Запасы на перепад напряжения я бы не советовала, у нас в деревне напряжение всегда прыгает, на БЛИЦе это никак не отражается, вот на пенопластовых это да, то варят яички то недогрев сильнейший без стабилизатора в них никак нельзя. А вот для БЛИЦа повышенный десятый градус может дать стабильный перегрев, надо еще подождать совет по этому вопросу от тех кто уже в два яруса выводил и от Николая-инженера. Такой опыт у людей уже есть, они обязательно поделятся.
При малых перепадах может и пронесёт, но как у нас скачет от 150 вечером до 260 днём увы даже не все стабилизаторы вытягивают да ещё и сваркой народ часто пользуется,а этого боится вся современная электроника
У нас аналогично только еще от 109 до 260 и сварка и еще что то включают, и ничего, БЛИЦ нормально работает. У меня стабилизатор стоит на дом подключенный,щетки стерлись вместо гарантированных 5 лет за 2 года, на наших перепадах.
Долго чесались руки и вот 25.12.15г. сделал первую закладку в свою НОРМУ ,запитал через стабилизатор
,подсоединил АКБ 110 и в путь За трое суток был весь набор катаклизмов и перепады напряжения и сварка и отключение температуру держит отлично
Да только стабилизаторы и спасают ,спасибо китайцам выручают но и они не выдерживают ,у меня ресанта 8КВт стоит со сгоревшим реле, нигде по округе не могу найти ,придётся из китая заказывать
Может обратиться к редактору с просьбой установить перед каждым комментарием обязательное прочтение
1. Температура не меняется весь срок инкубации 37.8
2. Остановка поворота на 17 сутки + доп ванночка с водой
3. Поворот может сдвигаться по времени на несколько минут - это нормально
4. После открывания крышки инкубатор автоматически повышает температуру пока не прогреется
5. Заслонка влажности - на гусях держать открытой им нужно больше воздуха
6. При нестабильной влажности или температуре проверить плотность прилегания крышки и наличие других не предусмотренных производителем щелей
7. ВЕНТ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАТЫКАТЬ НИКОГДА
8. Работает от аккума, но не работает от сети - накрылся блок питания нужен на 60 ватт можно больше меньше не желательно
9. Указать какое ко-во каких яиц можно впихать в 48, 72, 120
10. Зарядка у "Нормы" есть но медленная
11. Несколько инков на один аккум цеплять можно, чем больше А, тем дольше время автономии
12. Аккум изначально должен быть заряжен
13. Гулять яйца(смешно звучит как-то) с 6 го дня.
Добавьте ещё основные пункты, напротив каждого галочка о прочтении и только после этого можно написать комментарий с вопросом, отключить галочки через хотяб 5 коментов. Молодым для учения, гуру инкубации чтоб не запариться.
Крик души. конечно это все пройдёт мимо,но как же тяжело из всей кучи одного и того же выуживать ценную информацию которой охотно делятся ОПЫТНЫЕ люди.
Да еще- вначале каждого пункта надпись надо "ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ИНКУБАТОРУ", а потом пособие по инкубации.
ВАСИЛИЧ ! Уважаю! Супер!
В этих строках ВСЁ сразу. Все ответы на все вопросы, которые крутятся в теме.
Теперь достаточно прочитать один этот пост Василича и считай что прочитал все 89 страниц темы!
Товарищ Редактор, закрепите пост Василича, как нибудь. Его действительно нужно читать КАЖДОМУ, кто хочет задать вопрос.
Я в 2 яруса не выводил. Ничего не скажу.
И с десятыми градуса особенно не экспериментировал.
Меня 37,8 полностью устраивает.
Я проблемы решаю, когда они есть. А в Блице проблем нет. Работает - ну и пусть работает.
Добрый день всем гуру инкубации такое предложение снимите видео всего процесса от закладки яйца до консервации на хранения инка с подробным комментарием своих действий. Понимаю что не до съёмок в разгар, но все же , во первых если вдруг ошибки то можно самому пересмотреть и понять т.к. со стороны виднее, а во вторых многие не воспринимают печатный текст.поговорка не зря издревле - лучше один раз увидеть........-
Александр Васильевич, вы сами хорошо осознаете что просите? сколько будет роликов?потрачено времени? и не факт, что все похвалят автора роликов, а еще и прикапаются к чему-нибудь
Не надо лениться. Я понимаю, что читать как новичку придется много, но это будет вами добытая информация, и приобретенный опыт - тоже ваш собственный. А все что человек сам добывает и нарабатывает, то для него и ценнее.
