Хотим завести мини-ферму на 10 дойных коров с последующией переработкой молока.. Страница 4 из 7
188 сообщений
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Веснуш-ш-шка пишет:
И встал вопрос: не стоит ли попробовать подать документы на грант? Совет не
если вы уже оформлены фермером и не вышел год то возможно, отчёт 5 лет и не менее 50 голов мне предлагали отказался, в нашем регионе так
Российская Федерация
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
сергей пирогов пишет:
Веснуш-ш-шка пишет:
сейчас есть поправки...можно получить субсидию как начинающий фермер,если вы зарегестрированы как кфх не более пол года и можно получить гранд,если вы оформлены как кфх более 1 года.Вы заявляете сумму,перечень того,в чем нуждаетесь,и от необходимого,40% суммы вы должны иметь на руках. вот инфа http://www.opora-credit.ru/programs/instruction/detail.php?ID=60042
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Насиба Макарова пишет:
Веснуш-ш-шка пишет:
да изменилось стало ещё сложней
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
есть
как у вас продвигаются дела как с оформлением двора ,как решили содержать какие породы будете покупать и сколько у вас стоит породистый нетель
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Конечно стоит тем более у вас всё есть техника и образование ветеринара .Сам держу 5 коров у друга 10 коров двор 6 на 12 метров у меня у него чуть больше , самое главное вода и электричество Доим простым доильным аппаратом АИД вполне достаточно, молоко продаю непосредственно местному населению и в город у друга забирают перекупы. На счет модуля не знаю как он выглядит но думаю вам он пока не понадобиться, пробовал делать сыры не выгодно мороки много а получается по деньгам как от продажи молока КФХ оформляться не советую помощи ни какой а геморой полный что хорошо могут выделить землю а у вас с этим порядок
А,как у вас с землей? 5-10 коров держать ,нужно гдето пасти,или касить....?
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
О.Бендер. пишет:
пасти есть где администрация выделяет для 5 голов хватает косить тоже есть где сам накашиваю только сеновал остальное покупаю но в этом году планирую посеять траву и купить пресс без пресса никуда хотелось ещё породистую тёлочку купить не знаю где
01.04.2014 - 22:47
: 435
[quote=сергей пирогов]
Если не секрет сколько Вам выделили земли на 5 коров для пастьбы и на какой срок договор заключали, очень актуально
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
сура 79][quote=сергей пирогов пишет:
в сельском совете обязаны выделять землю для пасьбы для лпх в законе прописано , земли целый овраг
22.12.2014 - 03:05
: 3078
[quote=Насиба Макарова]
Спрогнозировать будущую прибыль очень сложно, делаю обычно так: считаю все предполагаемые расходы, включительно и зарплату,хотя бы минимальную, на каждого занятого родственника в проекте, и добавляю 20% непредвиденных расходов, доходы считаем по минимальным ценам и то что получилось уменьшаем на 20%, смотрим на результат и принимаем решение...
Но есть одно НО, иногда даже если все очень сложно, все равно надо попробовать, что бы потом не жалеть об упущенных шансах, тем более в наших странах (как многие из форумчан отмечали) занятие сельским хозяйством не бизнес а стиль жизни.
новороссия
: луганск
03.04.2015 - 19:49
привет всем. случайно посетил ваш форум. узнал много интересного и полезного. вот и решил, долг платежом красен. если я правильно понял у многих есть проблема с охлаждением молока. я для себя эту проблему решил давно. поделюсь может кому то пригодится. промышленное оборудование очень дорогое,вот и приходится изобретать велосипед... купил б\у морозильный ларь,(для мороженного) с глухой крышкой,купил лист пищевой нержавейки 1,5мм. сделал из нержавейки емкость(вкладыш), что бы точно садилась в ларь, зазор 3-5мм. поверху щель-зазор залил силиконом(герметиком),что бы воздух не попадал, иначе будет наростать ледяная шуба и производительность холода снизится. затем сделал мини-мешалку. взял со старого москвича(иж комби) мотор от дворников,(жигулевские слабые,долго не выдерживают). лопости из той же нержавейки+трубка+гайка и мешалка готова. еще на рынке купил электронный терморегулятор с градусником(220v) ларь расщитан на минусовую температуру,а при помощи терморегулятора можно добиваться оптимальной для вас температур например +4. к тому же это будет не (общая температура по палате),а конкретно температура продукта. а благодаря мешалке не будет подмерзаний у стен и не будет отстоя жира. стоит не дорого. продукт получается приличного качества. (фильтровать молоко советую до охлаждения). УДАЧИ.
