Вопрос: 4-ый час тестирую 120-ый. Пару раз открывал крышку, температура скакала до 39,9, потом снизилась. Уже в районе 20-30 минут стоит на 37,7 - это нормально?
На китайском у меня скачет, как бешеная, почти на месте не стоит, и все время колеблется с 37,6 до 38,0, а тут стоит, как вкопанная, поэтому задумался. Хочу сутки прогнать без яиц.
Абсолютно нормально! При темп. 37,3 до 38,3 выводится максимально возможное кол. цыпок. Эта инфа от производителя ... на сайте птицевод есть форум , там много таких вопросов и ответ всегда один - этот! Все Блицы настроены на среднюю темп. 37,7
Стоит "как вкопанная" оттого , что под лотком со стороны вент. расположен датчик темп. и регулируется она внутри нагревателем реостатно , а не - включил -выключил. Сутки гонять нет смысла, достаточно 3 часов. Если работает - все ОК
С 3 дня до 9 ночи погонял, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, пашет. Теперь на днях Норма придет, надо его прогнать. Кстати, кто-то говорил насчет своего ноу-хау по охлаждению внутри Блица, не вынимая лотки, постелив газету что ли поверх, не могли бы повторить, как точно?
Зазоров не обнаружил, из угла в угол прижим делал, не играет. Но помню, что ранее говорилось про оконный уплотнитель, что можно так уплотнить, завтра возьму на всякий, это же самоклеящаяся поролон-лента?
ВО-О-О-Т! Вчера был массовый вывод, 11 Кучек (из 30- около 10 неоплод ) и 23 кобб 500 (из 25- 2 неоплод) По графику срок сегодня вечером. 8 яиц (кучек) еще лежит в инке (Блиц Норма) есть наклюнутые – подождем . По неоплоду – один петька на 14 кур – многовато. Не справляется Нельсон с таким количеством жен. Но это проблема мат. Поголовья , а не Блица. Доволен очень , Инк классный, плясать вокруг ненужно , и все ровно , нигде не сквозит , конструкция крепкая . Думал обшивать фанерой , теперь вероятно не буду морочиться , и так замечательно…
Жду завтра пелок , срок уже.
На 1 фотке сообразил овоскоп за 15 мин. Из жестяной коробки , светит как надо …
У меня в Норме крышка прилегает ровно , без зазоров . Возможно и у Вас так , тогда уплотнитель не нужен, лишние проблемы...
Не в первый раз слышу , что куры выводятся на день раньше , и точно ... Хорошо что бросил праздники и контролировал. Имейте это ввиду!!! с 18,00- 10,05,15 до 12,00- 11,05,15 вывод был 80 %, при этом срок 12,05,15 в 18,00
Сплюну, зазоров нет. У меня сейчас другая проблема, обкатаю Норму, если не будет глюков, все равно, будет недобор инкубационных мест, яиц 250, а мест 192. Стоит Золушка уже 100 лет, хотел бы ее заправить, но там шаманские танцы бесконечные с ней.
Плюс есть два китайских 2-ярусных по 96 мест каждый, но такое г.вно, хуже не видел. На днях видоизменил конструкцию, говорят, что можно достигнуть до 60-80%% вывода после переделки, но после нескольких запоротых выводов, уже доверия совсем нет.
Знаю я эту Золушку , так и будешь прыгать - то выше градус , то ниже. не отойдешь...
Заложи в норму все (лишние либо привязать к лотку в мешке, либо с верху ( тоже привязать в мешке на растяжку , что б не упали при повороте) , после овоскопирования уберуться лишние . Если не уберутся ( то что надо) - значит на вывод в два ряда- и смотреть , смотреть , смотреть...
В 120-ом вроде не приделаешь на верхний лоток, в нижний - однозначно, туда и так только средние яйца. Тут такой поворот лотков, будто крутое пике самолета, если сверху поставить, боюсь, что об крышку будут биться. Какой мешочек используете?
Даже для пелок подошел после картошки (сетчатый , 5 кг) , только нужно постирать...
Нельзя на лотки??? Ну значит на пол, темп. все равно одинаковая по всему инку. только как быть с переворотом?
Попробую распихать по лоткам, кто знает, вдруг получится. Надо дождаться Норму, тогда видно будет. Может в китайский на время пихну или в Золушку. Придется потанцевать.
Чет Блиц перепелок мне не отдает... уж 18 день идет сегодня , а с 45 яиц только 3 птенца . Как говорил Иван Васильевич " Меня терзают смутные сомненья" . Влажность 70-80 , темп. как должна ! Ну и чо им есчо н-н-нада
Поворот заработал, но я за ним слежу.. Видимо блиц одумался и начал работать. У меня в планах следующей закладки яйцо из генофонда и шелковистые должны поступить. Мечта сбывается. На овоскопе яйцо не проверяю, не хочу у нарушить укладку. Перед выводом положу на бок.. А курица 3 го родила и дальше сидит. 3 цыплят ждут в коробке мамашу и братьев с сестрами
а какая по дороге?[/quote]
50 % , я думаю это потому , что я следил за КОББ 500 а пелки так, по ходу совместились. Нужно было отдельно закладывать и не морочить себе голову!
С яйцом тестируйте,там будет все по другому
Нихрена, и с яйцом практически так же, это фишка блицевская, чтоб яйцо после проветривания быстрей прогревалось, 37,7 это норм температура.
Пока не заложили яйца, проверте обязательно плотность прилегания крышки. Температура у Вас в норме.
Тогда надо попробовать приделать по 29 штук к каждому инку. Распорю, и сам зарукодельничаю под нужный размер.
Дорогу осилит идущий!!! Отпиши , что получилось. Удачи.
не понятен вопрос.... и Ваши действия.
Жду это «БЛИЦ» 72 цифровой.
Чет Блиц перепелок мне не отдает... уж 18 день идет сегодня , а с 45 яиц только 3 птенца . Как говорил Иван Васильевич " Меня терзают смутные сомненья" . Влажность 70-80 , темп. как должна ! Ну и чо им есчо н-н-нада![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ну вот и у меня в Блиц-48Ц6 четвертая закладка и расстройство. Поворот не работает!!! Очень обидно.
они банально утопли
Это чой то они утопли ? Такая влажность только на выводе.... и цыплята кучек при такой влажности вывелись нормально.
Завтра вскрою яйца и посмотрю ...
Утопли... утопли А а а а а ....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Только что вылез есчо один штук.... думаю , что просто замедлились в развитии , пока жду..
а какая по дороге?
Если не считать, что появился провал в повороте, других претензий пока нет.
Ну и славно! Блиц-трудяга у вас.Много выводите,а это всё для себя или на заказ?
