Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста,в инкубатор Блиц Норма на 72 яйца влезет 15 индюшиных и 50 куриных яиц?. Спасибо.И извините,если не туда написала))
Должно побольше. 1 индюшиное занимает примерно 1,5 места куриных.
Следовательно 15 инд = 23 кур
23+50 = 73 куриных.
Вернее всего 15 индюшиных и 50 куриных в Блиц 72 влезут, если они среднего размера. Если крупные то не поместятся.
23+50 = 73 куриных.
Спасибо))),первые индюшиные закладываю,а с куриными тогда сколько влезет((
Желательно куриных позже заложить, чтобы вывод был в один день
Если яицо уже куплено, то передерживать его смысла нет. И прогрев куриных для более поздней закладки проводить желательно в другом инке и потОм подкладывать к индюшиным. А если инкубатор один и лежать будут все вместе, то собирать этот пазл удобнее все же одновременно, а при выводе кур просто сразу забирать цып, чтобы они не прыгали по оставшимся яицам. Имхо.
Всем доброго дня . Ну вот и начался выводной сезон . Сегодня ставили 72 блиц - замучились подключать аккумулятор - ну никак , полчаса промучились , кое-как подключили . Клемы ну никакие - будет супруг думать как поставить что-то более удачное .
Получилось?
А у меня старая норма так и "не видит" аккумулятор. Звонила Булату, сказал проблема в аккуме, купила новый, опять не то. Хотя новая Норма сразу же переключилась)
Убрали эти хлипкие клеммы, подсоединили провода, все равно не переключает. Уже не знаю, что там поломалось
Галина Юрьевна показывала как - просто замечательно , но у нас проблема купить эти копеечные клемы - нет у нас поблизости таких , а в москву ехать - если только супругу - а он сейчас постоянно на работе , мне ну никак нельзя . Пока кое-как подключили - закончим этот вывод - посмотрим , может что и придумаем .
Сегодня поупражнялся в мастерской и сделал ещё два доп. лотка по 40 яиц (19см), до этого были по 30 (15см), в этот раз использовал новые сетки с 10мм ячеёй и без пластиковой. Сегодня уже закладка, будем проверять. Кстати, пока пустой, сфотографировал доработаную "Норму 72".
Почему Вы нисколько не опасаетесь, что такой перегруз по большому счету может в итоге вылезти минусом, может быть даже БОЛЬШИМ минусом?
Почему не опасаюсь? Опасаюсь, конечно. У меня нет достаточного опыта в инкубаторостроении, поэтому приходится проверять всё на практике. К примеру, практика уже показала, что перегруз в 30 яиц Блицу не страшен. Есть опасения по нагрузке на механизм поворота и по циркуляции воздуха. Но, как говориться, толкач муку покажет. Если есть какие-либо теоретические размышления на этот счет, очень прошу вас поделиться ими.
Татьяна (TataF) уже очень подробно рассказывала о своем опыте инкубирования в 2 яруса. Это буквально пару страниц назад, к сожалению нет времени скопировать сейчас ее коментарий.
Да, спасибо, я читал, в принципе, её опыт тоже говорит: "всё хорошо", хотя шахматной закладкой, она грузила похоже больше 120 яиц, но зачем-то в 120-м поставили 2-й вентилятор и увеличили объем инкубатора...
Ладно, другой вопрос: Кто-нибудь делал на Норму крышку из сэндвича? Из чего окошки сделать?
Дополнительный лоток сделан не правильно. Длинные планки должны быть сделаны уже и соответственно сетка поднята сантиметра на 1,5 выше. Если яйца в нижнем лотке будут стоять то верхний лоток их раздавит. Иначе, в нижнем лотке яйца прийдется класть на бочок.
В БЛИЦах не только цыплят выводят, а для водоплавающих необходим воздухообмен хороший, при загрузке 120-го очень нужен 2-ой вентилятор. И в два лотка при одном вентиляторе гусиные и утиные закладывать не рекомендую, вывод будет плохой.
Чем докажете?))) А я вам могу доказать, 2-годичной непрерывной практикой инкубации и выводом одновременно на двух ярусах, и никто никого ни разу не подавил.
Я ничего доказывать не буду, но в предыдущей закладке два яйца раздавила верхним лотком..
Жалко было очень! Заклеила лейкопластырем, из одного цып вывелся, а второй все-таки замер в конце инкубации...
Между нижним и верхним лотком есть зазор, но под лоток все-таки нужно закладывать яйца помельче. Никого учить не хочу, просто поделилась своим печальным опытом...
Как же у Вас крышка закрывается? Или верхний лоток совсем узенький? При изготовлении второго лотка нужно уловить максимально возможную диагональ, иначе лоток при повороте будет открывать/приподнимать крышку.
При изготовлении второго лотка изготовьте еще и вставочку, которая будет ставиться между инкубатором и крышкой. И ни чего не будет открываться и приподниматься.
Здравствуйте) заговорили об интересующем меня вопросе, несколько дней по немногу читаю тему от начала до конца, дошла до 95 страницы))в надежде узнать побольше о дополнительных лотках, вчера смастерили на пробу парочку, побаиваюсь, но попробую сегодня заложить, у меня три Блиц Нормы. Один лоток сделали на 1 см выше от нижних яиц, наверное яиц 30 поместится)
Николай, спасибо за поздравления!
10 индюшиных и 48 куриных должны влезть)
23+50 = 73 куриных.
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Полностью поддерживаю
Смотрите на данной ветке. Раньше уже было. Страницу не помню.
Получилось?
Там кроме реле и ломаться особенно нечему.
И все ж не переходит на резервное питание(((
А чего опасаться поясните у меня две недели БЛИЦ НОРМА открутил 110 яиц без проблем
А на счёт прогрева или не прогрева скажу в воскресенье после вывода
102-108 уже 2 года кручу, проблем нет всё прогревается и вылупляется, сейчас просто доп. лоток чуть больше сделал.
А мы сделали второй лоток на расстоянии по высоте от первого, за счет доп.уголков. Где-то порядка 2 см.
Деревянные лотки я бы не советовал. В них не будет движения воздуха, достаточного для обдува яиц. Лоток из сетки — другое дело.
