Птенцы и лупятся в нём же? Или перекладываете в выводной инкубатор?
Если нужно срочно освободить, то перекладываю в выводной Блиц. Но в выводном очень высокая влажность даже при одной наполненной ванночке и полностью открытом вент.отверстии, конденсат каплями собирается на нижней части крышки. Цыплята не просыхают. Но вылупляются хорошо.
В Блице 120Ц вынимаю сухеньких и пушистых.
Simauta Dess пишет: " Инкубатор Блиц 120Ц, работает как часики (подключен к аккумулятору через инвертор, так что отключения не фатальны".
Это что - то новенькое. А зачем аккумулятор подключать через инвертор?
Нет, он и на 12 вольт, возможно опечатка, акб подключен скорее всего через зарядное дополнительно в сеть. 120-й все таки намного медленнее заряжает акб, если свет отключают часто, то заряжать не успевает, а съедает быстро. Я тоже акб к сети подключала через зарядное, чтобы быстрее заряжался.
Электричество идет на инкубатор и брудеры через инвертор напрямую. Одновременно инвертор заряжает аккумулятор до необходимых значений и следит за всеми процессами. При отключении электричества инвертор автоматически переводит питание на заряженный аккумулятор. Очень удобно и голова не болит о замерзающих цыплятах и охладившихся яйцах. Ведь отключают энергию, как водится, в самое неподходящее время - ночью или когда дома никого нет.
Пару раз поскакала с бутылками с горячей водой и тулупами на крышке, решила, что в 21-ом веке можно и на современные девайсы потратиться. Нервы дороже, и птичек жалко. Все для себя любимой.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Наверно инкубатор только на 220 вольт.
Обычный инкубатор с питанием от розетки. С возможностью подключения на 12 вт.
Как странно цитировалось. Галина Юрьевна, я не понимаю, почему от Вашего имени...Simauta Dess, просьба, конечно, к Вам.
Присоединяюсь. Пожалуйста
А то мой Блиц-норма с первой инкубации перестал автоматом возвращаться в сеть с АКБ Ваш вариант - это решение моей проблемы.
У меня при полном инке вывод начинается от дальней от вентилятора стенке. Пока вылупятся те, что у вентилятора лежали, дальние уже обсохли и кушать начали. И так всегда. Так что в не полный инк яицо располагаю однозначно дальше от вентилятора. Вот на первой фотке хорошо видна "география" вывода при полной закладке. Вторая фотка закладки "половинки".
Если не трудно покажите пожалуйста фото как сделали. Очень актуально. И марку инвертора.
Там все очень понятно. Подключаем по схеме плюсиков и минусов. Школьный курс физики.
К посту прикрепила фото инвертора. Покупала (на алиэкспрессе) на 1 кВт, с запасом, чтобы подключить больше нагрузку (инкубаторы, брудеры, лампы и т.д.). По стоимости получилось в два раза дешевле, чем покупать здесь аналогичный по мощности и качеству.
уже много писали об этом, почему то вывод от дальней стенки раньше и лучше и проклюнутое яйцо сохнет меньше, в смысле внутренняя пленка не прилипает так, как у тех, что над вентилятором.
Инвертор подключаем к аккумулятору. От инвертора разводим на инк и брудера. Это понятно. А аккумулятор через другое зарядное устройство в сеть? Чет я торможу. или инвертор еще и в сеть включается и сам заряжает АКБ?
Точно. Ток идет через инвертор. Инвертор с зарядным устройством - ИБП (источник бесперебойного питания).
pashkova1965 пишет:
В случае выключения света инкубатор питается напрямую от аккумулятора, а брудер от аккумулятора через инвертор. Теперь все ясно, только аккумулятор быстрее разряжается. Инверторы продаются в автомагазинах, но дороже чем из Китая.
Ну и у нас тоже инвертор...но я его UPS называю:-). Когда уезжаем на весь день,подключаем через него инкубаторы ( 3суро,блиц72),хватает на 6-7часов,если конечно аккумулятор хороший. А так,в запасе есть эл.станция HONDA 2кв. Отключения в общем то и не напрягают. Через инвертор очень удобно еще и насос на отопление подключать,а это важно зимой при отключении эл.энергии. За семь лет круглогодичных выводов,можно и перерывчик сделать:-):-) С открытием сезона,начинающих!!
