2 го марта будет 15 дней, переведу срочно в выводной несушку.
Добрый день, Елена Александровна!!! Я бы не советовала из БЛИЦа переводить в Несушку, 6 дней лучше потерпеть 6 дней. Все у Вас получится, и дополнительные 6 дней хранения своих яичек на инкубации практически негативно не отразятся. Я предпочитаю вообще на вывод не перекладывать, но на первые 4-6 (6 дней для водоплавов) дней могу засунуть на прогрев в выводные, чтобы неоплод и кк не класть в основной инк, а крутить уже точно оплод и хорошо развивающиеся.
спасибо за отклик, я понимаю что "несушка" менее надежна чем блиц. но я там буду довыводить яйца от своих породных кур, (у меня их "завались"). а ценное яичко уложу в блиц и суро. на самом деле будет ценного 115 яиц. в блиц 72+в суро 24. еще 19 штук надо как то пристроить в эти инкубаторы. сделала для блица второй узкий лоток, спасибо форуму подглядела. но очень боюсь "Боливар не выдержит двоих!"
Вот и моя первая в жизни инкубация подходит к концу. Хочу сказать большое спасибо всем кто помогает новичкам.
Было заложено 62 яйца из них 1 разбила, 6 неоплод ,2замерли в самом начале ,2 где то к середине, к ответственному моменту пришло 51 яйцо ,из них 48 в коробке ,3 ещё лежат но без признаков жизни.
Один видемо вертолет ножки как то странно
Вскрыла оставшиеся 3 яйца в двух погибшие птенцы с невтянутым желтком , в одном желтка нет но какая то красная шишка, и птенчик с лапкой не вертолет а лапка как будто вывернута, прийдётся убирать
ВСЕХ рада приветствовать!!! Дождалась своих пушистиков. И все таки сыроваты они выходят с двумя ванночками в середине инкубации в моих условиях, не смотря на то что задвижка полностью открыта. Не критично...но с одной ванночкой посуше выпрыгивают.
здравствуйте форумчане. пожалуйста поделитесь, кто надстраивал второй лоток для блица 72ц8.?колько яиц во второй лоток закладывали? сколько времени инкубатор работал с двумя лотками?
мне 22 яйца пришлось положить в верхний самодельный лоток. боюсь инкубатор испорчу.
спасибо.
я сам тоже не давно сделал второй лоток в мой вошло 40 шт теперь в моём БЛИЦ НОРМА 72 заложено 110 яиц бройлера что выведеца не знаю первый раз пробую такое количество в БЛИЦЕ выводить
ВСЕХ рада приветствовать!!! Дождалась своих пушистиков. И все таки сыроваты они выходят с двумя ванночками в середине инкубации в моих условиях, не смотря на то что задвижка полностью открыта. Не критично...но с одной ванночкой посуше выпрыгивают. [изображение] [изображение]
какие классненькие,поздравляю,тоже руки чешутся,выводила только один пробный раз,все получилось, после праздников буде закладывать бройлеров, а потом уже от своих родимый буду закладывать....лишь бы все получилось!!!
все , я струсила, достала верхний самодельный лоток, яйца из него поделила между двумя инкубаторами, в "суро" пристроила сверху 11 шт. и в блице оставила сверху 10 шт. в блице 10 яиц положила в мягкий пенопластовый контейнер ,предварительно издырявила его. и надела ,извините колготки, верхнюю часть. где то этот способ был подсказан на форуме, и спасибо за это.
я побоялась дополнительной нагрузки на поворотный механизм. яйцо дорогое и ценное, жалко было запороть всю инкубацию, а может быть и перестраховалась. и еще ,пока крутились 2 лотка, примерно полдня, температура в нижнем и верхнем лотках была очень разная. в нижнем 37.8 а наверху 37.1. скорее бы 7 день. откинуть неоплод.
