ИФХ-500. Страница 17 из 19
571 сообщение
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
вот фото
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
38.6 на верху 37.2 между первым и вторым лодком
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Александр Тишкевич пишет:
Тьфу ты опечатка не градусник а нагреватель.А чего он не поможет есть нагреватели до 38 гр их 2 закинуть в ванночки по одному в каждую мощность только правильную подобрать ? Или по ним есть горький опыт ? А по поводу вашей системы - вакладывайте фото не стесняйтесь будет очень интересно не только мне но и другим. У меня с 1 тряпкой - 55 % а с 3 60-63 не больше если повесить на дверь то максимум 70 % да и то надо увлажнять периодически.
Расскажу как боролся с влажностью.
Сидел читал каждую статью (коммент) данного блога. Спасибо всем за отзывы. Потом начал работать над влажностью. Натянул с двух краев нижней части паводку, чтобы была возможность вешать 3 платка. (Помог но не достаточно, особенно в дни вывода так как поворот отключен). Пошел дальше. У себя нашел нагреватель до 32с и поставил один. Он мне не сильно помог, поэтому не стал покупать второй. Поставил аквариумный "насос" на оба лотки пузырики есть стала лучше, но в дни вывода влажность все равно падал. (В данном случае уже в латках стоит один нагреватель и два шланга для образование пузыриков.) Был командировке в Китай-е там купил ультразвуковой увлажнитель поставил и влажность стал доходит до 100% за минуту, к сожалению не мог регулировать (т.е. держать в нужном диапазоне), и из за конденсата датчики накрилис, не показывали и из за этого бросил около 300 яйц. bang cry Выбросил эту аппаратку.
Ни долга думая из Москвы через друга-брата заказал релейный аппарат регулирующий влагу и температуру. Спасибо другу-брату Эргашу за это огромное.
Как использовал и как установил завтра с фотоотчотом напишу.
Касательно нагревателей до 38гр хочу сказать, что как вам известно в нижних латках температура ниже, поэтому если поставите 2 таких на на 35гр было бы хорошо с двух сторон, 1-дополнительный нагрв для нижнего лотка 2-увеличивает испарине (влагу).
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
КРЫСИН ПАВЕЛ пишет:
Привет всем пользователям инкубатора 500-2С кто куда ставит контрольный термометр навремя инкубации между лодками или на верх Как будет правельней температура разная
На 15 странице данного блога мы об этом и говорили, посмотрите пожалуйста.
: Минск
24.04.2016 - 16:10
: 34
А если поставить капельницу с 4 бачками на которых будут краники запустить мелкие шланги и подвязать их рядом с вентилятором и по необходимости путем перекрывания определенных емкостей можно добиться нужной влажности - или это в теории.? Кто нибудь пробовал так ?
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 72
Посмотрите здесь https://fermer.ru/comment/1076546788#comment-1076546788
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Как и обещал выкладываю фотки с комментариями надеюсь все будет понятно. Вслучае чего можете задать вопросы.
Необходимо отметить,что идею увлажнения заимствовал у Бориса Владиславовича "kravchik".
: Минск
24.04.2016 - 16:10
: 34
Я так понял что в одной и во второй ванночке шланги от пузырьков (для аквариума) а в одной из ванночек подогреватель только один ? От чего взяли вентиляторы ? Может мне кажется но если вентилятор будет высокоскоротной то поток воздуха начнет охлаждать нижний лоток или это не так и меняете ли вы лотки местами и какая температура между низом и верхом при работающем вентиляторе ? На релейном датчике предусмотрено выставлять влажность ? Быстро ли подымается влажность до 70-75 % ?
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Да шланги это для пузырьков, подогреватель как выше описался было куплена для теста (поднятие влажности, так и оставил если будет 2 то тогда еще лучше. Вентиляторы один взял от блока питания компьютера, а другой купил (тот который по больше). Если вода в поддонах будет подогрета то почему будет охлаждать?! К удивлению влажность поднимается быстро поднимается до нужного процента. Да конечно предусмотрено, даже больше можно вставить.
