Откорм бычков на мясо. Мои подсчеты. Что думаете???. Страница 21 из 49
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Брус или шпала, лучше всего .Сырости практически нет и строится быстро.Но, опасно.Шлакобетон посыпиться, придётся каждый год штукатурить.Всё остальное-сыро.И не знаешь, что лучше
Вы правы.Я то , о своём ( сарае)
сельчанам обычно выделяют делянки на строительство и ремонт,кубов там прилично.Делают так,договариваются с ближайшей пилорамой на распил в брус,на доску и стропила какой вам нужен на вашу ферму размеры 150х200 желательно размер бруса,отдаете за работу лесом или деньгами,это не дорого со своим лесом.Делайте расчёты исходя из того что помещению 10х10 и высотой стен под 3 метра требуется примерно 20 кубов бруса 150х200,бычкам в таком будет довольно так и тепло и никакой сырости и сквозняков.Крышу делаете односкатную,так на много экономичнее.Вгородах средняя цена на брус 6500-7000 руб/куб. в зависимости от региона.
А нашему региону такой вариант не подходит у нас леса нет , только лесополосы в которых если с держаком для вил попадаться штрафы серьезные до 300т.рублей .
"Забивной свайный фундамент отличают прочностные технические характеристики.
В сравнении с другими видами, забивные железобетонные сваи имеют более высокую несущую способность. В зависимости от вида грунта свая сечением 150 х 150 мм и длинной 3 м может нести нагрузку до 20 тонн.
Параметры фундамента:
1 Забивная свая сечением 150х150 мм., длина 2000-3000 мм.;2 Шаг между забивными сваями: 1500-2000 мм.;3 Глубина заложения забивных свай: от 1500 мм.;4 Высота выхода забивных свай из земли: 100-1000 мм.;5 Арматура: диаметр 10 мм.;6 Бетон: М300 (Б22.5)."
Если брать брус по 7000 , это вообще дорого .Сарай выйдет под 150-180 тыс В позапрошлом году делал гараж из профиля размером 12х8 х4 односкатка с 3 воротами .Обошёлся в 60 тыс Всё делал сам .
Вот это экономия, я понимаю. У нас сарай махонький 5*4 для свинюшек вместе с фундаментом в 50 обошелся.
что за профиль, каков его размер, по чем брали за тонну?
Профлист С8 от 4 до 3 метров длинны . 160р\кв.м . Точно не помню ,но около 25000 тыс.руб стены . Крыша профлист с21 примерно 18000 руб .Все оцинковка . Профтруба 60х60х3 и 30х30х3 по 15-30 руб.кг ворованный новый и б\у с металлолома Фотки раньше на форуме выкладывал . Сейчас профлист беру по 200 руб\м.кв , закупаюсь для восстановления заброшенной фермы (остался только железобетонный каркас\арки)
что-то как-то хлипковато звучит...хотя возможно профлист обеспечивает достаточную жесткость ,прочность конструкции...
На первом сарае , тоже так думал , а когда все проварилось и обшилось , в том числе и фанерой , появилась жесткость .
Хотелось бы посмотреть фото
Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Фотки и обсуждение было года два назад в теме форума курилка для трактористов . Фоток не сохранил , а общие планы сараев и гаража на моём канале видны . К разговору о выращивании бычков , на канале и про самодельный минипогрузчик по типу Бобкета есть, планирую для уборки навоза и раздачи кормов .Такого плана миники , позволяют делать коровник меньших размеров , в том числе и по высоте .
интересно,у кого нибудь есть на ферме минитрактор для всех видов работ?
у меня не ферма, но минитрактор есть. Отцу говорю, надо навоз на нем возить. японская марка, разворот практически на месте, полный привод, 17 л.с. Вещь просто на ферме был бы. Очень экономичный.
у меня посмотри самоделкин-рационализатор (гараж отА доЯ) сенгвичи обрезки со стройки забрал по холяве .планировал делать -профлист базальтовую вату 5 плотностью 60-80 ,обшить изнутри плитой осб . с соседом считали -металоконструкция с сенгвич -панелями (все официально покупать) обходится дешевле,чем строить кирпичное здание И гораздо быстрее.
в сенгвиич-панели плотность базальтовой ваты-150 .толщина,какая мне попадалась от 10см до 15см
оооо.... Спасибо, что написали мне
И ещё один + , возможность быстрого демонтажа и переоборудования По идее они и называются лёгкие быстровозводимые временные здания и сооружения
А какой именно фирмы - марки не скажите ?Спасибо!
модель самая простая - Исеки. Ему четвертый десяток пошел. Резина до сих пор родная! синий он и есть, а второй - большой.
самая дешевая почти модель, потому как без электроники и всякой приблуды. Сам 250 тыс стоит, ну и доставка 20-30 тыс была. А большой как мтз 82 стоит 2012-13 года. Насадки на маленький: косилка КСФ,2,1 (житняк косит), сдвижка для сена, прицепчик маленький, отвал задненавесной, почвофреза 1,3 м.
у кого какие успехи по откорму? поделитесь...
тема очень интересная и очень бы хотелось послушать опытных животноводов,намотать на ус как говорится
Много полезного есть в теме "бычки на откорме"
с трактором только фреза..
