Доброго всем времени суток. Кто может подсказать :? Я оклеил "Норму" внутри самоклейкой. Какой герметик взять для обработки стыков- обычный сантехнический силиконовый? или есть какой специальный? Заранее спасибо за подсказку.
В моем цифровом обычным серым промазаны швы. Зачем заморачиваться если они сами так делают?
Сегодня вылупились у меня техасцы. Инкубатор Блиц 48Ц. Было заложено 52 яйца. Не овоскопировались. Температура постоянно держалась 37.8. На вылупе понизила до 37.6. Влажность в районе 47-50% все время, на вылупе клала мокрую тряпку, тем самым поднимала влажность до 65-70%. Задвижка была полностью открыта все время. Из 52 яиц вылупилось 45 перепелят (один шпагатик). Осталось 7 яиц, я их разбила - 3 неоплода, 2 замерли на раннем сроке инкубации, 2 не смогли вылупиться в конце. Так что, из 49 оплодных яиц по коробкам бегают 45 веселых перепеленка. Я считаю, инкубация удачная!
Положил в Блиц - 48 10 яиц от кур Павловской породы. В связи с тем что предыдущий вывод начался на двое суток раньше - температуру установил 37,6. Но и в этот раз наклев начался на 4 суток раньше срока. Стал разбираться с температурой. Медицинский градусник показывает 38,5, а китайский термометр 38,3. Установил температуру в инкубаторе 37,3. Вывелись два цыпленка, а остальные проклюнулись. Я не пойму, это инкубатор барахлит или из - за малого количества яиц да еще и мелких, меняется температура. Тогда это не правильно установлен датчик температуры в инкубаторе. Не всегда мы закладываем 48 стандартного? размера яйца. Скорее это недоработка производителя инкубаторов. Или должна быть в инструкции таблица поправок температуры на загруженность инкубатора, или искать другое место для датчика температуры. Дело в том, что даже когда рядом кладу медицинский термометр и датчик выносного термометра, в обдуваемом воздухе разница температуры составляет 0,3 градуса. При замере неподвижного воздуха температура термометров совпадает. В прошедший сезон я закладывал в инкубатор яйца уток и выше 70% вывода не было. На температуру не обращал внимания, инкубатор был заполнен. Роль играет на температуру и малый объем инкубатора. Кто еще замечал такие скачки температуры? Какой выход?
Вот и вывелись мои цыплята. Из 10 яиц все вывелись на восемнадцатый день, как перепела. Температуру в последние сутки установил 37,3. Такая же температура на сетке над вентилятором, в с противоположной стороны 38,1 там и лежали яйца. Знатоки пишут что повышают на выводе температуру чтобы пупок закрылся, таблицы составляют. А оказывается что только усложняют начинающим жизнь. У меня все цыплята вывелись при значительном превышении температуры инкубации и понижении температуры на выводе.
"Знатоки" пишут что повышают на выводе температуру чтобы пупок закрылся, таблицы составляют. А оказывается что только усложняют начинающим жизнь. У меня все цыплята вывелись при значительном превышении температуры инкубации и понижении температуры на выводе.
Как раз обычно на выводе температуру часто немного занижают.
а как вы храните яйцо перед закладкой?
Сейчас я храню яйца для инкубации в холодильнике. У меня холодильник имеет отдельную дверцу в овощной отдел и там тем - ра установлена 13 градусов. Выводил за осень три породы кур. У всех пород петухов в два раза меньше чем кур.
Здравствуйте! Подскажите первый инкубатор НОРМА-Блиц 72 работает очень хорошо, на днях взял второй НОРМА-120 с-8 автоповорот постоянно включён и поворачивает лотки через 2 минуты постоянно. Можно-ли самостоятельно изменить настройки до норма 1 раз в 2 часа. и яйца в бизе не собьются?