Температуру корректировал с термометр-гигрометр ВИТ2 когда лотки были пустыми, показывал не значительную разницу нижнего и верхнего латка. Да естественно меняю местами латки почти по инструкции )
: Минск
24.04.2016 - 16:10
: 34
Самариддин Шоев пишет:
Спасибо за подробное описание и фото . Когда сверяли температуру заводскую с ВИТ-2 - какая была разбежка ?
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Не за что,
2 месяца назад было разница 0,7, а вот недавно почему то поднялась на 0,9.
: Минск
24.04.2016 - 16:10
: 34
Проверил по ВИТ - 2 получилось по нулям .
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Как проверили ?
: Минск
24.04.2016 - 16:10
: 34
При работающем инкубаторе на 15 сутки в верху и середине по нулям внизу на 0.2 меньше . Где то я читал что на производстве дорогостоящее оборудование им и проверяют и коректируют и особо не рекомендуется вмешиваться . Есть одно но кто проверял на какой смене. Где то так же читал что лучше проверять с яйцами и желательно после две - третей срока - точнее покажет.
13.07.2016 - 08:41
Алексей Евгеньевич здравствуйте, подскажите какой инкубатор лучше заказать для небольшого домашнего хозяйства, выращивать индейку планирую.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Максим Тимофеев пишет:
А что информации на форуме не хватает? Я как то покупал инкубатор по отзывам Алексея Евгеньевича Ремиль назывался да и тема до сих пор висит. Мой совет из личного опыта....читай сам форум и делай свои выводы. По всем моделям инкубаторов здесь есть отзывы разных людей.
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
19.07.2016 - 05:33
: 2
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я НОВИЧОК В ДЕЛЕ ИНКУБАЦИИ НО У МЕНЯ ТОЖЕ ИФХ 500 2С НО ПОЧЕМУ ТО ВЫВОД НАЧИНАЕТСЯ НА 2 ДНЯ ПОЗЖЕ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
19.07.2016 - 05:33
: 2
подскажите пожалуйста как произвести сброс программ на инкубаторе ифх 500
О каких программах Вы говорите?
Нет там никаких программ.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 72
Надежда Андросова Будкова пишет:
Читайте инструкцию на регулятор температуры (автоматику), там должно быть описание, как сбросить к заводским установкам.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Нет там никакого описания, как это сделать. Вот на не модернизированных моделях была кнопка К(коррекция), где можно было поставить К=0 и вернуться к заводской настройке.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Всем здравствуйте, ребята посоветуйте какой лучше инк приобрести ИФХ-500НС или ИФХ-500-1С, голова гудит не могу определиться , может кто советом подскажет, вывожу бройлеров, гусей, перепелов.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Советом конечно никто не помог, ну да ладно, заказал инкубатор ИФХ-1000, тем более у них сейчас акция.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Захаров Владимир пишет:
Ну и правильно, тысячник получше будет. А что за акция?
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Акция заключается в том, что:
При покупке от 100 тыс руб. скидка - 3 %
При покупке от 200 тыс. руб. скидка - 5%
Я заказал тысячник и сразу получил скидку 3%, вовремя решил приобрести clap
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
А, так это у них не акция, это всегда так, при покупке от 100тыс, даже вроде бы накопительно, за год.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
А насчет ИФХ-4000 не говорили ничего? Развивается тема в Иртыше или заглохла?
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Я тоже слышал, что от 100 тыс. руб. раньше было, сейчас у них от 250 тыс. руб. - скидка 3%, вроде уже давненько поднялась минимальная скидка.
Про 4000 тысячник сказали, что в Октябре месяце будет сдаваться на склад.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Странные люди, ей богу. Ни анонса, ни информации на сайте, ни работы с постоянными клиентами(хоть нам бы сказали-показали, что за зверь такой новый). Звонить туда дорого, да еще и менеджер поменялся, крайний раз звонила по зп, компетентным он мне не показался.
Конкуренция то на рынке есть, вот только что сама провела небольшое исследование, сравнительные характеристики себе выписала инкубаторов СТМ-4000, Бион-4000, Стимул-4000... Где ИФХ-4000? О чем думает менеджмент и руководство?
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Написала им на эл.почту, подождем, что скажут.
