Доброго времени суток,подскажите можно ли оставлять инкубатор подключенный к питанию розетки,и аккумулятора одновременно,блиц матрица дели
Конечно можно.Для этого и сделан аварийный переход на аккумулятор, чтоб вы могли уйти из дома и не беспокоиться о том, кто подключит аккумулятор, когда вас нет.
т считать что Блиц, хоть малейшее отношение имеет к робототехнике или автоматике.....там все надо делать вручную.....только температуру он держит сам.....(но калибровать все же надо)...
Здесь я на 100% согласен, не корректировать, а именно колибровать. Прислали только уже колибровал температура не соответствовала, один на +04,второй +06.третий только что колибровал +1,но это много скину на +09.И чтобы это сделать на блице нужно попатеть, колибровка на плюс дает минус температуры в инкубаторе, чтобы было понятнее, на сколько была завышена температура в моих инках, основной термометр инка показывал 37,8.,И сама сборка ужастная, пеноистерол на мебельных саморезах, и пайка, вообще жара. Фото выше..
У вас 3! новых Блица и вы ими недовольны?
Закладывали уже яйцо или пока правду ищете?Очень интересен опыт других пользователей, которые купили свежий инкубатор.Все же пять лет (моему инкубатору)-срок для производителя.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заложила в блиц48 индюшиное яйцо. Температура на панели инкубатора 37,8 а датчиком стала мерить то 37.9 то 38,5. Убавила температуру и выставила 37,7 и теперь внутри темпратура скачет то 37.6 то 38.3. в чем дело? Может так и должно быть?
Если инкубируете впервые, не меняйте температуру.Сделайте все по инструкции.У Блицев может быть очень большой разбег температур за счет постоянного перемешивания воздуха.Разницы температур никогда не превышают природный максимум и минимум, эмбрионам не вредят.Просто понаблюдайте и все запишите в дневник.А главное-не закрывайте никакими датчиками вентиляцию и не открывайте крышку первые хоть 11 дней инкубации.Удачи вам и вашим пушистикам.
Не правильно меряете. Оставьте как было 37,8. Проверьте щели между крышкой и инкубатором и смотровые окна. Дополнительно проверьте щели где шланг от бутылок. Где то поддувает. Или одна ванночка стоит без воды.
А, как вы в первый раз делали вывод? Согласно инструкции? А, тут такая бяка. Или первый блин всегда комом? А вот такая разница температур, у меня была когда подыхал блок питания, вместо заявленного 60 ват, сунули на 30 ват.
Linsilu пишет:
Почему такой разбег? Если заявленый разбег производителя +-0,1-0,2 градуса.
Разбег может быть до 0.5 градуса в любом ограниченном пространстве малой площади.В Блице он происходит от поворотов лотка и постоянного перемешивания воздушных масс вентилятором, от изменений влажности внутри, хлопанья крышкой.Но все крутится вокруг установленной точки температуры-ставим 37.8-получаем 37.8+/-0.5.Верхний предел норм 38.3 соблюден, патологии не будет.
Смещаем температуру на +0.1 и получаем на максимуме перегрев.А оно вам надо? По этому первый вывод по инструкции и записывать все действия.После чего можно говорить о проблемах или их отсутствии.
Производитель же заявил не разбег температур,а точность измерения прибором.
Много раз читала здесь,что за ремонт на месте возвращают сумму ,затраченную на ремонт и запчасти.При этом консультируют по телефону.
Разве это не так?
Вы ведь разбираетесь в технике, читала ваши посты в самодельных инкубаторах.Почему не пошли по простому пути? Ломается абсолютно все ,только самое "деревянное,к полу прибитое" доживает до пост-гарантийки, если юзать на износ или не по инструкции.
Разве это не так?
Так, а когда вывод? И извините платить такое бабло за неисправную вещь, это как? Нормально? А потом неделю туда, неделю сюда, пришлите мы вышлем. И самый крепкий вывод в марте,... Выводить можно круглый год, только как выхаживать.
Вы претензию отправляли,с фото неисправностей? Понимаю ваши чувства.Сталкиваясь с неисправностью техники в аврале работы.тоже всегда паникую и топаю ногами,чтоб инженер был на месте немедленно.Только вопли помогают редко.Надо успокоиться и принимать решения, которые минимально навредят процессу.
Инженеры-тоже люди.Надо было попытаться вместе с ними найти решение.
С выводом в итоге что было?
