные машины, с разными режимами.
в таком случаи на хороший вывод нельзя расчитывать, так получается?
Если Вы так делали сколько процентов выводилось?
Ну почему же. Нормальный вывод. и 90% бывает и выше. Вообще я для себя считаю нормальный процент это 75%-й вывод от яйца собранного в моём хозяйстве, причём это от заложенного, а не от оплодотворённого.
Вывод гораздо больше зависит от качества яйца и общей гигиены инкубатора. А все эти температурные режимы - полная фигня, если честно. Незначительные колебания в ту, или иную сторону не играют большой роли.
Вышел в сени покурить и чегото не хвотает, аказывается инкубатор не крутится(((( весь сон как рукой сняло. Оказалось ит предохранителя провод отпаялся. А в инкубаторе девять лотков яиц.. Пока разобрался пока припоял температура упала до 35.7 внизу инкубатора. Посмотрим как выведутся. Абыдно изакокогото безрукого урода столько яиц загубить(((((
был у меня такой казус недавно - отключили свет, пока я мужу дозвонилась, пока он с работы приехал, пока генератор завёл, .... а у меня 3 инкубатора + цыпы под лампочками.... пока муж ехал, укрыла инкубаторы одеялом и закрыла вентиляцию, но все равно температура опустилась сильно.. а в одном инкубаторе яйцо с Генофонда, думала инфаркт будет но ничего, вывелись как обычно, так что не переживайте, все будет хорошо!
Алексей Евгеньевич пользуюсь ИЛБ 0,5 а систему долива я переделал. Сейчас работает нормально . А то что предлагают они не выдерживает никакой критики,воду долить можно но резерва в ёмкости их не будет она просто-напросто вытечет на пол. К штатному бачку нужна родная пробка с герметичной прокладкой и краник, плюс замена трубок на гораздо больший диаметр.Короче говоря "По месту подогнать напильником" Если Вам это интересно позже сброшу фото.
Да и вообще сделан инкубатор скажем не лучшим образом по принципу "я тебя лепила из того что было" три дня потратил на его переделки. За деньги которые они за него берут можно делать и лучше. Трубки на бачке примотаны изолентой , пробка на бачёк вообще бог знает что, стеклопакет такой что гигрометр виден с трудом.
Сегодня сфоткаю свои новшества а завтра выложу, кстати таким образом резервуар можно будет без проблемно вывести на верх инкуба. Я получил его неделю назад и в нем те-же проблемы о которых писали пользователи до меня. А влажность я увеличиваю за счет увеличения площади испарения в штатный водяной лоток опустил ткань закрепил канцелярскими зажимами под нижний край ткани подставил пластиковый лоток(был в комплекте) ткань пропитывается водой и частично стекает(очень не большое количество) в лоток где тоже испаряется . Таким образом я влажность поднял до 55% с 25% и мне не нужно открывать инкубатор что-бы долить воду.
Водочная бутылка сверху?
Кран уж лучше выводить наверх. Ещё бы уровень приделать, чтобы контролировать количество воды в ёмкости.
Очень мне понравился уровень с поплавком в стеклянной трубке. Это правда, не в инкубаторе, а в автоматической линии для перепелов, в системе поения
Количество воды во внутреннем лотке регулируется за счет уровня воды. Наружнюю воронку так-сказать я опустил на 20мм по принципу сообщающихся сосудов в ней такой же уровень как и в лотке, пока трубка из бутылки находится в воде она не вытекает как только она ухватит воздух то дает воды столько -же сколько ухватила воздуха. А кран в принципе можно вывести куда угодно это уже кому как удобно и у кого какой полёт творческой мысли.
подскажите заложил яйцо куриное 14 апреля в 9.00.перекладывать в выводные лотки яйца 3 мая в 9.00? просто нет опыта и не могу точно посчитать(
бывало что забывал переложить яйца- так они как на карусели вылуплялись.. и ничего процент вывода не падал. не заморачивайтесь - за 2, 3 дня и всё.
Может фото не прошло ?
Спасибо за фото Павел 1, каковы внутренние размеры инкубационной камеры -длина, ширина, высота?
Алексей Евгеньевич а каковы внутренние размеры инкубационной камеры -длина, ширина, высота?
Вот замерил инк. Высота 106 см глубина 85 см а ширина 70 но это с утеплением. А утепление примерно по 5 см с каждой стороны.
Спасибо!
Доброго времени
Алексей Евгеньевич Спасибо! За совет.
Алексей Евгеньевич Пишет:
Я пред закладкой мою инкубатор раствором, сперва белизны, потом марганцовкой считается ли такая гигиена или нет?
Доброго времени.
Костя, не переживай. Выведутся. Ничего страшного ни с переворотом, ни с температурой особо не случилось
Да, вполне.
Вот почитайте Гигиена инкубатора
Доброго времени. Это будет интересно всем, не только мне, размещайте конечно!
Ткань это хорошо, если вода не жёсткая. У меня моментально все тряпки становятся каменными, и испарение не происходит.
Так он выглядит после переделки
долив воды
долив
