Самодельные автоматические ворота. Страница 5 из 16
467 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у меня двигатель от автобуса паз стеклоочистителя работал при 36 вольтах , один сгорел был когда не сработал конечный выключатель ,
11.01.2013 - 08:41
: 32
Вообщем получилась такая конструкция. Домкрат, обрезал нижнюю часть служившая подножкой и обрезал ручку, оставил только вал малой шестерни и на месте обреза нарезал резьбу 10 мм диаметр. сварил корпус с проф трубы нижняя 900 мм и две верхние по 250 мм. Верхние две проф. трубы служат только для увеличения расстояния от двигателя до домкрата, так как переходник в домашних условиях смог собрать только такой. В проф. трубе отверстие для прохода вала-переходника 23 мм диаметр, и по 8мм для крепления домкрата и двигателя, под двигатель подкладывал гайки для увеличения расстояния от двигателя до домкрата. На винте для крепления домкрата стачивал шляпки с двух сторон, что-бы они прошли в прорезь домкрата. Вал-переходник собрал из двух удлиненных гаек 8 и 10 мм, так как на двигателе выходной вал 8 мм, а вал домкрата 10 мм, между собой соединил шпилькой где с одной стороны 8 мм а с другой 10 мм, ее нашел я только в автомобильном магазине запчастей 15 рублей. На шпильке со стороны где резьба 8 мм, нарезал резьбу 8 мм дальше по шпильке для уменьшения длины вала, и лишнюю часть малой стороны шпильки обрезал. Удлиненную гайку на 8 мм, накрутил на выходной вал двигателя и просверлил поперечное отверстие (глухое) до середины вала сверло 2.5 мм, и нарезал метчиком резьбу 3 мм, после чего выкрутил винт 3 мм для фиксации, аналогично и удлиненную гайку 10 мм закрепил на валу домкрата (малой шестерни)
11.01.2013 - 08:41
: 32
Все собрал, закрепил и подключил от аккамулятора, открывание 60 сек, закрвание 35 сек
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иванушка85" пишет:
А почему такая разница?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Иванушка85" пишет:
а обшее фото ворот с приводом можно
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
Иванушка85 пишет:
Подскажите, а как показывает ся эл.двигатель стеклоочистителя при подключении к 14В и 17В, может ли он прийти в неисправное состояние от повышенного напряжения ведь изоляция расчитана не более 14В
двигатель может прийти в неисправность если обмотка сильно нагреется, я проводил испытания при максимальном токе 17В довольно таки длительное время нагрева двигателя я не почувствовал, а для открытия и закрытия ворот ну пусть 2 минуты уйдёт я не думаю что за это время двигатель сгорит. а вот если концевик не сработает как написал fil78 двигатель сгорит обязательно.
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
Андрей6319 пишет:
"Иванушка85" пишет:
а разница скорей всего заключается в следующем: при открывании вал домкрата выталкивается в сторону малой шестерни (т.к. вал внутри домкрата ничем не фиксируется) чем создаёт дополнительное усилие на двигатель, а при закрывании происходит обратный процесс, а под большой шестернёй стоит упорный подшипник, который облегчает вращение вала при закрывании.
11.01.2013 - 08:41
: 32
Разница во времени открывания и закрывания зависела, из-за
1. из-за описанным выше моментом который описал dilik1983, когда винт домкрата выталкивает из корпуса и тем самым возрастает сила трения между малой и большой шестерней
2. при подключении двигателя к АБ, отдельно от всей конструкции заметил затрудненное вращения выходного вала в одну сторону (может быть из за редуктора который находится в корпусе двигателя), а в другую сторону крутится очень даже резво. Кстати там на корпусе редуктора двигателя еще стрелка выбита, вот против нее он крутится затруднено, а по стрелке хорошо, я так думаю это основная причина.
3. При открытии ворот на половину, (без автоматики) и отпустить ее, то створка ворот стремится закрыться. Из за не качественно приваренных навесов.
11.01.2013 - 08:41
: 32
fil78 конечно можно общее фото ворот, только дня через два.
11.01.2013 - 08:41
: 32
Ладно двигатель выдержит, а схему как собирать, я планирую с помощью автомобильных релюшек, а как они себя поведут? и автосигнализаия тоже врядли потянет 17В, или делать отдельно питание двигателей на 17В и отдельно схему управления на 12В
11.01.2013 - 08:41
: 32
Вообще для увеличения времени открытия и закрытия можно использовать пример как у на прямую от вала двигателя на вал домкрата. Мы сразу обойдем понижающую передачу малой и большой шестерни домкрата, но там острая проблема ка закрепить вал домкрата, что бы его не выталкивало, есть идейка но пока не пробывал.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иванушка85" пишет:
А почему нет? На двигатель как раз снять напряжение до стабилизатора.