Пётр Евгеньевич о каких штифтах вы говорите спереди рамки весят на валу двигателя который закреплён 3 саморезами к передней стенке которая сделана из фанеры а сзади на винте диаметром 5 мм который пропущен через пеноплекс и с двух сторон специальные шайба
Не знаю, чего вы там боитесь.., у меня в каждом 72-м по два лотка, уже два сезона вертятся без перерыва. Даже при выводе доп. лотки не вынимаю, нормально лупятся сразу на двух этажах. Лотки шириной 150 мм, помещается 30 крупных яиц, 10 рядов по 3 яйца. Механизм поворота не сломался и не разболтался.
когда выведуться, напишите результаты инкубации пожалуйста.
вывод через 2 недели но я яйцо буду перекладывать в выводной инкубатор он у меня самодельный из витрины - холодильника
Reymax а что забавного я написал .????? Я свой БЛИЦ уже разбирал менял моторчик .И накрылся он не из за того что две рамки крутил .А если человек не знает устройство своего инка то ни чего смешного в этом нет .
Вы не поняли смысл моего поста. Если поставить знаки препинания, то не придется несколько раз прочитывать, чтобы уловить смысл, написанного Вами.
Я вторую корзинку сделал по тем размерам которые были здесь на форуме в этой теме (180 мм на 530 мм )в неё входит 40 яиц по 10 вряд высота такая же как у стандартной корзины
Полезные советы по Блицу (автор Василич54 пост 2650) с дополнениями:
1. Температура не меняется весь срок инкубации 37.8
1а) Влажность сухопутным 40-45% на выводе – 65%. Гусиным, утиным 60% на выводе 85%.
2. Остановка поворота для куриных на 17 сутки + ставить доп ванночку с водой. Высота доп.ванночки не более 2,5 см.
3. Поворот может сдвигаться по времени на несколько минут - это нормально
4. После открывания крышки инкубатор автоматически повышает температуру пока не прогреется. Этого не пугаться – это нормально.
5. Заслонка влажности - на гусях держать максимально открытой им нужно больше воздуха. Для влажности ставить доп ванночки 2,5 см.
6. При нестабильной влажности или температуре проверить плотность прилегания крышки и наличие других не предусмотренных производителем щелей
7. ВЕНТ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАТЫКАТЬ НИКОГДА
8. Работает от аккума, но не работает от сети - накрылся блок питания. Нужен на 60 ватт можно больше меньше не желательно
9. Зарядка аккумулятора у "Нормы" есть но медленная
10. Несколько инков на один аккум цеплять можно, чем больше АКБ, тем дольше время автономии
11. Аккум изначально должен быть заряжен
12. Если "щелкает" и переключается то на 220 В, то на аккумулятор - значит подсоединен сильно разряженный аккумулятор (как исправить см пункт 11).
13. «Гулять» яйца начинать не ранее 6-го дня.
14 . Самый надежный вариант ставить температуру по дисплею инкубатора, а влажность по значениям на заслонке. Дополнительные градусники в инкубаторе только запутывают.
Да еще - вначале каждого пункта надпись надо "ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ИНКУБАТОРУ", а потом пособие по инкубации и только после них советы добрых людей.
Заложил перепелиное яйцо, инкубатор показывает температуру 37.8 а медицинский градусник ртутный показывает 38.5 Что делать?.
Всем хороших пушистиков !!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120612/img_20180301_200102.jpg?itok=Q1shQofw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120612/img_20180301_200034.jpg?itok=BOzT2aQE)
С новорожденными Вас Галина Юрьевна . Пусть растут на радость хозяйке .
С новыми пушистиками вас!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
спасибо.
я не оплот откидываю на 14 день
Лана, Альбина, Танечка, спасибо за поздравления!!!
Каждый раз умиляюсь малышами, как в первый раз! ![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
А не получится перегруз на опорные штифты ?
Спасибо большое!!!!
Вот про этот вал-штифт, я и говорю. За техническую не грамотность -прошу извинить![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Слава богу. А я боялся, что велика будет нагрузка на вал что в дальней от механизма стенке.
Петр Евгеньевич! Вроде бы Вы недавно говорили про неработающий автоповорот. Разобрались? Что было?
Дело было не в бабине......
Не там смотрел индикатор поворота.