06.12.2012 - 19:57
: 6
вот человек дал дельный совет без всяких ваших миллионов
clap
06.12.2012 - 19:57
: 6
Форма предпринимательства лучше КФХ, 2 года налогов платить не будете, нужен не только танк, нужны также сепараторы, пастеризаторы, маслобойки, даже сыроварная машина если есть желание, мойки, столы, тележки, стеллажи, системы поения коров, приёмные ёмкости закрытого типа, так как именно они уменьшают количества микроорганизмов в молоке, спец. фильтры, и много другое. Я как то хотел такой цех сделать, а как начал писать бизнес план, так всё сошло на нет. При поголовье от 10 до 50 голов и переработкой молока, нужно не менее 10-15 миллионов, а если ещё и переработкой мяса (бычков), и того дороже, один убойный цех может потянуть от 6 до 12 миллионов, не говоря уже о пельменях или колбасе, это ещё столько же. Плюс ко всему нужно своё пастбище, сеять и косить клевер и сено, это ещё на С\Х технику надо и аренду гектаров, а забойный цех нужен, так как будут случаи когда надо будет отправить корову на вынужденный забой, например в связи с травмами, и нужен свой бык-производитель хорошего качества, если не хотите платить деньги за его семя. Если 2 вариант то нужно платить ещё и за осеменение, так что нюансов очень много в этом.
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
есть
Доброго дня!С мужем выкупили здание 15*21 с хорошими стенами и крышей под будущую ферму.От трассы к этому помещению есть асфальтированная дорога,в 20м есть площадка асфальтированная.Территория в 70-100м возле реки.Заготовили сена,чуть свеклы.В этом году хотели участвовать в получении гранда на семейную ферму,поздно пришли,оставили на след.год,пока помещение подготовим и несколько коров возмем (держать можно в сарае).Звонили из управления района сегодня.Предлагают уже взять 3 коровы,государство на них выделяет 200ь тыс+15 тыс еще на каждую корову,завтра поедем уточнять.От идеи фермы не отреклись.Земля в 6га находится рядом с будущим участком фермы+есть возможность получить 20га тоже рядом (в 100м) с территорией фермы.На 6га высеяна люцерна,нынче был хороший дождь,собрали с них 31 рулон сена (рулон большой).До мая следующего года у нас должно быть минимум 5 коров.Пока изучаем,планируем,покупаем стройматериалы.Возможно в ближайший месяц купим 3х коров.Многого не знаем,но жизнь научит,никуда не денешся
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
О.Бендер. пишет:
Пастбища есть рядом.У нас деревня маленькая и то коров держат 11 штук.Вопросы насчет содержания,кормления решены.Есть чем кормить и где держать.
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
О.Бендер. пишет:
Первый покос в этом году собрали,говорят хороший,уже неплохой второй подроастает.Естьу наси пресс.Прессом с 6ти га собрали,есть еще 20га засеянные люцерной,сейчас идут переговоры по поводу оформления этой земли.Администрация вроде не против,т.к. семейных ферм очень мало в районе и в нашей деревне нет ни одного предприятия,даже магазин один и то райпо.Стараются помочь во всем.Пока тихо но идем.Я не говорю что мы все знаем,но пока все идет на руку,а насколько покажет будущее
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
al_iov][quote=Насиба Макарова пишет:
Спасибо за совет.Знаете,чем бы мы с мужем не занимались,всегда у нас были немыслимые сложности на пустом месте.Теперь,как мы взялись за это дело (хоть и на этапе зародыша),но нам дует всюду попутный ветер.Дай Бог тьфу-тьфу.Нам самим очень страшно.Очень.Одни глаголят,что братся не стоит,другие,что стоит.Сами на распутье.Но глаза боятся и руки делают
22.12.2014 - 03:05
: 3078
Увы, но никто кроме вас самих это не решит
22.12.2014 - 03:05
: 3078
Да и еще вы о многом рассказали ... но как стоят дела с реализации продукции.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
: Одинцово
