Тоже бролей пробовала в Блице, пришла к выводу что их надо обязательно 2 раза охлаждать, после 7 дня , постепенно увеличивая время прогулки. Они во второй половине инкубации сильнее греются чем мясо-яичные куры, за счет этого в первый раз было много задохликов, потом еще 3 раза инкубировала, чаще и дольше гуляла с ними. Это личный опыт, а не руководство к действию. Он у меня небольшой по бройлеру.
на 7 день яйцу как охлаждение так и доп. провертивание НЕ нужно.....у Вас ошибочное сложилось мнение....посмотрите по таблице ЧТО происходит в яйце на 7 день..... - прерывание нагрева на этом этапе - глупость!
Лучше посмотрите на отверстия для вентилирования вашего инка......
Cлово - Инкубация яиц - Вы способны набрать в любом поисковике ???
практически на каждом сайте среди прочей информации, оч. полезной для инкубирующего яицо(раз уж взялся - надо изучить вопрос то - а ?), там обязательно будут таблицы с фото эмбриона в разные дни инкубации - вплоть до вывода.....
ps\ я где то читал - что беСз труда не выловишь и рыбку из пруда.....
Проверенный - это когда сам проверил...если Вы не в курсе.... ....
Инкубатор купили ?? - ну так там инструкция имеется - действуйте согласно инструкции к инкубатору - и не ошибётесь....если внимательно прочли и журнал инкубации приобрели...
Если действовать по другому - сами ничего не поймете и опыта не получится наработать...
по лестнице идут ступая на каждую ступеньку, а не через 5 ступеней то вверх то вниз....
Извиняюсь за беспокойство, не хотел ВАС отрывать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-03-2019 в 13:32:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
От чего нас отрывать?
Как раз здесь мы отрывается и оттягиваемся!
Нужно или нагрев отключать и крышку снять, или я например выставляю лоток в горизонтальное положение оключив поворот, вынимаю его на стол, а крышку закрываю, нагрев при этом продолжается. Погуляв ставлю обратно и включаю поворот. Во время прогулки можно понаблюдать за развитием зародыша с помощью фонарика овоскопа не вынимая яиц из лотка. Кому что удобнее
Открываете крышку, достаёте лоток (надо приловчиться , а дальше с каждым разом будите делать уже на автомате ) - выгуливаете и ставите обратно в инкубатор. В инкубаторе не останавливаете поворот и нагрев продолжается - ничего не трогаете. Мне так удобнее.
В Блице 48 ц10 можно убрать сигнализацию - когда открываете крышку и достаёте лоток на прогулку, инкубатор начинает пищать. Нажимаете кнопочку +, до появления на экране букв СГН, отпускаете кнопочку. Через несколько секунд появится надпись OFF и сигнализация отключается на 1 час.
Бутылки подходят 1 литр Кока-кола. Прочные.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая беда, идет 6день инкубации в инкубаторе блиц норма упала температура и очень очень медленно набирается но до нормы не доходит, что делать, как быть?
Здравствуйте, у меня так в "Лупере" один раз было выключила и опять включила и темп нормализовалась
Мне один раз помогло тихонько нагревательную пружинку постучать. Только не пальцами, деревянной палочкой! Несколько раз ее качните, может контакт где не контачит.
Я бы в первую очередь подумал, что не греет одна из двух спиралей. Эти спирали под напряжением 12 вольт - можно трогать руками и наощупь, если одна холоднее другой определите, какая не греет. Если не греет - значит нет контакта. И как пишет Елена - пошевелите ее у места крепления или придавите - должна заработать.
Здравствуйте !
Достаточно Блиц Норма или лучше Блиц цифровой взять ?
Различие только в корпусе ?
Воду долить думаю не такая большая будет проблема в Норму .
Надолго хватает воды ?
Там очень много факторов, в том числе и влажность в помещении где инкуб стоит.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2019 в 12:20:58 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Пусть паяльщик перестанет пить и последывательно и досконально перепроверит всю схему сначала...при правильном монтаже работает всё..... Ваши эксы это лишь подтверждают....
какую схему?! нет схемы, то что в инете нахожу, он прочесть не может,а я лузер полный
Ту самую - которую перепаивал....тщательнее выполнять монтаж надо.
а то спаял - работает 1 перепроверил перепаял - второе - ....и т.д......детсад с паяльником
Во первых он плохо видит, если уж об этом речь, а не о ремонте.
Не выгуливаю бролей. Единственно что вентиляция у меня всегда стоит на максимуме. Если яйцо качественное и свежее, то вывод прекрасный.
А почему с Оренбурга напрямую у производителя не заказали?
Вам вариант попроще или посложнее? Какой предпочитаете?
Ловите. Может сгодится? http://kleinburd.ru/news/kak-iz-yajca-razvivaetsya-kurica/
Все они нами проверенные!
Все работают!
Блиц 72ц10,хотел узнать,там охлаждение яиц не автоматически ведь? Так же с 11 дня нужно охлаждать ?
Ещё вопрос,на сайтах есть два вида выводных инкубатора.
1. https://inkubator-inkubator.ru/tovaryi-i-czenyi1/inkubators/norma-sezam
Инкубатор выводной Норма Сезам за 4990
2. http://www.pticevod.com/
Инкубатор Блиц-ПК за 4900
Если выбирать из них,то какой лучше?
Бери любой, оба из Оренбурга. Инкубаторы одинаковые, хозяева разные.
Автоматический только долив воды
да
У меня сезам заказывала здесь , ещё старая партия на 1000 дешевле
https://mirinkub.ru/item/109-inkubator-bytovojj-pk-60
Здравствуйте !
вчера проветривать вечером яйца и забыла включить поворот,до утра непереворачивались....сегодня 18день....не страшно наверно?
кого яйца -утки , гуси или куры? Яйцо достаточно 2-3 раза в день поворачивать вручную .
100% не страшно нисколько.
С бутылками удобнее ?