Я читаю постоянно, бывает перелистываю, если забыла закладку сделать, но уж что нашла, то в папку и в экстренных случаях перечитываю. И многие поступают подобным образом.
А видео есть несколько, поищите на ютубе.
Допустим в моём понимании не всегда что-то делается для похвалы,а просто показать как это делает автор. Хороший пример Макляков Евгений - "Я незнаю правильно это или нет,но я делаю так, у Меня это работает и Меня устраивает". С такой целью я просил и хотелось чтоб так и было
По поводу вопросов от других - а как без них? Если вы всю жизнь спите и бороду под одеяло кладете, а кто-то рассказал что спит и бороду не укрывает Вам же станет любопытно,а вдруг и правда так удобнее и начнете спрашивать, а лучше показать просить.
Просто кто-то посмотрит и скажет ага понятно, но мне удобнее как я делаю, а кто-то с пеной у рта( или до ломоты в пальцах) будет доказывать , что его способ лучше. По-моему так везде во всем и всегда нужно относиться к этому проще.
По поводу количества роликов в основном консультирует 4-5 человек не думаю что будет какое-то катастрофически большое кол-во.
По поводу ютьюба - роликов много согласен, но основное кол-во примерно следующего содержания Вот купил инкубатор сейчас научу вас как правильно закладывать яйца т.к. сам делаю это аж второй раз. Далее была была была и вот цыпы.
По поводу перелистывания - слишком много написано лишнего пока найдеш и тд, а так копирнул видео и всегда под рукой.
По поводу новичка- активный читатель фермера с 2008 г. Не люблю спроры и припоны поэтому 99.9% только читаю.
Надеюсь ход моих мыслей при данном предложении стал более понятным.
Было просто предложение к действию и ничего более.
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ! Почему то думается, что когда начинается сезон, то как правило все теряется и бумажки с записями и видео на компе, особенно если первая закладка. Бывает что не хватает терпения писать все на каждой странице одно и то же (человеческий фактор), но как вспомню свои первые закладки, то очень хочется помочь человеку справится с этой волнительной ситуацией. Согласитесь, когда первый раз закладывали, как состояние? И куда бежать и кого спрашивать? Когда бумажки куда то "делись", из головы все вентилятором выдуло, а яички уже в инке. ВСЕМ желаю много маленьких и здоровых пушистиков
Я заглядываю в книжечку с Блицем присланную. Потому как в основном круглый год вывожу пелок. Мускусы сами лупятся, а если и в инке лежали, то стараюсь одновременно с усаживанием утки сделать. Потом утиков забираю под ней вылупившихся, а ей яйца из инка подкладываю. Курей напоминаю себе, гусям табличку рисую, и на инк ложу или леплю.
Я повторюсь, человек прежде всего ценит свои усилия, самим добытые знания. И съемки особо не помогут. Тем более это хлопотно, надо иметь аппаратутру достойную, а не ширпотребную мыльницу, умение снимать, чтоб у зрителя в глазах не зарябило, да и Лена 66 хорошо сказала, нормально функционирующий инет. В совокупности не каждый может этим похвастаться.
К слову. Тому же Макляку видео снимал Алексей Евгеньевич, человек с опытом и хорошей камерой.
Галина Юрьевна, доброе утро. Сегодня получаю БЛИЦ-72Ц, приехал Деловыми Линиями, не бросьте на произвол судьбы соседа прочитала все, но мало ли вопрос. Скоро буду инкубироваться первый раз. Спасибо.
Здравствуйте счастливые обладатели блиц 72ц,подскажите начинающему на какой день остановить авто поворот яиц,как в инструкции на 19 день или пораньше.
Я останавливаю на 17-е сутки
Я также останавливаю на 17-й, ставлю вторую ванночку и останавливаю поворот.
Я бы дополнила этот пункт : "для куриных".
Я в два яруса выводила. Нормально. Можно, особенно если свое яйцо. Покупное вверхний ярус не положу.
Внизу тоже мое яйцо, это были цыпики на заказ.
Я бы снял, но не люблю, даже фото и то не тянет. Личные особенности характера говорят. Не любитель. Я пас.
Поколение Инстаграмм....
Ничего что в большинстве деревень интернет через модем пешком? С ютуба чаще всего даже название по 15 минут грузится
Если лень читать, то и от видео не много толку будет, ИМХО.
Лучше один раз подслушать, чем сто раз услышать
это факт
Доброй ночи, Галина Юрьевна!
С Новым годом
Надёжных всем инкубаторов и побольше пушистиков
УРААА!!!!! СНОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНИЕ!!!
С цыпиками, Галина Юрьевна!
С Прибавлением!!!
С Новым годом!!!!!
