ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! Можете достать, если брудер уже подготовлен и прогрет. А можете оставить и выгребать их через 6 часов. Я достаю каждого и в брудере пусть сохнет, при обеспечении под лампой 38 градусов.
Всем привет. Вчера вечером заложил куриные яйца в свой Блиц 48. Влезло 49шт. Температура скачет от 37.6 до 38. При чём при повороте с одной стороны 37.6-37.7, когда повернёт в другую то 37.9-38. Выставленную температуру в 37.8, видел редко. Нужно что делать с этим, или не заморачиваться?
Мне приехал БЛИЦ 48 ц6 на прошлой недели, яйца еще не закладывал, жду марта. Опробовал инк естественно на радостях "на холостом ходу" и все тоже самое было, как Вы пишете. Читал много про это, и в основном везде пишут, что не трогайте в блицах, так сказать "не мешайте машине работать". Вот и все, что могу сказать на сегодняшний день.
pashkova1965 пишет:
pashkova1965 пишет:
Разброс температуры от 37,3 до 38,3 при инкубации считается НОРМОЙ.
дубль два!
вторая закладка, на этот раз яйцо домашнее, собранное за неделю, крышку оклеяли уплотнителем, как советовали выше, температура задана 37,8, влажность 55%, аккумулятор подключен, и ..... поехали...
На счёт крышки, в холостую пробывали погонять с уплотнителем на крышке? Я когда свой гонял в холостую, увидел что крышка в уголках не плотно прилегает, положил на неё книжку потяжелее, прижалось, но температура начала зашкаливать, убрал, температура пришла в норму. Сейчас по уголкам видно конденсат чуть, вот и думаю прижать или нет, но боюсь опять подскочит температура, а яйца уже сутки там, не охота рисковать.
А у меня сегодня закончился вывод в 72 ц6,из 56 оплода вывелись все 56цып мини леггорн в-33.Первые 5 дней влажность 60% с двумя ванночками,далее 45%влажность с одной ванночкой,с 17 дня две ванночки,влажность 60%,18 день отключил поворот и с 19 дня влажнось 75%.В первый вывод было хуже,но после того как проклеил крышку утеплителем для окон,все прошло отлично и температура не скакала
в холостую гоняли часов восемь, температура не зашкаливала, в углах прилагает плотно, что бы поставить лоток с яйцом, с трудом вынули крышку
. У меня так же было,но после несколько раз открыл- закрыл все стало отлично плотно и легко открываться.
поздравляю! очень хороший результат! яйцо домашнее или купленное?
. Яйцо от своих кур в-33,которых купил в Генофонде Сергиев посад суточных 31.03.2015.Породой доволен Куры чуть более голубя а яйца по 60 г и более.
Поздравляю! Теперь буду за свою гонять. У меня же она из поликарбоната, а у вас кажется нет.
Проверьте выпускное отверстие в корпусе инкубатора напротив вентилятора (в противоположной стороне от блока управления) открыто ли оно? и ничего ли не мешает выходу воздуха через него (по инструкции 30 см от него никаких предметов).
Купила вчера Блиц Норму, во вторник планирую закладывать бройлеров, прочитала 108 страниц темы - у меня паника
Сегодня включила пустой инкубатор, температура 37,7 держит (при заданной 37,8), ничего не скачет, крышка "сидит" плотно....
Скорее всего буду руководствоваться советом из родной инструкции - Первое инкубирование делать по инструкции так, как написано, без экспериментов. Буду молиться и тихонечко танцевать рядом с инкубатором все 20 дней )))) В конце инкубации напишу о результатах.
для особо одаренных, с одной ванночкой, это Вы убираете вторую или не наполняете?
Сразу перед закладкой одну ванночку ставлю под бутылку,трубочку поролоном затыкаю чтоб щели не было,у второй ванночки трубочку загнул и резинкой замотал чтоб вода из неё не вытекала, вот её сначала и в конце ставлю с водой,а с 6 по 17 её вытаскиваю,так удобней.Задвижка с 1 по 19 день на 60% для двух ванночек где указано,когда вторую вынимаете получается для одной 45%.задвижку не трогаю до этого,только с 19 дня задвижку на 75% при двух ванночках
Где то на предыдущих страницах показывала фото как уплотнить крышку из поликарбоната, если не найдете, напишите, заново вставлю. Для этого не обязательно снимать крышку с инкубатора, но лучше уплотнить, чем рисковать.
Краснополянец пишет:
Галина Юрьевна это все благодаря вашим учениям про инкубацию именно по блицам
Спасибо, что знаю, обязательно подскажу! С Вас теперь мусики и гусики
Да там всё нормально, это то я соблюдаю.
pashkova1965 пишет:
Галина Юрьевна, если Вас не затруднит, можно показать эту крышку или ссылочку?
УРААААААА!!!!!!!!!!!!
У меня появился первый футболииииииииииииииииист.
Подскажите пожалуйста, его лучше в брудер убрать, или пусть пока покатает?
Судя по рассказам Форумчан нужно раз в 6 часов их от туда партиями подсохших доставать.
Патап Иванов и pashkova1965 огромное вам спасибо за ответ
Перенес двух футболистов в брудер, собакака в шоке, а потом ее заметили
Понял, Спасибо!
дубль два!
ПОЗДЗРАВЛЯЮ!!!
моя мечта! в Белгороде не найду, а генофонд далеко...
Будем ждать вместе!!!
Сверху вплотную к стенкам уплотнитель, получается он немного выходит вверх
а сверху еще накрыла полкой