У Вас инкубатор на гарантии. Обратитесь к производителю. Возможно, что придется отправлять поставщику. Или под их чутким руководством что-то менять. Без разрешения производителя что-то сделаете - лишитесь гарантии.
На гарантии, у производителя сегодня выходной, яйца в инкубаторе бегаю каждые 2 часа переворачиваю. Под чутким руководством делать ни чего механического нельзя, потом не докажешь гарантию.
Судя по схеме механического делать ничего и не надо. Там, скорее всего, сбой программы в микроконтроллере — оттуда сигналы на поворот идут. Так что только к производителю. Возможно вышлют микроконтроллер и разрешат самому заменить, если он вставлен в панельку, а не припаян.
полностью согласен со сбоем контроллера. На БЛИЦ_НОМА 72 пытался заменить клемы подключения АКБ - верхняя панель не поддалась разборке. скорее всего стенка между инкубационной камерой и блоком управления вклеена.
Яйца достаточно поворачивать два раза в сутки.
но хотелось бы пользоваться функцией автоматического поворота, если за это уплачено))
Всем добрый день! Правильно я понимаю, что у выводного инкубатора Блиц ПК НЕТ перехода на резервное питание от аккумулятора 12В?
Правильно,только питание 220В.
Спс за ответ. Значит не берём....не хватало запороть вывод на последних трёх днях....
Интересно, если написать производителям, сделают инкуб. по личному заказу? Не понимаю как в выводном можно не предусмотреть 12В????? это жизненно важная функция.
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
chekmareva_om пишет:
Для экстренного случая посмотрите вот это http://www.220-volt.ru/catalog-142220/#ui-tabs-reviews.
Можно поискать дешевле, я просто привела, как пример. Преобразователь 220 в 12 под гнездо "прикуривателя" я купила за 243 руб., использую в доме автомобильный компрессор для накачки автоклава. Наверняка и 12В в 220В тоже есть дешевле.
петр евгеньевич, дело даже не в цене инвертора, вопрос в том заработает ли выводной ПК от 12В? Например, если утюг через него подключить, то погладить вряд ли получится....наверно понятно о чём я. Вы пробовали? Может кто то, кто пробовал подключить выводной ПК через инвертор откликнется?
Ольга, вы мыслите в правильном направлении. У инвертора мощность 150 ватт и подключать к нему утюг мощностью 1000 ватт конечно же нельзя. Но если у вашего выводного ПК мощность не более 150 ватт (указывается в инструкции и на бирке на инкубаторе), то его можно подключить к инвертору. Аккумулятора, при такой мощности, хватит на 4-5 часов, но можно завести машину для подзаряда аккумулятора и работать в таком режиме хоть трое суток.
Инкубатор «БЛИЦ ПК» (ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ «НОРМА ПК» 2)
Инкубатор работает от напряжения 220 В/50 Гц максимальная мощность 65 Вт. Инвертор 500 W - преобразователь напряжения 12 220 Видите? инкуб 65 ва а инвертор 500 есть и больше.
При такой мощности инкубатора, аккумулятора может хватить и на сутки, учитывая, что нагреватели не постоянно включены и иногда все таки отключаются. Использовать для этого инвертор 500 ватт и больше можно, но это не рационально. Это как на КАМАЗе перевозить мешок картошки.
[quote=Krasnov;1078103369]В моем цифровом обычным серым промазаны швы. Зачем заморачиваться если они сами так делают?
Спасибо.
Под чутким руководством производителя можно делать все, что он разрешит, даже замену деталей.
Сочувствую (про начавшуюся инкубацию)...
нельзя лишишься гарантии, что б тебе не обещали
Тогда боковая должна быть съемной, что бы иметь доступ к электронике и механике.
я пытался среднюю в верх вытащить
Инвертор приобретите. и нет проблем.
https://ru.aliexpress.com/item/150W-2100mA-Car-inverter-USB-Power-Supply... еще вариант
Спасибо всем! Изучаю вопрос.
