Изготовление твердых и полу-твердых сыров. Страница 106 из 109
3250 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Мириам пишет:
Сыр получается пористыми
похоже?
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Похожий козий сыр продавали у нас на сельхозвыставке... Я ребятам посоветовала молоко пастеризовать, ибо нефиг кишечную палочку в народ выставлять... И называли они свое произведение гаудой, не меньше... А за адыгейский продавали брынзу не соленую, типа, раз без рассола, то это и есть адыгейский. Ребята не первый год занимаются молочкой, а все недосуг хоть что то почитать, да поучиться, жаль!
: с.Яндаре
13.09.2015 - 10:48
: 558
С-Еленка пишет:
да , он будет намного куснее ( пер ая бук а не проби ается, зараза ). А как с сычугом гото ите ферментную закаску ?
Беру сычуг хорошенько мою и очищаю от жиров потом засаливают не жалея соли ,через недельку вывешивают на просушку,высушивается как бумага ,отрезают кусок ложу в банку и заливаю сывороткой от сыра,добавляю горсть соли,каждый раз на сыр беру стакан с банки и заливаю в молоко,а потом в банку снова стакан сыворотки и горсть соли,новый кусок беру когда этот раствор становится слабым,такой сыр годами хранится.
: с.Яндаре
13.09.2015 - 10:48
: 558
Вот фото
: с.Яндаре
13.09.2015 - 10:48
: 558
Структуру сыра не сложно регулировать .
: Уссурийск
01.03.2014 - 04:10
: 5718
Спасибо !
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Разрезала двухмесячный Эдам, на вкус сладкий ореховый. Это работа закваски FLAV43 , совсем чуть добавила его к основной закваске, а вкус стал гораздо ярче.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Margit пишет:
Разрезала двухмесячный Эдам, на вкус сладкий ореховый. Это работа закваски FLAV43 , совсем чуть добавила его к основной закваске, а вкус стал гораздо ярче. [изображение]
Красивый, хотя, наверное, рановато разрезали. А вот чтобы вкус был ореховый сладкий, но без дырочек сыр, какую надо закваску? Для грюера, например?
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Margit пишет:
Какой красивый и конечно вкусный super
: Краснодарский край, Северский район
19.10.2011 - 18:39
: 981
Всем, здравия.
Новичок11 пишет:
Можно попросить показать пример на цифрах по данной культуре.
к примеру не понимаю что имеется в виду масса культур это вес самой пачки ее масса или что другое........?
Вот смотрите, беру я пачку COOZIT MA 4001. По рекомендации производителя пачка массой 7,8 г.(написано на пачке) рассчитана на 500 литров молока. Я варю сыр из 35 литров. Получается 7,8грамм / 500литров*35 литров=0,55 грамма мне нужно добавить в 35 литров молока.
07.12.2014 - 20:44
: 9
Мириам пишет:
Если можно, про засолку сычуга поясните, пожалуйста.Промывать сычуг нужно снаружи только или вывернуть можно и изнутри тоже промыть? Когда его солью засыпаете, только снаружи или внутрь тоже соль нужно насыпать? И сколько примерно по времени он сохнет? В прохладном месте или в тепле?
: с.Яндаре
13.09.2015 - 10:48
: 558
Elena_Onega пишет:
Мириам пишет:
Я разрезают сычуг и получается один лист ,сдирают весь жир,хорошенько мою,ложу в миску ,засыпаю солью,можно по две полные горсти на каждую сторону ,дней 5переворачивайте пусть хорошо пропитается солью,после этого вывестье где нибудь под навесом,марлечкой сверху закройте,можно и дома или в бане.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Elena_Onega пишет:
о, только пояснял
https://fermer.ru/comment/1078867508#comment-1078867508
сделайте, сдайте на анализ - очень вероятно найдут кишечную палочку в сыре.
повезете такое "на рынок scratch_one-s_head -"роспотребнадзор" этого нелюбит.
Сыры, купленные на рынках ...«Плохо» заработали 4 марки: «Золотава», «Молис «Россия», «Тульчинка» и «Чортков». ... а в сырах «Золотава» и «Тульчинка» была обнаружена кишечная палочка. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/lady/zdorovye/aktualnaya-tema/syr-ili-syrnyy-produkt-p...
07.12.2014 - 20:44
: 9
kolka пишет:
сдайте на анализ
О если бы !!!! У нас это что то из области фантастики. Не утверждаю, что невозможно вообще, может только простым смертным недоступно. Два вета из соседних районов делали круглые глаза когда я пыталась узнать где можно сделать анализ молока. Даже сами они когда кровь берут у КРС отправляют материал в область и результат либо "всё у вас нормально", либо "что то им там не понравилось". Последний вариант бывает раз в пятилетку и что делать никто не знает.
