Скажите у всех проблема с бутылками или у меня руки не оттуда? Когда бутылку переворачиваю, она сплющивается, воды в ванночке меньше половины, а у кого сколько в ванночке?
когда бутылку устанавливаете на место,нужно что бы отверстие на упоре было внутри стакана,а не наоборот...По уровню воды:ее уровень чуть ниже высоты стакана на который бутылка ставится и выше быть не может.Это физика.Если хотите поднять уровень воды в ванночке,то подставте под стакан проставочку ,(хоть из оргалита) на сколько приподнимите-на столько будет выше ур. в ванночке.
Я что-то опять паникую. Вчера укладывала куриное яйцо на вывод, по ходу дела просвечивала, вроде бы все шевелились. Сегодня пока выгуливала их, опять просвечивала, и что-то непонятное. Из 50-ти яиц только у нескольких увидела шевеление. Одно попискивает. Наклевов нет, завтра будет 20 суток. Вчера остановила поворот, добавила вторую ванночку, влажность установила на 60%, инкубатор Блиц Норма.
Что не так? С самого начала всё было наперекосяк. Сначала купленное яйцо с большим количеством неоплода, а теперь и вовсе((((
Остальные могут спать)) на 21 сутки будете паниковать, а пока спокойствие, только спокойствие....
Проверьте ванночки, я когда выгуливаю, сразу мою ванночки с жесткой щеткой, иначе там уже за сутки стояния пленка появляется.
Покой нам только снится))))
С утра посветила через крышку, несколько яиц наклюнулись. Ждём-с.
До этого выводила индей, так там отчетливо видно было малышиков, вот и сравниваю)
закончился эксперимент по закладыванию в 72блиц 140яиц, крепление-колготки. У меня не работает поворот, приходится вручную менять положение лотка. Что сказать, мне не понравился вылуп, затянулся. Яиц слишком много поначалу, приходилось перекладывать наклюнувшиеся с нижнего ряда наверх. Все кто проклюнулся, все вышли. Выход 97 цыплят, из них 7 заминусовано, 3 самые первые моя вина, оставила под лампочкой и припекла, 3 не затянуто пупочное кольцо, один хороший цып, но родился с вывернутой лапкой. Решила больше не жадничать закладывать по норме. Вчера помыла инк и заложила 85 яиц, десяток мелких гамбургских, сверху в сеточке прицепила. Видимо эта болезнь не лечится!
Добрый день.
Вывожу уток первый раз.
Пекинки .
Сегодня 27 сутки, с наклевами лежат уже сутки. Живые, писчат, скребутся.
Влажность хорошая, заслонка открыта.
Это нормально или что-то не так?
Всем доброго дня . Наша весёлая инкубаторская семейка -нам 11 дней .
В инкубаторе сегодня 7 день лежат гуси - овоскопировать думаю сегодня вечером или завтра утром - или оставить на 9 день - подскажите .
Зато как приятно пересаживать малышей из инкубатора в брудер .
Не переживайте - с утречка завтра начнут ...
Я сейчас со своими 11 дневными седею - везде суют свои любопытные клювики и находят приключения на свои хвостики .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Заложил утинные.Рекамендуют первые 12 часов влажность 80%. (Поставил доп ванночку) После 12 часов надо 60%влаж.Как это сделать если рекомендуют заслонку всегда держать ОТКРЫТОЙ.Или всетаки убираем 1 ванночку,и заслонку с 2 ванночками ставим на 60% влаж.
Доброго вечера! А я вчера норму как выводной использовала, забрала все наклевы у мускусной утки, положила в работающую норму, у меня там первая половина инкубации, влажность минимальная, заслонка открыта, 1 ванночка.
Переживала немного, но как оказалось, зря - за час все дружно выскочили, чистые, сухие, активные утята, мускусики и муларды.
А утка между прочим, наплевав на руководство по инкубированию, перышки чистила на улице, пока в гнезде наклевы пищали.
Сегодня 13-й день инкубации, куры и мускусы, просветила мускусов - катастрофа! Из 28 штук 23 - неоплод. Расстроилась жутко... Заложила на свободное место еще цесарок, а вдруг получится. Режим уже не подстраивала.
