Я вас возможно удивлю ,но положение заслонки не всегда совпадает с реальной влажностью в инкубаторе ,это примерный ориентир,когда ванночки полные,то влажность фактическая на 3-5 %выше заданной,когда вода на финише,то на 5-9% ниже от заданной ,когда воды пол ванночки ,то влажность примерно совпадает с заданной ,это мой личный опыт в инкубаторе блиц норма,сейчас влажность в помещении поднялась и в инкубаторе немного тоже не смотря на положение заслонки ... но ориентироваться только на нее тоже можно без всяких гигрометров ,птицы выводятся ,гигрометр у меня сейчас исполняет роль сторожа,когда стоит подлить воды ..
Я с Вами полностью согласна! Например, когда мне нужно держать влажность 55%, а ванночки полные или наоборот воды мало, я ориентируюсь на гигрометр, так как выставив влажность 55, по мере уменьшения воды, я просто опускаю рычажок заслонки, и тем самым, всегда знаю, что у меня влажность именно такая, какая мне нужна. А вот если рычажок на максимуме, а влажность меньше, тогда я уже знаю, что надо доливать воду)
А вот еще мое наблюдение по поводу вентиляционного отверстия: В 48 и Норме (ну это то,что я реально могу сравнить) эти отверстия абсолютно одинаковые, хотя норма в полтора раза больше по размеру, чем 48, соответственно логично было бы, если бы отверстие по каким-то параметрам было больше или меньше для определенной модели, в Норме сделать отверстие больше чем в 48. Поэтому всё взвесив, я решила, что провод от гигрометра не съест много пространства в этом отверстии и воздух всё равно будет поступать в инкубатор)
А что теперь гигрометр у Вас показывает больше, чем написано на шкале у ручки регулировки?
Да нет, не удивили. Все аналогично, предсказуемо и управляемо и у меня так же.
Сегодня 21е сутки. Вчера вылупилось 6, сегодня утром достала ещё 7. Итого треть оплода всего. Одного отмачивала, прилип к лотку и сверху ещё как панцырь скорлупка прилипла. Влажность 60-65, t 37,7. Остальные яйца лежат наклюнутые со вчерашнего дня. Что-то переживаю, сижу на работе и нервничаю
не могу найти ответ - почему они так прилипают? что не хватает?
влажности.
хорошо вылупляются, если периодически опрыскивать яйца с пуливеризатора.
я когда вынимаю вылупившихся, обязательно опрыскиваю остальные яйца
тогда вылупляются лучше
На сейчас у меня 14 аборигенчиков из 17, причем 14-го я достала сама, был хорошо наклюнут, но не мог вылезти, достала готовенького. Три яйца пока лежат, одно наклюнуто, пищит, одно ненаклюнуто, тоже пищит, одно молчит. И 12 синек из 17. Из оставшихся одно было хорошо наклюнуто, но задохнулся, перележал, и пленочка обтянула всего((. Пленку убрала, внутри как-будто околоплодные воды. Парочка ненаклюнута и вроде скребутся, остальные молчат((((
Потерплю до вечера и расковыряю, наверное.
Опоздала, нужно было сразу доставать((((
Хорошенькие птенчики, задохнулись. Внутренняя пленочка обтянула их донельзя.
Итог инкубации - 12 синек из 17, и 14 аборигенчиков из 17.
Яйцо покупала у Олхинского, очень порадовал 100% оплод!!! Результат инкубации известен, жалко погибших птенчиков, вылупившиеся просто лапочки))
Вывод: Блиц Норма замечательный инкуб, но на вывод нужно иметь другой, без вентилятора.
Буду признательна за советы, какой выбрать.
Привет всем!
Подскажите как прибавить температуру в норме.
Кнопки + и - зажмите обе одновременно и держите ,через несколько секунд появятся прочерки на экране , и этими же кнопками можно добавить или убавить температуру ,потом несколько минут подождать ,пока инкубатор примет измененное значение температуры ..
такс...
разрядился аккмулятор неожиданно.
утром рано услышала как зашумел термопот (включил нагрев, значит не было электричества), пошла инк посмотреть - пищит родимый, 35,3 температура.
Аккумулятор молчит. Попробовала выключить-включить, он сказал "пи" и снова отключился.
А я была в полной уверененность что норма ц6 подзаряжает инкубатор...
Или нет?
Или нет?
Норма точно подзаряжает, проверено.
Подзаряжает ,проверено на личном опыте ,у нас постоянные проблемы с электроснабжением ,норма работает с января и сама справляется с зарядкой АКБ,попробуйте другой аккумулятор .
