Инкубатор ИЛБ-0,5 Пятигорск. Страница 10 из 14
400 сообщений
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, чем различается Пятигорсксельмаш и Волгасельмаш?? я хотел заказать ИЛБ-05м. Куда лучше заказать? Спасибо.
Почитайте обе темы. В первом сообщении есть ссылка
: Ставрополь
08.10.2012 - 23:15
Добрый вечер!!!Подскажите пожайлуста какой максимум перепелиных яиц вмещается в ИЛБ-05,и есть ли разница закладки в инкубационный лоток в 2 ряда или 1,какое оптимальное количество яиц закладывать для получения отличного вывода,как его охлождать-просто открывать дверь?и нужно ли его при этом отключать ,лучше пользоваться бочком или просто ставить поддон с водой ,для влажности?
P.S.предложили илб 05, 11 месяцев один раз закладовали под куриные ,в нем отсутствует одна деталь между бочком под воду и лоток под воду ,я так понимаю там должна быть просто трубочка с каким то клапоном или нет?просят 23т?!!!!!!!!!!!!!
azerbaydjan
: Quba
22.12.2012 - 19:17
: 4
Здравствуйте! Не давно приобрел инкубатор ИЛБ-05 Пятигорского производство. Влажность ни как не поднимается больше 29-и по влажному термометри . Ванночки добавил. Из за малого влажности низкий проценть вывода. Помагите пожайлуста , как поднять влажность
azerbaydjan
: Quba
22.12.2012 - 19:17
: 4
Здравствуйте Алексей Евгеньевич! При непрерывном инкубации разных партии яйиц режимы температуры и влажности друг друга не будеть ли мещать?
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Привет, я делал ванночку из тонкого металла на все днище, до 70-80% поднял, еще затыкал отверстия сзади где движок, только не все, оставлял одно минимум. Думаю, что нужно ванночку поставить на какие-нибудь проставки, что бы снизу была вентиляция, а лучше тэн туда поставить по типу как на новых .
azerbaydjan
: Quba
22.12.2012 - 19:17
: 4
Здравствуйте Алексей Евгеньевич! Вы написали что можно непрерывно производить закладку и вывод птицы, т.е. устроить некий конвейер. Отвечайте пожайлуста, требуемая разная влажность закладенные в разных времен яйиц не будеть ли влиять погубно?
Наверно как-то влияет.
Но это особого значения не имеет, если яйцо нормального качества
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
вот и я стал обладателем этого инкубатора,надеюсь счастливым обладателем.готовлюсь немного вперед к сезону.сразу вопрос-какие узлы чаще всего выходят из строя?
: Ульяновск
29.02.2012 - 00:25
: 172
Приобрел толь ко что. Шумит мотор вентилятора. Это нормально???
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
подскажите пожалуйста -где и как купит запасной электронный блок?искал -не нашел.
27.03.2012 - 13:23
: 26
Читаю эту тему и ужасаюсь. У меня тоже был неудачный опыт с инкубатором Пятигорским. Вот я с ним намучался, дверь перекошена, уплотнитель рассохся через 3 месяца, сам инкубатор кривой какой то, полетел через 2.5 месяцев редуктор двигатель, никак не мог установить температуру, так как она постоянно плавала. Устал с ним, слава богу продал и избавился от проблемы. Сейчас пользуюсь инкубатором ИЛБ-0.5М (Модернизированный) производства Волгасельмаш, в этой теме писали, что они диллеры, но это не так, я неоднократно был на заводе Волгасельмаш и даже видел процесс сборки инкубаторов. Это завод который самостоятельно выпускает инкубаторы, причем я очень ими доволен, у меня уже 2 инкубатора ИЛБ-0.5М и еще собираюсь 2 приобретать, так что они никакие не дилеры. Что касается проблемы с температурой, то в свое время я решал с пятигорским вот как, там есть 2 варианта регулировки, одна простая а вторая точная, я сначала до упора крутил обычную, ждал 5 минут, смотрел на психометр, а далее уже подгонял точной, но опять таки, в процессе инкубации очень часто сбивалось, не знаю с чем это связанно, приходилось по новой настраивать. Но это уже прошлый век, с цифровым инкубатором Волгасельмаш я хоть отдохнул, не знаю этих проблем, да и удобен он в работе, легко можно задать нужную температуру и влажность.
27.03.2012 - 13:23
: 26
на заводе Волгасельмаш узнайте про запасной электронный блок, они ведь производят такие инкубаторы, у них должно быть
: из Миасса в деревню Сарафаново
19.08.2009 - 14:24
: 7264
Всем, доброе утро!
У меня страусята вывелись в пятигорском инкубаторе. Все, что написано про плохую регулировку температуры подтверждаю.