11.01.2013 - 08:41
: 32
пока еще не думал, тут хотябы этому уму дать. А кто какие трансформаторы или блоки питания использует?????
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у меня блок питания на 2 выхода 12 и 36 вольт переменка. поставил по четыре диода для постоянки и все.
схему я выкладовал , а релюшки автомобильные не пойдут там надо чтоб было хотябы два паралельных контакта. или надо другую схему электрическую думать
а подшибника упорного надо 2 ставить
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"dilik1983" пишет:
А если снег вдруг появится на земле, и воротина упрётся, как поведёт себя сия конструкция.
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
SERGEY-KANAEV пишет:
"dilik1983" пишет:
В системе электрической цепи обязательно надо ставить тепловое реле как уже описывал в начале этого форума fil78 либо думать ещё какие то варианты...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"dilik1983" пишет:
А я вынашиваю идею, летом попробую осуществить постройку вот таких ворот. Я уже здесь про них заикался но не кто не одобрил мою мысль. Может такие ворота и нетипичны но им плевать на снег на земле, а мне не так хочется что бы ворота сами открывались сколько что бы снег сам чистился, или не мешал. Я каждую зиму, каждое утро его чищу, но всёравно потихоньку накапливается и начинают ворота цеплять. А потом приходиться снег мёрзлый топориком долбить.
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
"dilik1983" пишет:
Если снег не чистить, то он под воротами еще быстрее будет накапливаться
долбить топором будет намного больше.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"indeez" пишет:
В том и дело что чищу постоянно, а всё равно копиться гад. А так подъехал, открыл, заехал и чисть на здоровье, а если не захотел или ночь на дворе то закрыл а утром почистил спокойно. А то бывает приехал ночью и давай лопатой махать что бы за воротами машину не бросать.
11.01.2013 - 08:41
: 32
Ну нижний подшипник не нужен, потому что в домкрате уже идет подшипник, слабоватый правда, но стоит под большой шестерней. А на счет автореле, то можно поставить две реле, одно на плюс двигателя другое реле на минус.
11.01.2013 - 08:41
: 32
Тепловое реле обязательно нужно, на тот случай если концевик откажет. А если снег, то все ровно выходите сначало машину заводите, а потом ворота открываете. Вот и посмотрите снег лежит или нет. Ведь двигатель все ровно слабый что бы одалеть сугроб. Так что если снег то в ручную ворота открывать прийдется.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Иванушка85" пишет:
нужен второй и обязательно, один подшибник работает в домкрате на подьем а при опускании на него давит вес машины. при использовании в механизме один подшибник будет работать только в одну сторону а в другую вал будет сильно давить на шестерню так как у него нет опоры соответствено появляется сильное трение и как следствие время закрывания и открывания разное.
а со снегом мы не боремся за всю зиму он 2 раза выпал и за дня 3 растаял
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я использовал винт с донкрата для сверлильногои там стоят два подшибника с двух сторон , получается что винт как бы растянут, вот и вам надо так сделать.
если надо то сделаю фото второго подшибника
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"SERGEY-KANAEV" пишет:
отговаривать вас не кто не соберается ,но два минуса.
страшно под такими проежать
если света не будет эти ворота в ручную точно не поднимите
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Иванушка85" пишет:
не вкоем случае не завожу машину в гараже покуда не открою ворота, я жить еше хочу и вам желаю
11.01.2013 - 08:41
: 32
Вы меня не поняли, речь шла о том что будет если занесет створки снегом, и что будет с двигателям. Вот я и говорю, пока машина греется, нужно по любому даже если и заводской привод стоит, пойти и посмотреть и при необходимости очистить снег, а не нажимать кнопку открывания, если занесет снегом там любой двигатель ляжет.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я только что загонял машину задом в гараж для ремонта , загнал со 2 раза и в гараже дышать нечем, а так я всегда открываю ворота и завожу чтоб выхлопные газы всегда выходили на улицу
11.01.2013 - 08:41
: 32
У вас с гаража, а у меня со двора.
11.01.2013 - 08:41
: 32
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Иванушка85" пишет:
thank_you чета я не подумал что со двора