У меня максимум был 38,6 при установке 37,8. Уменьшила на 0.1 и максимум 38,4 и минимум 37.6.
Вы не путайте, заявленные расхождения с температурой производителем на 0,1..0,2.градуса.и корректировкой, на 0,1..02 градуса. Она должна откланятся на эти градусы, но не скакать, и этот вопрос уже поднимался не один раз на форуме птицевод.
Напоминалка!!! После длительного охлаждения инкубатора , температура во всех моделях на первые несколько минут повышается выше 38,4 для ускоренного прогревания охлажденных яиц. В моем 120-ом даже до 39 доходит. Если кого не устраивает быстрый прогрев, то можно первые минуты постоять и приоткрывать инк, опуская температуру (я так и делаю периодически), потом температура нормализуется и держится в пределах заявленных отклонений +-0,1 градус, поэтому регулировать нет смысла.
В целом, читая последние комментарии, больше склоняюсь к мнению, что комментарии никоим образом не касаются инкубаторов БЛИЦ.
И еще очень интересно, почему бы ВСЕМ,кто имеет Норму, Лупер и т.д. пенопластовые не перейти в тему по данным инкубаторам https://fermer.ru/forum/506/inkubatory-norma-299250 . И прекратить смущать людей, которые пользуются фанерными БЛИЦами. ВСЕХ уважаю, но увы, сезон в разгаре. Людям нужна срочная помощь по БЛИЦам, а тут бардак развели.
Разве это не так?
можно круглый год, .
Евгений, за 5 лет в межсезонье не нашлось этих двух недель?
У меня впечатление, что Вам доставляет удовольствие ругать, хулить, проклинать.
А если все отремонтировать, то повод исчезнет? Как-же тогда жить без скандала??
Проблем с ремонтом у Блица нет. И ремонт этот дешевый и быстрый. При наличии желания, конечно!
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 31 минута 31 секунда назад
Николай-инженер пишет:
Все хорошо прекрасная маркиза В свое время поддавшийся на рекламу .Заказал Поседу 27 Один вывод был хороший. А потом чехарда и одни ремонты В итоге стоит мертвым капиталлом .Но ведь он стоил денег и немалых. Одно в нем неубиваемый Это ТЭН,Вентилятор и мотор -редуктор .Но это сделано в другом месте. А то что спаяно склепано трудно описать Поэтому народ и боится и спорит Ибо в споре рождается ИСТИНА. Учитывайте производители все замечания. И будет всем хорошо.
Ну, во первых гарантия на этот инкубатор не пожизненная, во вторых мозги тоже имеются. А в третьих люди тоже должны знать с чем придется столкнутся в ходе эксплуатации данного девайса, не только цветную сторону, но и чернобелую. Проблемма со скачками так и осталась, как писали, пишут и будут писать, нечего не изменилось, даже за последние 5 лет. Правду ни кто не любит. Цена блиц 48,почти 11 руб, а китайца с такими параметрами 7 руб, только вот китаец автомат.
Галина Юрьевна, а как мне быть ? Я Норму обклеил толстой пленкой(самоклейкой)изнутри, обшил 10мм МДФ снаружи, сделал автодолив воды. Мне в какую тему ? [изображение][изображение][изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 31-03-2020 в 20:28:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Спасибо
У вас 3! новых Блица и вы ими недовольны?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Владислав Владимирович - неделя блокировки за переходы на личности
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заложила в блиц48 индюшиное яйцо. Температура на панели инкубатора 37,8 а датчиком стала мерить то 37.9 то 38,5. Убавила температуру и выставила 37,7 и теперь внутри темпратура скачет то 37.6 то 38.3. в чем дело? Может так и должно быть?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Эти новые, со старыми дырками, я уже писал, куплены в 14 и 15 году.
Прочитала уже.А почему по гарантии не обратились?С этим-то проблем никогда не было вроде.
А, яйцо самбы стал высиживать?
Разве это не так?
Прибор измеряет, точно.. А вот разница между прибором 37,8 и температурой инкубатора (39,8) разница 2 градуса поэтому и каллибровка +1.это нормально?
Вот я и принял решение, чтобы ненавредить процессу, отремонтирывал и откалибровал. А их обещяниями я был сыт по горло.
Напоминалка!!!
А, норма это не блиц? Или здесь отдельная тема про блицы.. Тогда добавьте в тему, только для фанерных блицев.
Согласен с Галиной, здесь не про Поседу - ответил в профильной теме.
Наверное уже в самодельные!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Да ну![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Залезь и посмотри,...
