Люди подскажите из какого материала у кого построено помещение под
содержание. Подошел к строительству а что использовать пока не решил,
какой материал лучше выбрать для данных целей со стороны стоимости,
тепло проводности, паропроницаемости. 2. Каким образом организуется
вентиляция. 3. Обогрев в зимний период.
Здравствуйте SerEga!
Вы сначала скажите на какое количество Вы планируете перепелятник. От этого много будет зависить.
Всё же ещё зависит от наличия у Вас суммы, которую Вы собираетесь потратить.
В идеале помещение для перепелов естественно тёплое, из золопенобетонных блоков, например. Без естественного освещения, только искусственное с простейшим устройством для включения/выключения освещения.
Вентиляция вопрос сложный и опять же очень много зависит от количества птицы и размера помещения. Приточно/вытяжная, принудительная должна быть.
Обогрев зависит и от температуры зимой (какой у Вас регион? Вернее какая зимой температура?) и от размеров помещения и от наличия/отсутствия газа в вашей местности.
Лично у меня перепела зимой вообще в том же доме, где я сам живу... Всё никак не получается отдельное помещение построить для круглогодичного содержания...
У меня порядка 300 перепелов. Держу их в бревенчатом сарае, круглый год. Отопление зимой - масленые обогреватели. Вентиляция только естественная - обычные трубы вверху - зимой хватает. Летом дверь открываю и окно.
Газа нет, регион средний урал минимальная температура -35-40, но это редко, хотя позапрошлой зимой 2 недели держалась и спускалась до -48. В настоящий момент склоняюсь к каркасно-щитовой технологии. каркас из бруса на 100 далее фанера на 8-10 мм, и пенапласт - отсюда и спрашиваю как устроить вентиляцию.
Где-то рядышком живёте, знать то...
Размеры то какие планируете и какое поголовье? Это очень важно для вентиляции и отопления!
Размер 4х4 поголовье порядка 300-500 как получится
Какие именно у вас обогреватели и какой мощности, как расположена труба вентиляции высота ее подьема от уровня пола и длина, диаметр. Каков размер сарая.
На такое небольшое поголовье можно особо не заморачиваться с вентиляцией. Обычная вентиляция, которая делается во всех помещениях для птицы - короба приточно-вытяжной вентиляции, которые выводятся через крышу на улицу.
Вот здесь посмотрите общая статья про вентиляцию
https://fermer.ru/comment/reply/7445
А вот две темы от одного нашего форумчанина про перепелов как раз и мои ответы, может быть будет полезно
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/3473
и
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/3519
Сарай примерно 2х3 метра. Высота около 2-х метров. Стоят три клетки 4-х ярусные, по длинной стороне, напротив окна и двери. Обогреватели обычные масяленые, такие с рёбрами, я не знаю какой они мощности... 2 штуки стоят рядом с клеткками с лицевой стороны. Зимой иногда один даже отключаю. Или уменьшаю мощность.
Запутала наверно? Сейчас попытаюсь это нарисовать!
Отверстия диаметром примерно 7-10 см. Размеры сторон самого короба около 20-25 см.
Муж делал короб вентиляционный внутри разделённый по всей длине на 4 части. (4 канала) На крыше эти короба выступают примерно на 50-70 см. Сверху плотно закрыты крышкой, и со всех 4-х стророн сделаны отверстия (по два на каждую сторону, т.е. по одному с каждой стороны на каждый канал. А всего на канал, соответственно два) Ну я и на мудрила!
Таких коробов соотчетственно два.
Один спускается вниз и недостаёт 50 см примерно до пола, а второй спускается только на 50 см ниже потолка.
Сделайте плз, схематический рисунок.
Ну вот что у меня получилось с рисунками
Это вид сверху на этот вентиляционный короб
А это часть короба находится над крышей сарая
Спасибо за ссылки не много начинает рассеиваться.
Алексей а в каком районе находится ваше хозяйство?
а внутри какой короб ближе к дверям длинный или короткий?
У меня приток (длинный короб) стоит в углу рядом с дверью, а вытяжка (короткий короб) в противоположном (по диагонали) углу, там где клетки
Ну вот такая схема у меня примерно
Ой, что-то не получилось схему вставить
Ещё раз пробую!
1,2,3 - клетки для перепелов.
4 - приточная вентиляция - длинный короб
5 - вытяжка - короткий короб
6 - окно
7,8 - обогреватели на зиму.
Отличные схемы, Валентина!
Спасибо, лучше ответа не встречал!
Да, Валентина, молодец!
Спасибо!
Да не за что в общем то
Схема вентиляции - известна давно, я просто зарисровала
Вот именно за это и спасибо! И за желание помочь и поделиться опытом!
Заходите почаще!
Спрашивайте что интересно, не стесняйтесь! Сами помогайте форумчанам! У нас здесь стараются очень оперативно реагировать на вопросы!
Первый раз на форуме. Новичок. Плохо ориентируюсь на форуме. Хочу заняться разведением японских перепелов (пока для себя). Много уже изучил. Остались вопросы как составлять смеси для кормления или в покупных смесях для кур несушек всего достаточно. И подскажите где можно приобрести 5-10 штук молодых перепелов в районе Санкт-Петербург и область.
Здравствуйте luna.33!
Никакие смеси составлять не надо. Это лишняя трата времени и сил.
Лучше покупать комбикорм для кур несушек, если нет специализированного корма.
А насчёт покупки птичек, надо написать объявление в раздел "Спрос" https://fermer.ru/spros
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каковы выделения углекислого газа, тепла и водяных паров от перепела? Каков должен быть воздухообмен в перепелятнике?
Приветствую Polga!
Чуть выше в этой же теме были ссылки на статьи на темы на форуме по вентиляции.
Какое количество то перепелов Вы планируете?
Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Тут дело не в количесте, а в принципе. Перед планировкой поголовья стада необходимо произвести расчёты по имеющемуся помещению, но вот данных по зоогигиеническми требованиям и нормам (выделение углекислого газа, тепла и водяных паров от перепела), к сожалению, не найти.
Приветствую Polga!
А на сколько я знаю их и нет. Ибо в России, на сколько мне известно, перепеловодство вообще не является отраслью птицеводства.
Я могу конечно ошибаться, но мне так по крайней мере говорили.
Очень жаль, если, действительно, таковых норм не существует!
Приветствую Polga!
Похоже я был неправ
Сейчас пообщался с одним перепеловодом, он сказал, что есть брошюра или методичка "Технология содержания перепелов" разработана Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства. https://fermer.ru/node/3755
Так вот в той брошюре есть такие данные:
На 1 кг живой массы перепелов в холодное время года вентиляция должна быть не менее 1,5 куб/час
На 1 кг живой массы перепелов в тёплое время года вентиляция должна быть не менее 5 куб/час
Скорость движения воздуха в помещении
- для взрослых перепелов в холодное время года:
-- минимально - 0,2 м/с
-- оптимально - 0,3 м/с
-- максимально - 0,6 м/с
- для молодняка в холодное время года:
-- минимально - 0,1 м/с
-- оптимально - 0,2 м/с
-- максимально - 0,5 м/с
- для взрослых перепелов в жаркое время года:
-- минимально - 0,3 м/с
-- оптимально - 0,6 м/с
-- максимально - 1,0 м/с
- для молодняка в жаркое время года:
-- оптимально - 0,4 м/с
Алексей Евгеньевич, спасибо большое! Очень важная информация! Вот ещё бы узнать каковы выделения углекислого газа, тепла и водяных паров
. И было бы совсем хорошо
