Виктор2612 поздравляю!!!!!!! Классный результат!!!!!
У меня косяк в инкубации.... Я забыла включить поворот в середине инкубации. Узнала через сутки на следующей прогулке яиц. Почитала у других подобных мне забывчивых, вроде не смертельно, но продолжаю мучиться:( узнаем в конце на выводе, чем обойдется мне моя халатность.
Всем доброго времени суток .
У меня попытка номер два . Первый инкубатор Блиц 48ц полученный из Оренбурга так и не заработал , пришлось отправить обратно .
Второй вроде бы сегодня заработал , температуру держит , но обе ванночки потекли ( залепили с мужем скотчем ) .
Подскажите -как поставить лоток в вертикальное положение( поворот включается нормально) ?
У Вас инк с бутылочками? Ванночки потекли в месте где дырочки под бутылку?
НЛана пишет:
Наверно имели ввиду горизонтально? Остановка лотка кнопочкой вкл\выкл поворота. Поворот когда начинается ловите момент горизонта и нажимаете снова на кнопочку, до реакции остановки проходит от 3 до 5 секунд. Потренеруйтесь, обязательно получится.
В моем блице не надо ничего ловить.
Когда 3 сек нажимаешь на кнопку поворота, индикатор мигает. В это время ручкой приводишь лотог в горизонтальное положение.
НЛана пишет:
Ура ! Спасибо все точно получилось , но что делать с ванночками , одна все же подтекает , убрать её не могу , готовлю инкубатор под вывод утят и гусят ( без неё нельзя создать нужную влажность )
Виктор, поздравляю!!!
Даже не знаю, чего ждала в эти дни больше - ваших фоток или наклева своих "детей"))
Спасибо, что порадовали фотками! Мои еще сидят молчат.
Пс: Вы своих гуляли до первого наклева, верно? А потом крышку не открывали?
Я что-то так нервничаю за своих, что уже не помню, что к чему и когда :)
Если не сильно подтекает, то ничего страшного особенно для водоплавающих. Влажность будет повышенная, им это только на пользу. Потом залепите.
Да в том то и дело что сильно , опять вытащили и сильнее залепили .
В течении дня еще будем смотреть .
Спасибо за подсказку на счет поворота - все получилось .
Завтра утиные и гусиные загружать - уже неделю лежат , боюсь что деньги выброшены на ветер .
Если есть пластилин или оконная замазка, хорошо помогает, еще силикон, только он долго сохнет и запах не очень положительно для инкубатора.
НЛана пишет:
уже неделю лежат
Думаю ничего страшного, если Вы их поворачиваете хотя бы раз в день, и если лежат горизонтально. Я в позапрошлом сезоне и до месяца хранила по необходимости.
... когда около половины воды испарилось влажность держится на уровне 40-45% при заданных 55%, при полных ванночках влажность совпадает с заданной заслонкой...
Lukas68 пишет:
... в инках "с бутылками" в ванночках поддерживается уровень именно в половину ванночки. И только при меньшем уровне - вода из бутылки добавляется. Во всяком случае в моём 48-м так.
Несколько дней размышляю над этим
При полных ванночках и при "половинчатых" влажность разная. Получается, что в инках "с бутылочками" влажность всегда не совпадает "с заданной заслонкой", т.к. там бутылки поддерживают уровень на уровне половины ванночек.
А в инках без бутылок поддерживаем уровень в ручную и, как правило, доливаем доверху.
Т.е. у меня в "Норме" и в 48-Ц6 при одинаковом положении заслонки разная влажность.
Так?
"Интересное кино"
Спасибо! Да, выгуливал до первого наклёва и больше не лазил туда, почти. Не забудьте воды долить на 19сутки, а то я забыл и пришлось при первом наклёве чуть отодвинув крышку долить воды.
Здравствуйте люди добрые помогите. Заложела 2 инкубатора один старенький Золушка и новый блиц норма Вопрос почему в Золушке по инструкции необходимо установить температуру 38,7_38,9 а у блицзавадская настройка 37,9
Для золушки устанавливается температура на поверхности яйца, ведь снизу температура примерно 36°С, поэтому сверху она должна быть 39°С, это совпадает с температурным режимом под наседкой. А средняя температура получается 37,5°С, что и нужно для нормального развития эмбриона.
Блиц стоит уже 4 часа переварот включён но почему-то до сих пор не сработал и температура прыгает 37,9 38 ниже не опускается а ведь в среднем должна быть 37,8
А у Вас поворот включен? Должны гореть две точки на табло, вернее левая моргает - это нагреватель, а правая поворот - должен гореть... И при включении поворота, после долгого нажатия, на табло появляются "---" и лоток поворачивается, у Вас так было?
Наталья ЛПХ пишет:
У меня так же бывает, потом стабилизируется, главное что бы крышка плотно лежала...
Но вот круглая ванночка на которую ставится бутылка с водой , пришла от производителя бракованная, в ней дырочка , видно литьё такое. Написала письмо, передали специалисту и ни ответа ни привета.
Круглая ванночка -это заглушка от 50 трубы.Купите просверлите и вставьте штуцерок из бракованной.Цена вопроса рублей 15-20.Дольше ответ ждать от производителей.
Все списбо вошёл режим температура упала переворот произошёл теперь будем считать дни. Насчёт влажности, поставила 2 ванночки и заслонку установила на 55 потом оставлю одну и заслонку на 45 по шкале одной ванночки а дальше 2 ванночки и 60. Так правильно будет???
Может кто, по своему опыту, подскажет как установить правильно влажность в инк-ре с бутылочками???
Цыпулечек ждать!!! И главное не волноваться . Мужчины любят поговорить о мыслях про технические особенности инкубации. Вот по результатам посмотрите, тогда ... А сейчас все делаете правильно.
Здравствуйте. Составила сводную таблицу по инкубации. Если интересно - посмотрите. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
Спасибо!
Спасибо!
Будем надеяться что всё будет нормально На сколько я понял, Блицы прощают многие ошибки новичков.
Поворачиваю по утрам , лежат в корзинке на сене .
Проверяю каждый день -сухие , нигде не треснуты .
Спасибо за помощь
Так?
"Интересное кино"
Потому что блиц с вентилятором, а Золушка — без.
Вообще-то 37,8 заводская настройка
На сегодняшний день имеем: из 25 яиц мускуса - 19 оплод - 3 кольца - 3 неоплод. закладка от 27.02
Какой инкубатор? 120-й?72-й?48-й?
Галина Юрьевна, это Елена по поводу моего поста 4007 написала.
У меня 48-Ц6
72. Галина Юрьевна, я в шоке - мы сегодня остановили поворот и поставили влажность 65% и я сейчас читаю эту информацию....что делать-то?
Ждем-ждем! Проверила на овоскопе: из 45 мини-мясн. белых 1 неоплод и 2 кольца; из 27 мини-м. палевых - 5 неоплод..., а остальные растут