Мой Блицө72ц6, подзаряжает, аккумулятор жигугулевский сняли старый, держит хорошо. Свет часто отключают, ни разу не подвел. На жигулях с ним мучились, с Блицем у них дружба и любофь.
Сегодня начали лупиться цыплята, пока 4, но наклев дружненько идет, все по плану. Вечером с работы приду, будет дружная семейка.
Заложила 88 яиц, 72 +остальные в чулке сверху. Потом мне шелковых дали, еще один чулок добавился.
Сосед пришел пару дней назад, слезно просил 13 индюшиных пристроить, наседка отказалась высиживать. Добавила еще один чулок.
Вчера слышу, запищали, быстренько из чулков в перепелиный лоток переложила, а сверху поставила пищащий основной лоток. Пока полет нормальный.
Спасибо, что подсказали про чулки, очень пригождается. Удобно, дешево и сердито!
Привет всем!
Тоже про чулок в Блице не понял, как лупиться цыплята будут, если придавлены сверху?
Чулок нужен только на первое время, когда яиц больше, чем может вместить лоток инкубатора. В процессе инкубации отсеется лишнее - неоплод, кровь-кольцо и т.д., тогда всё развивающееся яйцо уже можно будет разложить в лотке. Чулок больше не понадобится.
ВСЕХ рада приветствовать!!! Лупятся в два ряда прекрасно, только доставать успевала. В 48-ом 28 гусиных лежали. Теперь бегают по травке. Волновалась конечно, ну и проклюнувшиеся первыми перекладывала на верх.
Приобрел БЛИЦ 48 Ц8, первую закладку делал куриные яйца. 46 яиц, 6 было болтунов, 2 после вскрытия яиц оказались полностью сформировавшимися но умерли ((((, остальные все здоровые и прыгаю счастливые. Делал все как было написано в книге к инкубатору. Правда вылуп пошел не на 21 день а на 19,5 день, до 21 дня все вылезли. Видимо где-то накосячил.
Сразу заложили вторую партию. 3 числа должен быть вылуп. Если куриные яйца "дормовые" и кроме времени ничего не теряем. То след. закладку Индоуток будем покупать.
После этого хотим попробовать Индоуток. Много чего прочитал и тут и на других форумах. Сделал для себя таблицу, посмотрите пожалуйста и скажите может стоит что-то изменить? И по вопросу укладки, кто что пишет. Кто-то говорит что разницы в укладке нет. Горизонтально или тупым концом вверх, кто-то говорит что только горизонтально так есть все-же хотя-бы 90% верный вариант?
у меня провал в памяти.
Помню много писали, и я много читала про то как заложить куриные с мусиками.
Куриным неделя в инке, хочу просветить и заложить мусиков.
Пока не понимаю как быть с охлаждением - либо мусиков охлаждать с 5 дней (утка же гуляет), либо куриные не охлаждать (уже так выводила, нормально вывелись цыпы)
Как лучше?
Утки несутся, на улице жара за 30, боюсь яйца попадут.
Сегодня 21е сутки. Вчера вылупилось 6, сегодня утром достала ещё 7. Итого треть оплода всего. Одного отмачивала, прилип к лотку и сверху ещё как панцырь скорлупка прилипла. Влажность 60-65, t 37,7. Остальные яйца лежат наклюнутые со вчерашнего дня. Что-то переживаю, сижу на работе и нервничаю![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сорри,не посмотрел на автора вопроса, вам бы не стал про это писать учитывая ваш опыт владения блицем ...
пусть все пройдет хорошо и малыши выйдут
влажности.
на днях под уткой ТАК выводились - забрала в инк, отмачивала и доставала. А она купаться бегала часто.
и куриные опрыскиваете?
все опрыскиваю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
перепела стали кучнее вылупляться после такого способа
не знаю почему так
Я тоже прыскаю, без фанатизма, но опрыскиваю, особенно к концу вывода, когда их уже мало в инкубе остается.
Привет всем!
я опрыскиваю после наклева раза 4 в день, ни один не прилип..я где то тут читала, что вроде как влажности не хватает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
такс...
Или нет?
Моя Норма Ц4 точно не подзаряжает)))
Но речь ведь идёт о Норме ц6)))
Люди,а покажите пожалуйста у какого какой?
У меня Блиц 72 аккумулятор надо какой подходит
у меня с марта работала, и акк включался исправно.
Другого к сожалению нет. Пробую этот зарядить.
ой как хочется на фото посмотреть
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
спасибо!
Всем здравствуйте.
Спасибо всем ответившим.
Как лучше?
