ИФХ-500. Страница 19 из 19
571 сообщение
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
Вот несколько фоток
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
куча проводков видемых повреждений нет
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
У Вас новая модель, другой механизм поворота. Обращайтесь в сервисный центр(тут уже телефоны выкладывали). У нас на тысячнике была проблема, там такой же механизм. Проблема в самом поворотном механизме, если он вклинивает, то сигнал поворота идет, моторчик работает, а поворота нет, в результате стачиваются зубчики и всю эту синенькую коробочку придется менять. Вал поворота вклинивает, если долго не работал инкуб или если вода от увлажнителя попадает на вал. Муж разбирал этот вал, смазывал, ругался, потом поставил защиту из пластиковой бутылки вырезал кожух и прикрутил поверх вала внутри инкубатора. менять моторчик раз в сезон- дорого, пришлось додумывать...
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
если моторчик работает, смотрите шпонку на моторчике, может ее срезало, у меня срезало, но у меня старой модификации, как у Вас не знаю.
Русь
: крепость Ермака
05.03.2017 - 21:00
: 6
Доброго дня, всем. Может кто сталкивался с такой проблемой. После зимы включил инкубатор (ИФХ 500, 2012 года) а он гонит t до 40-41. Пробовал менять и рабочую и максимальную t, понижал. Бесполезно, ни как не реагирует. Такое впечатление что обогреватели вообще не выключаются. В помещении t +6-9 гр. Второй запустился без проблем, t держит чётко. Заранее благодарю за помощь.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
З
В В Е пишет:
У знакомого была такая ситуация, насколько я помню проблема была с пультом, попробуйте обратиться в центр поддержки ИРТЫША
24.08.2014 - 17:49
: 48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня ифх250 закладываю яйцо не сразу все лотки,на вывод переношу в выводной инкубатор, какую влажность нужно поддерживать при инкубации, ведь сроки закладки разные когда переношу на вывод яйцо, ставлю новый лоток в инкубаторе влажность поддерживаю 50 55 это много? Спасибо.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Степная пишет:
хорошая влажность, так же стоит, хорошие выводы всегда.
: Тула
08.11.2016 - 18:08
: 5
Здравствуйте, помогите подключить двигатель поворотного механизма, выпуск ИФХ-500 2012 года(двигатель синего цвета), почти все работы завершены по восстановлению(у предыдущего хозяина были проблемы с электрикой), все снималось и отправлялось на диагностику производителю, потом так и не смогли все подключить. Благодаря участнику форума почти все подключил, но.., у него более новый инкуб (с красным двигателем). В общем осталось "пристроить) " 8 проводов. Помогите пожалуйста...
: Тула
08.11.2016 - 18:08
: 5
Всем спасибо, вопрос снят.
: Тольятти-Ташла
01.03.2010 - 11:03
: 23
Приветствую, может кому пригодиться:
Я по пути в заехал к знакомому - просили посмотреть отказавший инкубатор.
В новый инкубатор было заложено яйца примерно на 50 т.р., предварительно погоняли - все в норме, чуть сдвинули температуру по внешнему термометру.
На 5..6-й день потух. Резервного инкубатора не было. Простояли часов 6 без нагрева - выключили из сети, т.к. работал только вентилятор и остывало быстрее.
По шагам:
1. проверка питания на входе в инкубатор - есть.
2. проверка предохранителей - целые
3. проверка питания на входе трансформатора на плате управления - есть (значит проводка в норме)
4. проверка постоянного напряжения на электролит.конденсаторах - НЕТУ, идем обратно.
5. наличие постоянного напряжения на выходе-входе стабилизатора - нету
6. наличие переменки с трансформатора (вторичка) - нету, похоже он виноват.
В паспорте принципиальной схемы нет.
Позвонил на завод, уточнил частоту отказов трансформатора - нет статистики. Спросил значение напряжения после транс-ры - что то около 5 В.
Тех.поддержка производителя сработала четко (у них уже было не рабочее время).
Нашли ненужный блок питания от роутера WiFi, около =5В. Обрезал его штекер, припаял концы до стабилизатора (полярность лучше не путать - вычисляется по полярности конденсаторов) - так организовалось питание на плату управления, с силой все было в порядке.
Запустились.
Тех поддержка рукоделие по аварийной замене не согласовала, ставили на свой страх - чтобы спасти закладку.
Как вывод - не знаю - не отслеживал. Заезжал снова по пути через 4 дня - все работало.
Завод позже выслал на замену блок "мозгов" полностью.
: Тольятти-Ташла
01.03.2010 - 11:03
: 23
К качеству комплектующих и сборке претензий нет, все сделано прочно, на совесть. Платы порадовали пайкой и лакировкой, монтаж аккуратный.