В общем, старым добрым методом "научного тыка" придётся самим пытаться что то делать.
kolka пишет:
И это тоже не про нас. Нет у нас тут реализации. Нет вообще. Так, сплошная любительщина )))
07.12.2014 - 20:44
: 9
Мириам
Большое спасибо за подробный ответ. Как то я даже и не догадалась разрезать его сразу... Видимо, начитавшись везде "надуть и высушить".
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Elena_Onega пишет:
без этого никак - через пару сезонов можно вернуться к теме victory
если про производство - на фермент и бактериальные культуры (для заквасок) "органы" требуют сертификаты, ну это после согласования рецепта и технологии производства.
технологию с использованием сычуга (желудка) - 99,9999% не согласуют.
зы: в "европах" единичные/исключительные случаи с совсем-совсем аутентичными сырами (и то очень вероятно что они используют промышленный фермент, а туристам немного "вешают" ;) )
: Чебоксары
25.09.2016 - 13:05
: 21
Здравствуйте будьте так добры подскажите кто нибудь если я отстоявшееся молоко через 10-12 часов в прохладном помещении (холодильнике) прогоню через сепаратор смогу ли я получить продукт то есть молоко которое можно будет использовать для приготовления сыра то кого как Эменталь, гауда,качота.... и другие...
Если нет то подскажите какую жирность нужно сделать для молока...так как после выгонки сливок можно же добавить часть их сливок для нужной жирности.!!!!! (или нет?)
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Новичок11 пишет:
Такое молоко можно использовать для варки сыра, но только в пастеризованном виде и с добавлением 50% такого же количества цельного молока для классических сыров, таких как Пармезан, Джюгас и др., учитывая, что жирность обрата в среднем 0,05%
Минимальная жирность молока для сыров должна быть не менее 2,2-2,5%, только в этом случае у вас получится сыр, а не кусок "камня".
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Новичок11 пишет:
температура хранения молока (именно в молоке, а не в помещении) , за какое время остывает после дойки - приемлемым считается +4С за ~30мин после дойки должно охладиться
потом для сепарирования надо нагреть, сам процесс отделения занимает время в которое будут "работать" бактерии которые уже попали в молоко и будут его "закислять". будет выше температура хранения молока, дольше времени проходить после дойки, затянеться сепарирование - очень вероятно что будете получать подкисленные сливки и при пастеризации обрат будет "сворачивать" молоко.
зы: джугас - это "торговое название" одного из твердых сыров, вырабатываемых на "Žemaitijos pienas"... лет может 10-15 назад запустили производство, как это не тяжело признавать, молод он для классики, да и рецептуру точную владельцы марки "нераспространяют" laugh
кстати
С началом санкционных войн литовские сыроделы лишились одного из главных рынков. А российский потребитель – относительно недорогого натурального продукта. Но разлука с популярным брендом не продолжалась долго. На просторах нашей необъятной родины возник аргентинский Джюгас..производитель - АО "Zemaitijos pienas" (Литва), изготовитель - NOAL S.A. (Аргентина).
http://провэд.рф/article/45188-litovskoe-tango-kak-znamenityy-syp-dzhyugas-stal-apgentinskim.html
super
: Чебоксары
25.09.2016 - 13:05
: 21
Margit пишет:
Новичок11 пишет:
Ну я примерно так и думал. вот только добавлять хотел 50% самих сливок. Так как молоко жирное у нас и многие сыры не получается делать полу твердые точно не получаются.
А делать примерно так, если не прав поправте пожалуйста, молоко с вечерней дойки обычно у меня охлаждается в погребе в алюминиевом бедоне проходит с дойки до приготовления примерно 12 часов +/- 14 часов, я молоко нагреваю до 32-35 градусов прогоняю через сепаратор полученные сливки 50% добавляю в молоко что бы получить более менее нужную жирность и PH 6.5-6.7 буду проверять PH-метром, и провожу щадящую пастеризацию... Думаю должен получится нужный материал (продукт,молоко) для сыра.
P/S Шибко не смейтесь на до мной форумчане, а лучше подскажите, я только недавно увлекся сыроварением, и понемногу читаю и набираю инфу.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Новичок11 пишет:
сепарацию - лучше сразу после дойки, пока оно теплое.
потом обрат, если нормально охлаждать (водой холодной и потом в холодильник... как вариант) - можно пытаться и на что то надеятся.
по вашей схеме надежды практически нет - молоко и так "напределе" скисания после полсуток в погребе, а вы его еще греете и сепарируете - в сыр такой обрат негодиться.
: Чебоксары
25.09.2016 - 13:05
: 21
kolka пишет:
Новичок11 пишет:
по вашей схеме надежды практически нет - молоко и так "на пределе" скисания после полсуток в погребе, а вы его еще греете и сепарируете - в сыр такой обрат негодиться.
Хорошо: У меня 30 литровый сыровар, 15 литров прогнал через сепаратор смешивать их сразу или перед пастеризацией прямо в сыроварне? или можно сразу смешать: подоил про сепарировал 50%, смешал, охладил на 10 часов. Потом утром пошел готовиnm/
И подскажите тогда пожалуйста как мне сохранить молоко 10-12 часов в пригодном состоянии. после вечерней доки.
(готовить в ночь как то не очень. dntknw )
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
"как мне сохранить молоко" - после дойки поставить в таз с проточной холодной водой, как остынут - тогда в холодильник или погреб с +4С... до +10С. чем выше температура тем меньше времени может храниться.
с подмешиванием обрата... оптимально - утром снимать сливки с утреннего молока, обрат смешивать со вчерашним удоем и делать дальше сыры. это если сливки нужны, если не нужны - яб на 15-30л незаморачивался с сепарацией и "нормолизацией" жира (шас гурманы на меня скрипеть начнут :) ).
обрат лучше не хранить - при сепарации всетки и в него кое что из сепаратора попадает и процесс этот может затянуться, а температура при этом высокая и обрат будет портиться быстрее. Если его со свежим молоком смешать - смесь тоже будет хуже храниться.
: Чебоксары
25.09.2016 - 13:05
: 21
kolka пишет:
Вы наверное правы я так и сделаю. утренний через сепаратор потом смешаю вечернее с обратом и на 6 часов хранения я быстрее не успею 30 литров выроботать.
Да и еще подскажите на какую температуру охлаждать молоко на проточной холодной воде у нас из источника.. Я обычно в холодильник и не запаривался а тут приходится в погребе хранить.
А вообще все пошло из за того что сыр маасдам не получился жирный очень и хоть и соблюдалось все по опресовке его получился как холодец мягкий слишком, от туда и "ноги стали расти".
Да и сливки снять получится если без сипаратора только после 6 часов примерно, как отстоится. Я не засекал так то..ну взял в среднем. Не когда раньше не смотрел за какое время они соберутся не верху молока, для сбора в ручную. blush2
Да и еще мне даже так удобнее в бочке металлической сделал кран сливной, поставил туда алюминиевый бедон 40 литровый с 30 литрами молока залил из скважины воду почти до краев и отслеживаешь температуру, сливаешь и потом та же процедура пока не дойдет нужная Температура. Но а как тогда зимой на улицу в бедоне ? blush2
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
kolka пишет:
Я тоже good
13.02.2016 - 19:59
: 3144
Новичок11 пишет:
Если молоко быстро охладить то сливки отстаиваются за час. После дойки в холодную проточную воду(у нас родник) и в морозилку.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Новичок11 пишет:
+4С - идеально для сыра.
ниже - начинает разлагаться кальций, хуже сворачивается ферментами (это умные книжки говорят)
выше - начинают быстрей протекать процессы в молоке, бактерии развиваются и оно быстрей становиться "несыропригодным" (это на практике проверено :) )
Новичок11 пишет:
зимой "в минус" по рабочекрестьянски - на ветер выставляеш и боле-менее охлаждается
Новичок11 пишет:
я не сыровар dntknw но помойму- сыворотка "не ушла" из зерна, что то по режимам вымешивания зерна -способ/интенсивность, переодичность температура.... dntknw жир на этом этапе не сильно причем(ну там на отделение сыворотки... ну может как то но не очень значительно)
соотношение жир/белок влияют на выход сыра из молока, но это не на уровне что от этого может неполучиться сформировать голову сыра.
13.02.2016 - 19:59
: 3144
Уважаемые сыроделы подскажите пожалуйста мне не опытному .Я сделал сыр наподобие качоты из 12 литров коровьего молока. И как мне его теперь посолить? Как сделать рассол? На сколько сыр положить в рассол? Пожалуйста напишите.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Виталий Дручинин пишет:
http://fermer.ru/comment/1075573080#comment-1075573080
13.02.2016 - 19:59
: 3144
Спасибо roma
