Сегодня поупражнялся в мастерской и сделал ещё два доп. лотка по 40 яиц (19см), до этого были по 30 (15см), в этот раз использовал новые сетки с 10мм ячеёй и без пластиковой. Сегодня уже закладка, будем проверять. Кстати, пока пустой, сфотографировал доработаную "Норму 72".
Просто под торцевые рейки нужно подложить (закрепить) брусочки 1-1,5 см.
Уважаемые коллеги. Кто переделывал долив ванночек из бутылки, трубочки от медицинской капельницы пойдут? Я начал делать-вода что то не "желает" перетекать. И второе=можете пинать= запутался. Норма-яйцо куриное- когда ставить 2-ую ванночку? при первых проклевах? СПАСИБО.
Здравствуйте, меня тоже очень интересует вопрос по дополнительному лотку. Кто-нибудь уже выводил и нужно ли менять режим в процессе инкубирования поскольку увеличилось количество яиц? Мы тоже сделали из фанеры бока а дно из сетки,но пока еще не запустили. И как прошло инкубирование, не хуже чем обычно? С уважением Анна.
Деревянные лотки я бы не советовал. В них не будет движения воздуха, достаточного для обдува яиц. Лоток из сетки — другое дело.
Я думаю, что разницы никакой.
Спасибо Галине (pashkova1965), наконец-то я понял с какой целью в 120-м второй вентилятор сделан, теперь сомнений нет никаких, выводим дальше в двух лотках и не паримся.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
При изготовлении второго лотка изготовьте еще и вставочку, которая будет ставиться между инкубатором и крышкой.
А вот тут уже аккуратнее, этим самым действием увеличится объем инкубатора, а это уже влияет на многое, в том числе и на дыхание яиц.
петр евгеньевич пишет:
Капельницы сейчас тонкие делают, может поэтому и не проходит, поищите по-толще трубочки, в сантехмагазинах должны быть.
vfhb7317 пишет:
Подскажите владельцы Блиц Норма. Всегда выскакивали цыпки на 20 день. В этот раз сидят и на 20 даже не наклюнулись. Влажность увеличила на 19 день второй ванночкой. Может рано поставила вторую ванночку если вывод затягивается? До этого инкубировала из своего яйца, а сейчас покупное, ехало из далека. Волнуюсь....
Ну да. Второй лоток, не предусмотренный изготовителем, не влияет ни как, а если крышку приподнять на пару сантиметров, то повлияет на всё, даже на дыхание. А вот при установке второго лотка с яйцами, количество воздуха в инкубаторе уменьшается и подъём крышки компенсирует эту потерю.
Поясню, в конце инкубации воздух внутри инка должен обновиться 5 раз за 1 час для нормального дыхания. В блицах, при полностью закрытой заслонке, обеспечивается как раз это количество приточного воздуха. При увеличении объема камеры и полностью закрытой заслонке воздуха может и не хватить. В принципе, вы правы, это справедливо и для второго лотка, т.к. количество "дышащих объектов" увеличено. Вывод: При любых доработках, на выводе, заслонку полностью не закрывать, а влажность регулировать с помощью доп. емкостей и гигрометра.
У меня инкубатор 72 Ц 8 инкубировала первый раз, и почему-то во второй половине инкубации куриного яйца при температуре 37,8 яйцо при касании к веку горячее. Притом что проветривала 2 раза в день В следующий раз может снизить температуру?
Две породы Нью гемпшир, яйца из 3-х мест одни очень крупные, из генофонда помельче. И Котляревские из генофонда совсем мелкие грамм 56-58. Вот я их уже и ждала. Самые крупные положила в противоположную сторону от вентилятора, там лучше всегда выходят цыпики. А те что мелкие под вентилятор. Влажность 65 приблизительно, больше боюсь подымать, много раз писали что лучше недоувлажнить чем переувлажнить. Когда вылупляются тогда стараюсь помаксимуму поднять, брызгаю после выемки цыплят и вешаю в помещении где инкуб стоит влажные полотенца даже. Услышала писк. Но наклева нет. прогуливать яйца? Я на конец 20 суток никогда уже негуляла!!
По новому Блицу норма С-72 в пластике. Кто сталкивался с перегревом? Заводской показывает 37,7, а на электрогигрометре на 0,4 больше и причём ртутный и медицинский электронный тоже 38,1. Мне стали говорить, что заводской датчик находится над вентилятором. Мы датчик и градусники ложили на лоток для яиц. И под лоток крепили тоже. При верхнем наклоне лотка вверху t-38'6 при нижнем наклоне лотка 37,6. А посредине значит регулярно 38'1. Как быть? Какая температура верная?
В прошлом году использовали Блиц Норму в голубой экструзии. Все показатели совпадали. Вывод был хороший. А в пластике что? Буду звонить производителю, пусть скажет, де нужно мерить температуру, чтобы значения совпали с заводскими. А пока так: ставим 37,7 получаем 38,1
По новому Блицу норма С-72 в пластике. Кто сталкивался с перегревом? Заводской показывает 37,7, а на электрогигрометре на 0,4 больше и причём ртутный и медицинский электронный тоже 38,1. ............. Какая температура верная?
Фактически НОРМАЛЬНАЯ температура для инкубации и 37,7 и 38,1.
Перегрева здесь не будет!
Для разных пород разные режимы инкубации: от 38,2 до 37,4. Её нужно в зависимости от периода понижать.
Как мне её регулировать? Я не могу все время держать 38,1!!!
Мария, прочитайте внимательно руководство (что с инкубом) и сделайте в ТОЧНОСТИ что там написано. Хотя бы первую закладку. А дальше Ваша инициатива. С Богом.
Мария, ответил в личку.
Поверьте, нормальная для всех пород.
Считаете, что нужно именно 37,8 на термометре?
Поставьте на инкубаторе 37,5. Это все равно нормальная температура.
Сегодня получил Блиц ПК. В общем и целом, всё хорошо, очень простой, удобный и достаточно крепкий аппарат. Не понравилось только одно, - крышка - полное г...., пока закроешь, пальцы поломаешь, а ведь надо всё делать быстро, чтоб влажность не терять. Если кто-нибудь переделывал, поделитесь наработками.
18 см
Выводил. Ничего менять не нужно.
Мы сделали зазор 1 см между лотками
Главное спокойствие!
Что показывает овоскопирование?Может порода тяжелая типа орпы, брамы?
Так это нормально. Все, что теплее +32 градусов при прикладывании к веку будет ощущаться теплым или горячим.
Какого числа в котором часу закладывали на инкубацию?
22 февраля рано утром до 8 часов.
Главное спокойствие и ждем отличного вывода 15 марта!!!! как раз 21 день будет
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо!
Гулять или нет??
Я закладывал бройлерное яйцо в два яруса ни одно не раздавилось всё нормально и зачем поднимать вторую рамку не понимаю яйцо прогреется и так
Вопрос снят с повестки дня.
Первый вышел![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Мария, ориентируйтесь на показания встроенного в инкубатор.
Почитайте эту тему, ваши вопросы здесь уже не раз обсуждались)
Полностью согласен. Начинать нужно именно так.
