Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 337 из 386
11557 сообщений
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
а есть ли смысл менят проверенный инк на новый????
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
Проверенный инкубатор лучше не менять. Я купил "Норму" и при температуре 37,8 градусов вывод цыплят плохой и на двое суток раньше. Последний раз выводил при температуре 37,5 по показанию на инкубаторе. По своему термометру трудно узнать истинную температуру. Она в разных углах отличается. Первые две "Нормы" выводят лучше. Размер яиц не сильно влияет на сроки вывода, больше влияет температура.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Marush пишет:
Всем привет . Помогите пожалуйста определить , в чём моя ошибка . Приобрели БЛИЦ 48 ц10. Заложили 24 яйца , инкубировала по местной таблице . На 11 день убрала 3 кольца и 6 неоплода .
На 19 день один проклюнулся . На 20 день ещё 8 . Один проклюнувшийся сделал дырочку ,дышал через нее , но вечером 20го дня перестал подавать признаков жизни . 3 яйца так и не проклюнулись , в них были сформировавшиеся птенцы . Из 15 оплодотворённых яиц 12 птенцов , у одного проблемы с ногами , не может стоять , 3 яйца не проклюнулись .
А то что соотношение 24 к 9- т.е. 37.5% - больше трети!!!!! - это ЯВНЫЙ БРАК яйца - Вам в голову не приходило ????
: Сочи
05.07.2018 - 15:49
: 49
Добрый день. Может мне кто-нибудь подскажет следующую информацию:Какое зарядное устройство стоит в Норма Луппер С8? Зарядит ли оно полностью аккумулятор в 4 ампера? И если ли какое либо отличие в *начинке* Норма,Норма Луппер С 8, и Норма Луппер С8 с бутылками? Или вся разница между ними чисто в корпусе?
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
Галина Юрьевна, подскажите по поводу хохлатых уток... что за порода? Сколько дней до закладки в инкубатор можно собирать куриные яйца.... ситуация как у вас - сарай не отапливается, но методом сбора через 30-40 минут собрать яйца можно на инкубацию.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
roma hi ВСЕХ рада приветствовать!!! roma ВСЕХ с Новым Годом!!! Желаю здоровья, успехов в новый инкубационный период, отличных выводов и крепких здоровых пушистиков!!! air_kiss
Elena-Isachenkova пишет:
Благоварская хохлатая утка, так и называется "хохлатая". Яички на инкубацию можно все собирать, которые не лопнули на морозе, все прекрасно выводятся. У вас все получится отлично!!! roma
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
спасибо!!!!!!!!!
: МО Орехово-Зуево
14.12.2016 - 08:11
: 4694
Я обычно собираю 10 дней.
Первый пробный вывод сезона! Из 14 оплодных яиц вывелись 12 цыплят. Инкубатор "Блиц-Норма" clap
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Сколько дней
Если правильно хранить то до 30 дней вполне хороший вывод получается примерно 80-90%.
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
pashkova1965 пишет:
если правильно понимаю, то температура 10-15 градусов и раз в день переворачивать?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Если хранить длительно, то лучше примерно 2-8 градусови да, переворачивать ежедневно.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Всем Здравствовать!
Заказала я вместо обмена Блиц ПК.
: Сочи
05.07.2018 - 15:49
: 49
Всем добрый день. Подскажите,как мне быть.Прочитала практически всю тему.Склеротичка написана и выучена. Инкубатор Норма Луппер с бутылками.Первая инкубация. Инкубатор стабильно держит 37.8. Две бутылки. Задвижка стоит на 60. (У нас в доме большая влажность,боюсь не сколько засушить,сколько утопить).В инке лежит гидрометр.Не знаю насколько он верно показывает,но на экране влажность 59+-2 и температура 37.5-37,6. Сегодня начала загоняться не холодно ли яйцам. scratch_one-s_head
Не брать в голову и будь что будет или пытаться выяснить прям достоверную температуру и если правда 37,5 поднимать? Или даже если 37,5 все равно все получится и я зря*делаю всем нервы*?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Не загоняйтесь! Все будет хорошо. У меня тоже Блиц 48 Ц, прекрасно выводил в прошлом году весь сезон. Температуру держал стабильно и хорошо. Задвижка всегда открыта была полностью.
: г.Пенза
16.06.2014 - 18:38
: 4189
Стрелка102 пишет:
на максимум показаний по шкале или на минимум?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Открыто - если полностью - то это максимум.. а когда закрыто...то до минимума....
хоть по шкале смотри, хоть исходя из здравого смысла, хоть ввиду конструктивных особенностей прибора....
26.03.2014 - 17:23
: 110
Из официального описания Блица
◦Механическая регулировка влажности заслонкой. Регулирование влажности происходит за счет избыточного воздухообмена. При «закрытой» заслонке просвет вентиляционного отверстия минимален и обеспечивается 5-кратный воздухообмен (почти 300 литров в час). Для снижения уровня влажности заслонка открывается, и в инкубатор подается в разы больше воздуха, чем необходимо. За счет такого избыточного вентилирования достигается пониженный уровень влажности.
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
Добрый вечер всем нам. Собираюсь выводить с одной бутылкой. Как заглушить вторую ванночку - дырку под кембрик?
Два яйца вытянутые, два больших - отбраковка?
26.03.2014 - 17:23
: 110
Оставьте вторую ванночку внутри и трубка от нее будет закрывать дырку.
Или вставьте в эту дырку подходящую пробку (поролон, ткань, бумага, вата ...).
26.03.2014 - 17:23
: 110
Отбраковка конечно. Или эксперимент. Но лучше отбраковать, а то вдруг уродцы выведутся, лишнее расстройство.
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
НЕтак, наверное, спросила... дырку в стенке уже заделала, а вот от ванночки кембрик сняла, а дырочка..... Ванночка мне нужна одна без бутылки и трубки. Чем заглушить?
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
Петр79 пишет:
Или эксперимент
Эксперимент - легко сказано dread Первая инкубация sos Ветку прочитала от корки до корки. Информация есть, а опыт дело наживное. Вот подстраховываюсь.... Собираю яички....
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
Мудрая Сава пишет:
у меня тоже первая, но даже и пытаться не буду.... Семья наблюдает со стороны: включила.... поработал.... с перышком вокруг Блица носится.... клеящей лентой для окон крышку обклеивает.... вот чувствую - собираются уже показывать врачу face но они ещё не знают, что эта болезнь не лечится ya
26.03.2014 - 17:23
: 110
Навсегда заклеить?
Может проще на Птицеводе купить целую.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Да поролоном, ватой, тряпочкой. Или из пробки вырежьте.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Кембрик вверх поднимите, и скочем приклейте к стенке ванночки.
: Смоленск
20.12.2018 - 12:19
: 7795
Спасибо
: Сочи
05.07.2018 - 15:49
: 49
Мудрая Сава пишет:
у меня тоже первая, но даже и пытаться не буду.... Семья наблюдает со стороны: включила.... поработал.... с перышком вокруг Блица носится.... клеящей лентой для окон крышку обклеивает.... вот чувствую - собираются уже показывать врачу но они ещё не знают, что эта болезнь не лечится
Я вам больше скажу.Это заразно. lol В прошлом году в феврале мне отдали 4 цыпленка (инкубатор обкатывали,вылупились). Жили они у нас в доме,на кухне в коробке,не тужили. Муж бесился,шумят мол,пахнут.. *Да что б еще раз зимой цыпы в доме,да никогда,да ни за что.. Яйца инкубационные покупать,да нафиг надо,от своих навыводим*..В декабре сам сказал,пора закладывать,что бы летом уже яйцо от молодок было. 3 января запустили инкубатор.Крутятся в нем *Сборная солянка от своих леггорнов-кучинских-плимутроков-барбезье* и покупное яйцо амераукан.А муж вдохновленно строит брудер на весь этот коллектив. smile3
26.03.2014 - 17:23
: 110
Куда то пропало сообщение про 3 года гарантии. На Птицеводе увидел:
УВЕЛИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ!
Сложная цифровая техника ломается быстрее обычной? На деле оказалось, что всё зависит от качества компонентов и грамотного исполнения устройства. Многолетний опыт продаж показал высокую надёжность цифровых моделей. Реальный анализ ремонтов показывает минимальную вероятность поломки!
Мы с лёгким сердцем приняли решение увеличить гарантийный срок на цифровые модели дополнительно на 1 год! Теперь гарантия будет составлять ТРИ полных года.
Цифровые инкубаторы БЛИЦ 72ц, БЛИЦ 48ц, БЛИЦ 120ц достойны долгой гарантии и Вашего признания.
БЛИЦ – Качество Гарантируем!
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Петр79 пишет:
Оно на сайте : http://forum.pticevod.com/inkubatori-blic-48-72-120-i-cifrovie-t75-2750....
