Добрый день! Что-то не нашел в инструкции к блиц норме какой температуры доливать в ванночки воду. Перед началом нашел заливать 42-45 град., а доливать той же температуры?
Добрый всем день. Сегодня с утра появились первые проклёвы. Уже пол дня лежат пищат и ничего не происходит. У пары яиц, у которых больше всего отвалилась скорлупа виден птенец покрытый пленкой с сосудами. Корифеи подскажите так и должно быть или уже надо волноваться.
Судя по фото, Вы решили им помочь, поковыряли скорлупку, раньше времени. Потому что факт такие проклевы сами цыплята не делают. Вопрос "зачем?". Вам что цыплята не нужны? А потом опять инк будет виноват, что "приклеились, задохнулись и тд и тп..." Зря Вы так с ними, после проклева цыпулечек вообще открывать нельзя, и до суток они прекрасно лежат и выводятся сами на 20-21 сутки. У Вас судя по пленке конец 19-х суток только.
С какого дня инкубации и как правильно нужно проводить охлаждение куриных яиц.Блиц Норма у меня.
Когда яйца перестают охлаждаться в инкубаторе. Это зависит от размера яйца. Начинать следить за температурой во второй фазе, после замыкания аллантоиса (у куриных на 12ый день, емнп).
Достали яйцо, приложили к веку - ага, горячее. Вынули лоток, погуляли, убрали. И так 1-2 раза в день.
al_lin пишет:
Да. Иначе инкубатору придется греть не только яйцо и воздух, но и воду.
rochin2 пишет:
Все идет отлично) Наклевы хорошие! Никого не ковыряйте (а то, кажется, одного уже?). В ночи ждите))) Тех, кто совсем сильно открыт, иногда можно брызгать из пульверизатора.
Процесс таков. Наклевы - пауза (полсуток-сутки) - проклев по кругу - пауза (иногда до пару часов) - первая волна выхода (часов 5-6) - пауза (часа 4-5, если затягивается, прибавьте температуру на 0,2 градуса, до 37,8 обратно) - вторая волна вывода - пауза - последыши, если таковые есть.
Упал ПК! Стоял на столе 60 см поперек, см 15 висело. Взяла проовоскопировать яйцо с дальнего края, а в ближнем (висящем) оно осталось. И то ли перевесило, то ли кот вспрыгнул-опрокинул - не знаю, не видела. Пришла на звук бу-бума, а ПК лежит "лицом" вниз, и из дырки вентиляции течет вода...
Вентилятор, нагреватель и часть схемы (где "дорожки") намокли. Часть со всякими резисторами (внутри) сухая. ПК не работает.
У меня есть такой приборчик с двумя щупами, который показывает, есть ли ток. С его помощью можно же понять, где сломалось? И если да, то куда тыкать?
Ура. Все замечательно, лупятся. Уже 10шт. вышло. Ну и все-таки скажите почему эта пленка с сосудами в основном в школупе остаётся а иногда вслед за цыплёнком вытаскивается, а в школупе чистая остаётся. Может чего нибудь не правильно?
Я потыкала везде))) Одним щупом - к коричневому проводу (который идет в сеть), а вторым - по всем пимпочкам и дорожкам.
Вот результат. Не отзывается пимпочка, отмеченная красным:
С обратной стороны платы (увы, не сфотографировать, там кнопки приклеены) это черная квадратная коробочка, с 6 лапками - по три с каждой стороны.
Схема (к сожалению, сейчас нет возможности отсканировать, только фото):
Моих технических знаний не хватает, чтобы прочесть схему. Помогите найти "черную коробочку".
Ирусичек пишет:
я вам очень сочувствую(
Спасибо! Мне пока некогда паниковать и расстраиваться) Если начать, то решать проблему будет некому)))
pashkova1965 пишет:
Яички переложили?
Да, в Норму вторым слоем. И Пушок приготовила, если понадобится...
Побилось при падении чуток, конечно, но хоть немного повезло - яйца, оставшиеся в инкубаторе были "второсортные" по развитию. И слава богу, это всего лишь бройлер!
Волшебный форум))) Поговорила сама с собой, взглянула на фото и "увидела" схему под новым углом.
Коробочка - это МОС3063, и у нее одна ножка (№3) "пустая".
Пойду дальше искать, где нету тока. Видимо, нужно двигаться "за стенку" к вентилятору?
Вот фото. Правда видно не очень
http://fermer.ru/blogpost/186845
http://fermer.ru/blog/120612/gusak-pashka-s-lyubimkoy-denis-byz-i-ih-det...
http://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-v...
Сегодня как раз 20 суток в 12 часов было закладывал 13 и пока отвечали один почти всю скорлупу проломил по кругу.
Пока фотку отправлял он уже вылез
Вот он.
А у этого яйца при проклёвы очень большие куски отошли, и клюв торчал, потом они и отвалились
rochin2,
Ну видите! Все идет хорошо)
Поздравляю, вы стали "папой"
Спасибо огромное!!
БЛИЦ Норма отличный инкуб, уже 5-ый раз инкубирую в нем и вывод удовлетворяет :super:, сейчас в нем лежат утиные, куриные и перепелиные яйца(вместе)
По какому режиму влажность?
Жертвуем куриными или утиными?
Очень нужна помощь технически грамотных людей!
Феном просушить, только не горячим, особенно микросхемы, может от влаги где замыкает. Сочувствую. Яички переложили?
Полагаю в схеме это оптрон МОС3063 и припаяны у него только 4 ноги из шести.
Через него подключен нагреватель.
А что у ПК не работает? Все? Там в схеме нарисован предохранитель. Его проверяли?
Все не работает. Совсем все.
Предохранитель - цилиндрик после коричневого провода? Первым делом. Работает.
Николай-инженер,
у меня вдруг кнопки отклеились)
Вам нужно фото обратной стороны платы для информации?
Просушите хорошенько.
Ооооочень хорошо!
Может поможет.
Фото не помешает.
Но поможет ли?
Продуйте холодным феном на максимальной скорости со всех сторон и положите сушиться в место потеплее.
Ну мало ли) Может, не мне, а кому-то другому)
Спасибо за помощь!
Вылупился ципленок и у него с попы что то торчит красное. Вроде активный, по инкубатору во всяком случае ползает. Что это?
Это пупочек
И он совсем не из попы)))
У этого цыпленка плохо затянулся пупок, торчит пуповинка, скорее всего. Ничего страшного.
Спасибо за ответ.
Вот фото. С этим что нибудь делать нужно? Можно его к остальным сажать, или отдельно?
Не втянутый пупочек. Мне жаль, но скорее всего не жилец. Может и протянет несколько дней, но все равно развиваться будет очень плохо.
У всех проблем одно начало.... сидела женщина.. скучала..
Страницы