: Ульяновск
29.02.2012 - 00:25
: 172
Укращение ИЛБ-0,5. Пробка на бачок подходит из под шампанского.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Кто поменял гигрометр? Посоветуйте на какой поменять... mail
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я и термометром не пользуюсь- да и нет его у меня..
: Ульяновск
29.02.2012 - 00:25
: 172
Вынесение бочка для воды на верх, над инкубатором ИЛБ-0,5. Очень простой и, оказался, удобный комплект.
Состоит из:
Кран шар мини 1/2 ш/ш -2шт
Колба 10" фильтра 1/2" хол.вода прозрачная-1шт
бутылка пластиковая, в качестве воронки (использовал из под "Белезны")
шланг (Подводка к смесителю 1,5м)
боченок 1/2 - 1 1/4".
Просверлить отверстие в крышке колбы, для более полногоь заполнения колбы водой.
Конец шланга поместить в стакан инкубатора, на нужную высоту, для поддержания уровня воды в ванной.
Колбу закрепить над инкубатором.
Инструкция:
Заливаем воду в воронку. Открываким верхний кран. Заполняется колба водой. Закрываем верхний кран. Открываем нижний кран.
: Новосибирск
13.02.2010 - 12:04
: 66
Я то жекупила ИБЛ-5М, в инструкции нет общего вида инкубатора и непонятно, что за баночка прицеплена с левой стороны внизу, нужно ли туда наливать воду, или только в бачек? Тонкой струйкой заливала воду в бачек, половина оказалась на полу. В нижней маленькой баночке, которая под бачком сейчас вода на половину, нужно ли еще заливать? Как лучше уложить перепелинные яйца? В какой последовательности лучше ставить лотки, если заплонированно через 5 дней по 300-400 шт. перепелинных. Нодо ли переставлять лотки в процессе инкубации, т.е 1 загруженный лоток где должен оказаться перед выводом? Внизу или в верху? Буду очень признательна за советы.
: краснодарский кр. усть-лабинск
12.07.2012 - 12:24
: 110
Рашид 05 пишет:
Не пойму ничего почему темп скачет и не поднимается .может кто знает номер кто там на заводе механик по этим инкубаторам .ато вторая закладку уже испортил .наверху 37.2-37.4 а в выгодных тоесть не в самом низу 36.5- 37.0 .регулятор темп повернул полностью .делал вроде все как в инструкции дальше тоже .не поднимается . . . .
а на заводе вы не проверяли ? и вообще как он проверяется?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
сделайте наверху- 38 и все встанет на свои места..
13.06.2008 - 13:00
: 4803
в общем старые так и остались лучшими, которые ещё в мет корпусах были, кстати, они там в магазине продаются у них, на 3000 ру дороже стандартных! hi
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
сейчас - после всех постов и мнений людей- которые покупали модернизированный- я бы купил простой- Пятигорский..Только бы дверки модернизировали- что бы не открывались сами- а в остальном- это хороший и надежный инкубатор.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Честно, лично мне надоело уже тратить время на доведение такого добра. Реально, слежу за темами. Все это конечно хорошо и радует, только наверно в жизни что-то есть разумней и интересней, чем купить что-то за деньги, а ещё потом конструктором заниматься. Ни один я у нас тут согласны, что лучше старых ИЛБ нет. Простых, примитивных, но зато рабочих и достаточно хорошо выводящих. Они, кстати, и б/у по сей день стоят немало =(
12.07.2012 - 12:24
: 110
dimali пишет:
и даже дверь?:shok:
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
даже дверь)))
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Инкубатор полный, а нам без предупреждения свет вырубили... пока обнаружили прошло прилично времени, ещё пока генератор подключили,,, А там ещё и чужих яиц 2сотни cry cry О ,Господ! Дай пережить этот сезон с ИБЛ-5 ,.,На 4-5 день сильно опасно?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня бывала утром придешь- а на градуснике-18.. Или вообще вытащил яйца остужать- и до утра- и ничего - больше половины все равно выводились- немного растянуто.правда..
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Подождем увидим! С нашими электриками каждый вывод экстремальный...
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго времени суток!!!!
Я в позапрошлом году брал Пятигорский ИЛБ от него не в восторге всё сделано топорно. Электроника отстой,подача воды cen уплотнители на дверях дерьмо,терморегулятор врёт, а в этом году поставил на прогон, навернулся понижающий трансформатор не нагреваются проволочные сопротивления (нагреватели)хорошо хоть яйцо не заложил (Завтра как говорят буду по месту подгонять напильником) Мой совет всем желающим купить инкубатор подумать брать ли ИЛБ (если есть возможность лучше взять дороже но не иметь проблем за свои же деньги. Кстати не малые.) А производителю задуматся может пора что-то изменить в нём (Кроме цены)