Утка все сидит, 3 неживых яйца под ней. Хочу на второй срок оставить, раз у нее так хорошо получается, сегодня яиц под нее подложу.
Сегодня закончился вылуп в Норме бройлерных яиц.Заложила 23 марта в 10 часов вечера 75 яиц,Из них на 5 сутки достала 4 яйца(2 неоплод и 2 кольца).12 апреля в 10 вечера вышел разведчик,и всю ночь только успевала доставать цыплят.В итоге вылупилось 64 нормальных цыплёнка,2 штуки с незатянувшимся желтком(наверное сдохнут),и 5 яиц замерших на разных стадиях.Я в принципе довольна.
Всем добрый вечер!
У меня 16 день инкубации куриных детей. Поставила вторую ванночку, заслонку перевела в положение 60. Влажность по гигрометру 52% - не мало?
И еще вопрос. Когда надо снижать температуру до 37,5? в таблице об этом ничего не сказано...Или в Блицах этого не стоит делать?
Всем добрый вечер!
Мы ни разу не понижали температуру на вылупе. Влажности тоже должно быть достаточно, хотя один раз мы поставили на 80 и цыпы вполне резво повылуплялись тоже)
Моя "чукотская песня" - что вижу, то и пою ...
Песня первая:
К моменту закладки "Нормы" яйца насобирал больше чем требовалось. Сначала уложил более "свежее", потом постарше, ну и сколько влезло - совсем старое (аж 6 дней ему было), какое покрасивее. Осталось еще прилично этого старого. Решил, что неоплод всё-равно будет и вспомнив конструкции с этой темы, приладил сверху кассету (без донышек) и туда еще десяток сложил (9 "старых" и одно поновей, из "некрасивых").
В итоге в лотке 2 неоплода и восемь замерших на начальном этапе (головастики с большими глазами), а в лотке все 10 развиваются.
Песня вторая:
По прошествии 16 суток остановил в 48-м поворот и разложил яйцо по двум лоткам: "родной" и вторым этажом - "перепелиный". Раскладывал - "какое под руку попалось - то и переложил в перепелиный".
Сейчас заканчиваются 20-е сутки. Из перепелиного пересадил в брудер 11 цып, из "родного" - нижнего - 2-х.
Интересно - это совпадение или второй, не предусмотренный конструкцией этаж, более благоприятен?
но ведь воды в ванночках немного меньше половины,так?у меня лично меньше половины..иногда приподнимаю бутылку вода нальется-ставлю-уходит в ванночку
изначально ванночки наполняем теплой водой, поэтому когда ставим бутылку, вода почти не уходит, уже по мере высыхания только.
Ооо, какие пупсы, да еще в звездах))
КРАСОТУЛЬКИ!!!
На 19 день? Перегрев?
Иде 33 день вывода мускусов,первые уже вылупляются.5 минут как вылупились
Добрый день.
Пекинки .
Я овоскопирую на 4,5,6 день, когда очень хорошо паучков видно. На 9 уже в основном затемнены наполовину и можно спутать с болтуном, или я слеповатая
К вечеру должны вылезать начать. Я вот сижу и наблюдаю своих только клювики в воздушной камере и думаю...помогать хохлатым или все таки муларды...
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Хозяйственность это по нашему, чем больше...ну вот не всегда это к лучшему
Спасибо Галина Юрьевна , тогда сегодня вечерком .
Я с этими утями поседею....
И будете как козочка на вашей аватарке - блондиночка
Сегодня выключил вторую "Норму", и компанию четырехдневным цыплятам составили мускусята:
Мускусы вышли все, но напрягло одно обстоятельство: четыре наклева в остром конце...
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ОТЛИЧНЫЙ результат. А по какому режиму? А заслонка все время была открыта? А выгуливали регулярно?
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Мои пекины до сих пор сидят в яйцах.
Пищат и шевелятся.
Но вылезать не собираются=((
Всем добрый вечер!
Песня первая:
Песня вторая:
