Осваиваю ПК На вывод заполнил две ванночки, поставил регулятор на 70% (вент. отверстие полностью открыто), температура 37,5. Поделитесь, кто давно пользуется, какой, на ваш взгляд, оптимальный режим вывода в ПК (яйцо куриное)?
И ещё вопрос, кто пользуется гигрометром Какуриных, подскажите, как перевести температуру, с фарингейта на цельсия, а то я инструкцию выкинул, а на сайте у них этого нет.
Вы можете спросить это у ГУГЛа, а также посмотрите калькулятор в компе. Там должен быть перевод величин.
Я, скорее всего, не корректно спросил... Я знаю, как переводить F на С по формуле, я хочу, чтоб прибор на дисплее показывал градусы цельсия, это переводится нажатием каких-то кнопок в определённой последовательности.
Хотелось бы узнать у знающих людей, можно ли чуть подтачить этот вал?
Можно и вал подточить и моторчик заменить благо он на БЛИЦах стоит от автомобильной печки (открывает и закрывает заслонку в ВАЗ 2110)
Какой моторедуктор ставили? Стал 72-й на 4-й год трещать в конце поворота (тоже кстати периодически крутил со вторым лотком), "калиновский", но таких сейчас нет. продаже. "Десяточный" точно подходит?
Продолжаю наблюдать за ПК... Как и все эконом-блицы, врет безбожно с влажностью. Две ванночки, выставлено на 70%, увидев конденсат на крышке, я что-то засомневался, оказалось, что не зря. Воткнул их же, Какуринский, суперкалиброваный гигрометр, и увидел на нем 87%. Пришлось приоткрывать крышку инка, долго настраивал "приоткрыв" пока не получил значение 70%, нагреватель справляется, держит 37,5. В следующий раз буду выводить с одной ванной.
P.S. Приоткрыл крышку, поздоровался, смешарики в ответ дружно по-пи-пикали
Я сейчас точно не скажу какую модель ставил то что с 2110 это точно а лучше ними его и покажи продавцу
Если не ошибаюсь то там стоит моторедуктор производства Н/О "АВТОТРЕД" №90.3780
Там стоит 1118-8127200-01, но такого нигде в продаже в наличии нет. Купил 1118-8127200--00, а хренушки, вал короткий, хотя на птицеводе.ком. написано, что на 72-м стоит с коротким валом(оказалось с длинным). Придется искать аналогичный с длинным валом: 21 мм.
Не знаю как у вас а у себя на авто рынке я нашёл без проблем не такой как стоял а аналогичный и по длине и по крепежу правда это было 2 года назад
Инкубация с дополнительным лотком прошла, как обычно было с одним, отлично!)
Вчера заложила яйца в два инкубатора, пришлось сделать и на второй Блиц Норму лоток, так как дружно занеслись мускусные утки)
Очень рекомендую вам обработать лоток каким-нибудь защитным раствором на водной основе, типа "Сенеж". В голом дереве, во влажной среде любит всякая зараза жить, и вытравить её дизрастворами практически невозможно.
Поставил, подошёл моторедуктор 2110 нов.образца. Выходят 4 провода, подсоединять следует два, выходящих от моторчика редуктора (в корпусе 3 винта, разобрал, посмотрел какие). Стоимость - 845 руб. в магазине автозапчастей.
Добрый день, Таисия! А как по вопросу воздухообмена для такой нагрузки? Ведь водоплавающим нужен хороший воздухообмен, а при увеличении количества яиц воздуха может не хватить, что вероятнее всего и случится...обязательно рассказывайте о своем эксперименте.
Доброе утро, Татьяна!!! А с обычными утками не проверяла?. Что то у меня с хохлатыми не получается 100% от оплода, в основном около 70%, как только не пробовала режимы менять, а вот то что лучше лежа...не додумалась...Жадность скорее всего меня губит.
Доброе утро, Галина!
Пробовала их один раз. Когда начинала, всех было интересно.
Положила 13яиц(дали почти даром 20рэ что ль за яйцо).
Вывелось 9.
НО! Я всегда водоплавов укладываю на бочок и кручу руками.
Первый раз правда, качал их Блиц(замучилась фиксировать)
И вот раз пожадничала и наставила стоймя.
Итог - не будь жадиной, делай максимально приближенно к природе.
Мускусы итак сложнее, чем другие выводятся в инке.
У меня под утками результаты лучше.
В общем, дело хозяйское кто и КАК укладывает яйцо.
Я на Блицевский лоток креплю сетку для клеток 2,5х2,5. Один край аж под низ лотка, а второй плотно к боковой стенке.Держится хорошо.И поднимается хорошо. На Блиц 48 кладу 33-35 яиц.Чтобы в свободном полете были. Сетку по углам обжать хорошо надо.
И ведь вот сколько вывожу, а даже мысли не было, что положить надо Хохлатые тоже тяжело выводятся из-за шишки на голове. Посмотрела, Благовар дает 75% выводимость утят, ну и успокоилась что у меня 70 получается, а хочется...все 100. В этот раз лежа положу.
Всем доброго вечера - пришла и моя пора - сегодня 11 день в блице лежат куриные - в 72 блиц - влезло 73 куриных яйца от 53 до 58 гр . Яйцо собирала от своих деревенских и брамовских курей молодок - что выведется посмотрим через 10 дней . Сегодня первый день гуляли и смотрели оплод - из 73 штук -4 неоплод . Галина Юрьевна Вы как всегда правы хорошее яйцо даже в мороз даст результат - яйца брала в мороз -20 , некоторые были просто холоднющие , а оплод , честно говоря больше 20 штук даже и не ждала оплодных . Теперь всё зависит от количества и качества молодняка на выходе .
На задней стороне переключатель.
Вам, Галина, два больших "Спасибо!"
Пластик на крышке размягчился, закрывает теперь нормально, переключатель нашёл.
Кстати, мне показалось странным, что наши любимые 37,8 гр. по Фарингейту - будет ровно 100гр.
Похоже у него в хозяйстве были куры...
Извините, ЭТОГО я не знал.
Вывожу с одной ванночкой, отлично выводятся.
Хотел, чтобы воздуха по-больше было, а оно... вон видишь как...
Сань поздравляю с окончанием ремонта
Таисия, водоплавов рекомендуют лежа выводить.
Я раз пожадничала, наставила мускусов стоймя.
Результат вывод 50% при оплоде 80%
Больше так не делаю.
Вывелось 9.
Вдоль оси поворота.
Саша, спасибо!!! Обязательно!!!
Лана, самые крепкие и здоровые цыпы получатся
Спасибо! Конкретнее: 2110-8127200 МРЗО-1.
Отмечусь в теме и задам вопрос - "Кто-нибудь инкубировал яйца в Блиц ПК-1 или ПК-2!?! Или только как выводной использовали?!