22.06.2015 - 18:36
: 32
В Чувашии реализовать молоко не проблема (увидел речку Урюм и сразу понял откуда Вы, совсем рядом с моими родственниками живете с. Новое Чурашево)
сейчас дядей из Москвы обсуждаем вложения с С\Х (коровник, молочное производство), хотим 20 Га арендовать, свой коровник (Тентовый ангар 8х10) построить на 10 коров, закупить мотоблок, баки, доилку, может быть систему автономного питания (на 2500 Вт в максимуме и на 4000 Вт в сутки обойдется гдето в 125000 р., но как я посмотрел стоимость подключения все равно дороже обойдется, да и потом по 4 рубля за киловатт платить надо), газельку, электропастуха
01.04.2014 - 22:47
: 435
[quote=Сергей Акиншин]сейчас дядей из Москвы обсуждаем вложения с С\Х
Мотоблока на 20 га маловато будет, вам так не кажется, хотя видимо Вы работы не боитесь
: Одинцово
22.06.2015 - 18:36
: 32
сура 79][quote=Сергей Акиншин пишет:
20 га всего из них сразу 5 га уйдет на пастбища + есть рядом колхоз (как не странно, но он пережил 90 и 2000) 15 га как раз 2 дня на мотоблоке косить.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Насиба Макарова]<p>[quote=al_iov пишет:
А,где вы жевете?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Сергей Акиншин][quote=сура 79 пишет:
Хороший мотоблок ! ?
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
[quote=Сергей Акиншин]хотим 20 Га арендовать, свой коровник (Тентовый ангар 8х10) построить на 10 коров, закупить мотоблок, баки, доилку, может быть систему автономного питания (на 2500 Вт в максимуме и на 4000 Вт в сутки обойдется гдето в 125000 р., что то мало 125000р наверное забыли добавить нолик
: Одинцово
22.06.2015 - 18:36
: 32
сергей пирогов][quote=Сергей Акиншин пишет:
2 аккумулятора 230АЧ 57000 р. (мощность 5 кВт/ч.)
Контроллер 13500 р. (30А)
6 солнечных модулей HEVEL 36000р. (750 Вт/ч.)
инвертор 28000р. (3кВт/ч)
+ кабеля
- 10% за комплект (по крайней мере акция идет где смотрел)
система способна выдавать в сутки от 4 до 6 кВт с максимальным потреблением 3000 кВТ
Потребление
доение 2 часа по 0,5 =1 кВт сутки
морозилка 1,6 кВ сутки
освещение 0,5 кВт сутки
еще что нить на 0,9 кВт сутки
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Сергей Акиншин][quote=сергей пирогов пишет:
+ кабеля
Потребление
я думал вместе с коровами и двором
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
О.Бендер.]<p>[quote=Насиба Макарова пишет:
<p>
al_iov пишет:
</p>
<p>Спрогнозировать будущую прибыль очень сложно, делаю обычно так: считаю все предполагаемые расходы, включительно и зарплату,хотя бы минимальную, на каждого занятого родственника в проекте, и добавляю 20% непредвиденных расходов, доходы считаем по минимальным ценам и то что получилось уменьшаем на 20%, смотрим на результат и принимаем решение...<br />
<br />
Спасибо за совет.Знаете,чем бы мы с мужем не занимались,всегда у нас были немыслимые сложности на пустом месте.Теперь,как мы взялись за это дело (хоть и на этапе зародыша),но нам дует всюду попутный ветер.Дай Бог тьфу-тьфу.Нам самим очень страшно.Очень.Одни глаголят,что братся не стоит,другие,что стоит.Сами на распутье.Но глаза боятся и руки делают</p>
А,где вы жевете?
Республика Татарстан,Кайбицкий район
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
al_iov пишет:
Продукции нет пока еще)в октябре,Даст Бог берем 3х коров.До мая месяца нужно доввести до 5ти голов.А потом уже участвовать в конкурсе на получении гранта от государства.Пока распорядок такой.Заготовили с мужем корма.Два покоса люцерны собрали с 6га.Вышло прилично.Уже 3й покос подрастает.Свеклы на 15ти сотках посадили.Фураж есть.Сарай готов на 90%чтоб 3х коров принять.Выкупили в 500 м от дома помещение под будующую ферму.Зимой будем заниматся подготовкой помещения под будущее стадо.
: Казань
20.01.2015 - 17:54
: 155
Да)Урюм проходит через нашу деревню.
