Всем доброго вечера! Сколько интересного я тут прочитала, сколько единомышленников! я вот тоже хочу сказать по поводу Блиц, у меня 120, и не один. Случилась поломка, перестал работать автоповорот. Один человек обещает починить, уже разобрался в схеме. Но у меня процесс идет, и пустых инкубаторов пока нет, и я стала перекладывать в этот инкубатор яйца за неделю до вывода, по совету опытных товарищей, т.е. без поворота они лежат не три дня до вывода, а семь. И представьте, тот же результат инкубации, те же 80% . Цыплята как конфетки, вывод очень дружный, меньше суток на все.
ВСЕх приветствую!!! По гусиным: первые и последние 6 дней 3 ванночки, в середине 2 ванночки, задвижка постоянно открыта, температура постоянно 37,8 [изображение]
А у меня возник вопрос. А зачем у гусиных (особенно на верхнем фото видно) так плотно яйца заложены паралоном. Ведь должны оставаться пустоты для лучшего воздухообмена и вентиляции. Или у Вас в инкубаторе есть вентилятор (не знаю есть вентилятор в Блице)? Иначе из-за плотной укладки яиц уплотнителями и вентиляции на выводе может быть много гусят с острого конца.
Вот утиные нормально заложены без уплотнителей...
В 120-ом 2 вентилятора, а укладка плотная для автоповорота. Это стандартная укладка для БЛИЦев Особенность гусиных яиц, во время автоповорота, чтобы они не оказались под углом относительно оси вращения. Утиные лежат и обычно так не разворачиваются, но если будут разворачиваться тоже проложу уплотнителем.
Таблица инкубации перепелиных яиц
Период Сроки Температура Влажность Поворот Охлаждение яиц
1 1 — 7 день 37,8 °С 50-55% 4 раза в сутки нет
2 8 – 14 день 37,8 °С 45% 4-6 раз в сутки 2 раза в сутки по 15-20 мин
3 15 – 17 день 37,5 °С 65-70% нет нет http://www.ok.ru/ptizevod.rv/topic/65213219261293
Ура, ура, ура! У меня сегодня счастье))) пришла моя посылочка! Заказала теплую крышку от 72ц6 для нормы. Производитель сказал, что она не подходит, но я подумала, что если будет большая - обрежем, маленькая- выковыряем смотровые окошки и сделаем сами новую. Но! Она отлично подошла! И теперь моя норма стала ну ваще супер!))))
Хороший апгрейд!Производитель видимо перестраховался,сказав, что она не подходит,ибо инкубаторы настолько индивидуальные у них получаются ,что крышки из поликарбоната на 2 блиц нормы не взаимозаменяемы,не подходят одна на другую,помечал маркером чтобы не путать ...
Хороший апгрейд!Производитель видимо перестраховался,сказав, что она не подходит,ибо инкубаторы настолько индивидуальные у них получаются ,что крышки из поликарбоната на 2 блиц нормы не взаимозаменяемы,не подходят одна на другую,помечал маркером чтобы не путать ...сколько они с вас взяли за это дело ?
Ну у них мин. заказ 1000р. Я взяла крышку за 465 и гигрометр за 600 с копейками... В общем с доставкой обошлось в 1520р. Упаковали на совесть, в огромную коробку с кучей уплотнителей, так что пришла на 99% в идеале))) Я так же до этого с 48-мым сделала)) Тоже заказала теплую крышку и гирометр, там в 1300 вышло)
Блиц норма, 20-е сутки инкубации куриных. Первые наклевы только сегодня утром появились, жду, переживаю, первая инкубация курочек была не ахти. Сейчас 100% оплод синек и аборигенчиков , по 17шт каждых. Интересно, сколько родится
До 18-го дня в инкубе крутились ещё и индюшиные яйца, потом их подложила под наседку-индюшку. Тоже жду результата
А я гигрометр через вентиляцию завела во внутрь. Выровняла лоток и приклеила прямо над ним. И у меня температура теперь максимум на 0.4 градуса отличается, а иногда и градус в градус (правда пока не понимаю от чего это зависит, но по-моему от положения лотка)
Через вентотверстия ничего нельзя заводить, уменьшая размер отверстия нарушаете вентиляцию в инкубаторе. Я гигрометр для Золушки купила и в брудере температуру проверять
А что теперь гигрометр у Вас показывает больше, чем написано на шкале у ручки регулировки?
Я вас возможно удивлю ,но положение заслонки не всегда совпадает с реальной влажностью в инкубаторе ,это примерный ориентир,когда ванночки полные,то влажность фактическая на 3-5 %выше заданной,когда вода на финише,то на 5-9% ниже от заданной ,когда воды пол ванночки ,то влажность примерно совпадает с заданной ,это мой личный опыт в инкубаторе блиц норма,сейчас влажность в помещении поднялась и в инкубаторе немного тоже не смотря на положение заслонки ... но ориентироваться только на нее тоже можно без всяких гигрометров ,птицы выводятся ,гигрометр у меня сейчас исполняет роль сторожа,когда стоит подлить воды ..
Добрый день дорогие форумчане!!!!!!!!!!!!!!
У меня такой вопрос, собрался заложить яйцо мускусных уток, раскажите как класть яйцо, какой режим инкубации и сколько в блиц 72 залезет яиц?
Пожалуйста не оставляйте меня без внимания.
Уже писали, лежа параллельно оси поворота. Яиц влезет 42-45 шт. Режим инкубации выше выкладывала Галина Юрьевна, он такой же, как у гусей.
Галина Юрьевна, напишите пожалуйста режим инкубации гусиков для мускусных уток
Полистайте несколько страниц назад. Уже неоднократно здесь выкладывали.
тогда нормально. А для простого инкубатора такая укладка точно приведет к выводу в остром конце.
Уважаемые форумчане, подскажите режим инкубации для перепелов. У меня Блиц 120 цб. Спасибо
По куриному режиму, сокращаете только среднюю часть на 4 дня.
Я перепелиные не охлаждаю.
Вылупляются нормально.
Благодарю Алла! Удачи Вам!
Спасибо Вам! не первый раз помогаете советом!
Гигрометр обязательно откалибруйте, у меня показывает на 4 градуса меньше
Температура или влажность?
Температура
Хороших результатов вам. И здоровых цыпляток.
Спасибо!