И марку инвертора.
Фото инвертора смотрите выше. На нем все написана марка.
Если инвертор с функцией зарядки, на нем обязательно должен быть сетевой провод.
Обычный автомобильный инвертор для нашего дела не годится, по причине большого неудобства в эксплуатации.
Вот что объяснил мой муж:
Сам инвертор (с обязательной функцией зарядки) подключен к обычной розетке 220 вольт 16 ампер.
К инвертору подключен (на нем для этого есть специальный клеммник - провода были в комплекте с инвертором) мощный гелевый аккумулятор (не менее 100-200 А/ч, в помещении обязательно только гелевый, т.к. обычный автомобильный выделяет вредные газы при зарядке и у него слишком короткий срок службы в таком режиме работы, около года-двух, потом придется менять, а гелевый отслужит 10-12 лет).
На инверторе есть стандартная розетка 220 в, в которую через удлинитель с кучей розеток подключаем нагрузку (инкубаторы, брудеры, инфракрасная пленка - все то, что должно работать непрерывно). Главное, не превысить мощность самого инвертора ( у меня инвертор на 1500 вт чистого синуса). Также надо понимать, что чем больше приборов Вы на него нагрузите, тем быстрее сядет аккумулятор при обесточивании дома.
Когда в доме есть электричество, инвертор напрямую передает его на свою розетку. Параллельно инвертор отслеживает напряжение на аккумуляторе и поддерживает его в заряженном состоянии. Когда свет отрубают, инвертор автоматически начинает генерировать 220 вольт сам с подключенного к нему аккумулятора.
Когда подача электричества возобновляется, инвертор возвращается в режим зарядки аккумулятора и режим "байпасс" - сквозной передачи электричества на инкубатор и т.п..
Смелые люди уже выводят, а мы решили отказаться в этом году от январских закладок
А я решила не останавливаться. Вчера заложила яйца амераукан голубых и сильвер. На улице мороз, а они гуляют и домой заходят только с наступлением сумерек. Две курочки сели на яйца. Морозостойкие птицы
Инкубатор Блиц 120Ц, работает как часики (подключен к аккумулятору через инвертор, так что отключения не фатальны. При аварийном отключении аккумулятор держит 6 часов инкубатор и два брудера с инфракрасной пленкой + 4 лампочки по 40 ватт) . Хороший инкубатор. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!
Здравствуйте! Собираюсь приобрести вот такой инкубатор https://msk-incubator.ru/products/blitz-norma у кого есть такой, подскажите! Как он в работе? Максимальный выводок или нет? Собираюсь выводить бройлеров и несушек.
В сентябре 2015 г заказал на оф.сайте Блиц Норма Ц4 ,работает с февраля по июнь ,пока все нормально. У меня все инки подключены через стабилизатор и для страховки аккумулятор ,очень выручает.
У меня неделю назад вывелись 45 цыплят из 45 яиц! Яицо было от своих курочек и инкубатор не подвел. Выводов меньше 90% от оплода у меня не было. Я довольна. Инк уже давно себя окупил.
Спасибо!)))
А кто-нибудь уже опробовал Норму на 120 яиц?
Как странно цитировалось. Галина Юрьевна, я не понимаю, почему от Вашего имени...Simauta Dess, просьба, конечно, к Вам.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Приобрел Норму,подскажите,если класть на лоток не 70 штук яиц а 30,как их расположить над вентилятором или на противоположной(дальней) стороне лотка?
на дальней от вентилятора.
Спасибо!А почему?
Спасибо всем!
А можно ссылку на продавца?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
и мне,если можно.
А что это за инвертор такой?
Ссылка на инвертор, который я купила.
Если не видно сам инвертор, то вот Ссылка на продавца
спасибо большое.
Спасибо огромное!!! Теперь принцип работы понятен!!!
![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
Очень Вам благодарна за такой подробный ответ и ссылочки!!!
Рада, что в чем-то помогла. Передам Ваше "спасибо" мужу. Это все он, я то как индеец в электричестве, могу батарейку не той полярностью воткнуть![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Здравствуйте! Собираюсь приобрести вот такой инкубатор https://msk-incubator.ru/products/blitz-norma у кого есть такой, подскажите! Как он в работе? Максимальный выводок или нет? Собираюсь выводить бройлеров и несушек.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