: Беларусь, Брестская обл.
08.11.2011 - 19:08
: 155
Кто подскажет - почему температура в инкубаторе не поднимается выше 35 градусов? Настройки остались прежние - с прошлого вывода - тогда проблеммы не было.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
yolka пишет:
Зайдите в коррекцию, проверьте выставленные параметры.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
yolka пишет:
Если прибор показывает, что нагреватели включены, а температура не повышается, то проблема с нагревателями. Если нагреватели отключаются, то проблема в установке температуры.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
yolka пишет:
Кстати, проверь все ли кабели подключены к блоку, возможно какой-то отсоединился, из за этого и проблема.
08.11.2011 - 19:08
: 155
Половина из нагревателей просто холодные. Контакты на месте. Написала производителю - ответа нету.((
: Омск
24.06.2009 - 12:18
: 7
yolka пишет:
Вас просили указать Ваш контактный номер телефона для оперативной связи, но Вы молчите.
08.11.2011 - 19:08
: 155
Письма в спам попадали)) А кто ж знал?)) Пытаюсь решить вопрос...
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Милые женщины! wub
С Праздником вас! pie
Здоровья, счастья, успехов и признания! roma
Все что мы делаем - мы делаем для вас wub или из-за вас! beer
Так пусть ВСЁ будет только ДЛЯ ВАС! air_kiss
08.11.2011 - 19:08
: 155
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
То есть если просят номер телефона для быстрого реагирования и помощи это реклама?
: мытищи
03.11.2017 - 22:22
: 98
10 октября буду на выставке встречаться с представителями предприятия по производству фермерских инкубаторов ИФХ
Если у кого-то есть вопросы по оборудованию, готов переадресовать
Небольшой фотоотчёт с выставки
Олег.к
Олег.к
Олег.к
Олег.к
: Омск
24.06.2009 - 12:18
: 7
Добрый день.
Уважаемые форумчане!
На основании «Постановления № 547 от 10 мая 2017г.» Правительства РФ о предоставлении субсидии, АО «ОмПО «ИРТЫШ» предоставляет скидку в размере 15% -20% на инкубационное оборудование (в зависимости от региона).
22.03.2010 - 11:48
: 6465
Quote:
Можно также заказать инкубатор у официального дилера до нового года и получить дополнительную скидку
А можно получить бан на месяц за рекламу на форуме и вернутся на форум уже после нового года
09.11.2015 - 10:05
: 60
dimali пишет:
Я заказал им новые лотки- подходят нормально.Они немного меньше размером( не квадратные- а прямоугольные ) и чуть ниже.
Т.е. лотки не универсальные? Или все же взаимозаменямые?
: Калужская обл
22.01.2012 - 06:41
: 167
У нас тут в начале инкубации вышло ЧП. В ИФХ 500 2012г выпуска вышли из строя тэны, которые закреплены на нижнем вентиляторе. В итоге разница температур у верхних и у нижних лотков составила 2 градуса. А инкубатор уже битком, запчастей нет. И ждать их доставки долго. В итоге выкрутились разместив в самом низу обычную лампу накаливания.
У нас есть дополнительный вентилятор внизу на лотке с водой. Он способствует циркуляции теплого воздуха от лампы. В качестве основы взяли металлическую пластину с двумя патронами от разбитого настенного бра, прикрепили простыми хомутами к металлической конструкции с лотками (лампа поворачивается вместе с лотками). Методом проб и ошибок выбрали мощность лампы. Сперва поставили 2,но после убрали одну и после прогрева заменили 60 ватт на 40. Сейчас работает с одной сороковаткой. Провод протянут сквозь вентиляционное отверстие.
С лампой влажность держится в среднем 55%, мы раньше внизу тряпки вешали и не сразу их сняли. Так вот с тряпками и лампой было 70% и даже поболе.
Надеемся дотянуть до вывода и нормального ремонта буквально на одном крыле))))
Если вдруг у кого подобная проблема с тэнами возникла, возможно информация окажется полезной.
немножко фоток приспособы
: Омск
24.06.2009 - 12:18
: 7
Добрый день.
Уважаемые форумчане.
Сообщаем Вам отличную новость.
Наша компания запустила акцию, а именно скидки на фермерские инкубаторы от 25-40%
14.04.2019 - 09:52
: 29
Раньше стояла брызгалка автомобильная и насос с бачком тоже автомобильные. Было 2 проблемы.
Форсунка быстро забивались накипью бачок протекал и ну очень быстро в нем вода заканчивалась. Сейчас так же или влажность по другому сделана?
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Добрый день, Форумчане. Подскажите, кто-то уже приобретал новыую модель инкубатора? ИФх500М. Производить утверждает, что в данной модели можно спокойно установить влажность 90%. Что скажете7
