Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 66 из 386
11557 сообщений
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
александр.курс пишет:
оставить в блице
Оставить, если нет возможности танцевать возле Золушки, а утиные покрутить вручную два раза в сутки. Хотя советовать легко, а вот сама этот же вопрос решаю, разной закладки гусиные, одним вылуплятся 7.06 а другим 17,06. И в Золушку перекладывать не хочется scratch_one-s_head
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
Я бы перестраховалась в Золушке, либо её выставила на вывод и утиниые на вывод туда, либо куриные переложила туда на момент вывода уток. Чтобы от лишней влаги никто не утоп.
склоняюсь к тому что бы на вывод в золушку.сейчас там 15 шт куриных(не влезли в блиц) по развитию посмотрю как золушка греет,если все норм то вывод в золушке
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Cwetlana пишет:
Если перекладывать, то лучше куриные наверно, все таки они попроще выводятся, а уток бы не трогала, с ними сложнее в отношении режима. yes3
01.01.2014 - 21:32
: 314
pashkova1965 пишет:
оставить в блице
крутить особо нет возможности работа по 12ч 2/2.думаю посмотрю по тем 15 что в золушке как будут развиваться и после первых наклевов куриных пеееду в золушку(при условии что с 15ю все нормально будет)..вобщем не буду загадывать...пусть еще пройдет инкубация нормально....главное теперь точно следую в блице схеме.остаем лоток-закрываем инк.опрыскиваем утиные-погуляли и в инк,на вывод для утиных доп емкости....ждем середины сл мес....
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
Галин,в прошлом году в Золушке лупились одинаково куриные и утиные, а в этом году она не исправно, я в неё покупное яйцо не кладу, последнюю партию сначала заморозила, а потом сварила:( Я думаю, что в любом инке сложно выводить птенцов с разными сроками закладки. Сама этим грешу:( за неимением другого, осенью хочу ещё один блиц взять, чтоб для водоплавающих один, а сухопуток второй.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Cwetlana пишет:
Я бы тоже так сделала. Я даже в неисправный инк перекладывала от 1 партии на вывод уже с наклёвами, чтоб повысив влажность, не утопить тех кто от второй закладки.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
доп емкости.
Александр, с дополнительной ёмкостью задвижку оставляю открытой на максимум почти.
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
доп емкости.
спасибо!!!есть китайский измеритель от золушки хоть примерно буду знать влажность при открытой заслонке и доп.емкости.спасибо дамы!первый опыт с блицем неудачен к сожалению но буду учиться на своих ошибках!отпишусь....
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Александр, у меня первый опыт с Блицем 4 цыплёнка и 3 утёнка на одном режиме уже сегодня первое яичко снесли, последующие выводы тоже нормальные были( не лишены косяков), а вот последний подкачал мягко сказать, сейчас коббов жду и цесарок, пока полёт нормальный, но выводы делать буду по выводу.
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
ну после проверки оплода к 17 числу сл мес узнаем все...если еще прогреет верхнии,хотя должен ведь вентилятор гоняет в закрытом пространстве
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Да должен прогреть, температуру он равномерно держит.
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
этим 2м переложенным в золушку расковырял воздушную камеру вчера.за ночь так и не вышли.сейчас утром сам вытащил им головы.и результат-на 35е сутки они еще даже не убрались!это уже недогрев! неужели из за того что я сначала гулял потом еще опрыскивал такой недогрев может получиться?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Не исключено, но не думаю...я сейчас наблюдаю за уткой, 31 она должна выводить, она уходит гулять даже не укрывая яйца пухом, как делала это ранее, гуляет долго, потом купается в воде, садится в гнездо и начинает под собой как бы катать яйца, так вот к чему я это) : яйцо остывает прилично пока она гуляет ( так же как в Вашем случае сначала остывание),а потом садится на него сырая(в Вашем случае это опрыскивание)
У моих недогретых было прилично белка не израсходованного.
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
теперь точно ясно что недогрев и большая влажность в период инкубации!открыл задвижку полностью при двух ванночках и открытой задвижке влажность показвает 66 %!пусть прибор имеет погрешность,но не такую же большую.сегодня с утра остальных покойников из яиц вытащил-есть неиспользованный белок и очень грязные!этих 2х живых вытащил-убраны,но есть белок и кровь по стенкам скорлупы.небольшой недогрев и высокая влажность на всем периоде инкубации получилось ведь ставил 60 заслонкой 2 ванночки,а теперь при открытой заслонке (на 45 влажности)в инкубаторе 66!!!!
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Cwetlana пишет:
Светлана, она садится сырая и уже как печка теплая, а инк то холодный, да еще и яички мокрые wink Вот он и недогрев и повышенная влажность при пониженной температуре.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
не слабо shok
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
Светлана, она садится сырая и уже как печка теплая, а инк то холодный, да еще и яички мокрые Вот он и недогрев и повышенная влажность при пониженной температуре.
Галин, это да, но и инк остывает только если его открытым держать.
Тут без пол литра не разобраться:)
01.01.2014 - 21:32
: 314
Cwetlana пишет:
не слабо shok
вот вот!!!!!это задвижка открыта на полную(по шкале 45),а я ж по инструкции делал в средний период для уток задвижку на 60.......пробовал снять книги которые лежат для придавливания крышки 65%.вода заканчивается в одной бутылке..попробую не доливать и замерить влажность.на 20 % приборчик врать не может!!!
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Маловероятно...слишком большая погрешность получается.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Может. Еще как может. И на 20 и на 50 может врать. Приборчик китайский? В помещении какую влажность показывает?
01.01.2014 - 21:32
: 314
Николай-инженер пишет:
сейчас все китайское,из золушки этот приборчик в форме яйца,показывает температуру и влажность,температуру показывает на 0,2 градуса больше блицевской....влажность в помещении 55%.возможно такова влажность и есть тк у меня в доме оддушины открыты,а инк стоит на полу.сегодня вот поставил на рейки(20ку).
03.05.2014 - 22:38
: 13
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ 20 ДЕНЬ ИНКУБАЦИИ (ГУСИ) .ПОСЛЕ ОХЛОЖДЕНИЯ ЯИЦ В ИНКЕ ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ЧТОДЕЛАТЬ?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
MiLa26 пишет:
Охлаждаете в инке?
03.05.2014 - 22:38
: 13
НЕТ. ЛОТОК ВЫНИМАЮ,КОГДА ЯЙЦА ОСТЫВАЮТ СТАВЛЮ ОБРАТНО .
23.12.2013 - 00:28
: 8745
а инк закрыт когда яички охлаждаются? И на сколько поднимается по времени и по температуре?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Ничего не делать, он нагреет яйца и температура восстановится. Такое происходит если инк долго открытым держали и когда "погулявшие" яйца в инк возвращают долго.
03.05.2014 - 22:38
: 13
Я ТАК И ПОДУМАЛА БУДУ СРАЗУ ЗАКРЫВАТЬ .СПАСИБО
Rasssul
У кого-нибудь было такое, чтобы на середине цикла отключали свет на минут 30-40. У меня рубанули на этот период, когда дали, температура показала 35,4. Как думаете, ничего не будет? В квартире где-то 15-20 градусов, под инками лежит фольгированная подложка, чтобы холод пола не пробивал.
Rasssul
Сейчас подключил БЛИЦ 120 и Норму к аккумулятору (Volt standart 6СТ-90 N прям) с емкостью: 90; и пусковым током: 680, надеюсь, что все обойдется.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Rasssul пишет:
все будет нормально wink не критично
