Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?. Страница 61 из 76
2261 сообщение
: г. Краснодар
02.07.2010 - 19:35
: 166
А может у них понос? Или высокая плотность посадки?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Жюльенович пишет:
Это ж как с них должно ЛИТЬ....?
: г. Краснодар
02.07.2010 - 19:35
: 166
О.Бендер. пишет:
Жюльенович пишет:
один раз по незнанию длительное время давали отсев семечки в большом количестве, соломы стелили массу а слякоть стояла, причем это летом было. Перестали давать семечку все высохло и даже подстилка не требовалась
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Жюльенович" пишет:
или плохая вентиляция и высокая влажность. У нас когда "туманы и дожди" :) сколько подстилки не стели, все равно влажно.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
"Шамиль Даг" пишет:
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пол в стайке чтоб было сухо? Убираю на чисто, и буквально пару часиков там словно болото. Как с этим бороться?
У меня в одной овчарне были проблемы с обшивкой крыши(крепление банеров задерживало слив) визуально не особо видно приход воды, в другой вода поступала из подземных переливных колодцев, находящихся под овчарней...
Перестелил крышу, слил колодцы- сухо, вокруг одной овчарни при сегодняшней погоде "болото"
Необходимо определиться откуда вода поступает, чтобы устранить источник её происхождения, а так похоже гадание на кофейной гуще yes3
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
У меня стайка из бруса, на хорошем и высоком фундаменте.пол деревянный, и когда я пол собирал я с дури пытался собрать пол без шелей, и плюс от влаги расширились доски и получилось что нет даже микро шели, может мне надо было оставить шели? У меня еще с овцами обитает бычок, а может быть что изза бычка вся это проблема?
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
С крыши честно говоря не течёт,У меня всю зиму это проблема.Мне один человек посоветовал чтобы я не убирал каждый день, мол будет толстый слой и типа сырость будет внизу а с верху сухо.но ничего подобного, это было ужас, словно болото. Потом я охренел убирать это всё, овцы быле грязные и мокрые.А сейчас я убираю каждый вечер и всё равно мокро.Я в этом году дас Бог планирую пристроить то есть увеличить стайку, вот поэтому я и интересуюсь на будущее как лучше это всё сделать, не хочу настапать на те же грабли.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"Шамиль Даг" пишет:
Все просто. Вообще не делайте деревянный пол. В этом году несколько маток окотились в сильный мороз, поэтому отделили их и поместили в теплое помещение (из шпал, с потолком, полом, в чердачном помещении сенохранилище). Так вот за несколько дней тоже все стало мокро, хотя подстилка была в избытке. Просто моче некуда деваться, деревянный пол набухает и закрываются все щели, которые и так уже забиты подстилкой. В овчарне нет пола (в смысле дощатого) и все сухо. От греха подальше, молодняк с матками выпустили обратно в овчарню.
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
То есть оставить просто землю?
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"Шамиль Даг" пишет:
Да. Главное солому не жалейте. Будет самый лучший пол.
Ну и тут писали, что уровень земляного пола должен быть выше уровня земли снаружи овчарни, чтобы вода не попадала снаружи по низу, а наоборот вытекала наружу.
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
Спасибо.
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
Мишар пишет:
Мишар wacko2 чего то до меня не дошло.... это сколько воды должно быть внутри, что бы она вытекала наружу?
Про земляной пол согласна, не нужны овцам полы, как в общем -то и срубы из бруса, это лишние деньги!!!
Шамиль, при расширении мой совет- оставьте вот этот имеющийся сарай для окотов, полы уберите совсем, всех овец на улицу, постройте им просто- дощатый сарай, но что бы не было сквозняка, без щелей. Пусть живут на улице, будет место где укрыться от непогоды и все!
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим и знает, как помыть или очистить шесть от грязи. (от навоза).
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
"K.elena" пишет:
А сильные морозы не страшны овцам?
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
Шамиль Даг пишет:
никак... стригите, причем в апреле, успевайте до того, как пойдет "весенняя" шерсть.
Шамиль Даг пишет:
не страшны, страшно сквозняк и сырость, у меня все на улице, всегда, в этом году -46 даже под крышу не уходили.
Ягнята замерзнут, либо их придавят в мороз, потому что будут залезать между овцами греться, поэтому маток перед окотом отсаживаю, но тоже, независимо от погоды, в месяц идут на улицу, если очень холодно в стайку только на ночь.
Не могу понять, почему у Вас так сыро... какого размера сарай, сколько там овец, какого возраста бык?
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
Бычку месяцев 8.А стайка у меня примерно 3×4.
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
"K.elena" пишет:
"K.elena" пишет:
В общей сложности у меня 9 больших и 8 маленьких голов.
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
Это скорее всего изза того что я так плотно собрал пол.надо было всё таки оставить шели в полу.
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
Шамиль Даг пишет:
Это из за того, что у Вас очень тесно! Нельзя столько животных закрывать на такой площади, восьмимесячный бычок уже большой, выгоняйте всех, вместе с бычком на улицу, что вообще бык делает в сарае?
погода сейчас хорошая- всех на улицу!!!в сарае убирайте полы, делайте элементарную вентиляцию, типа "отдушины" в стенах. Две. Потом наладите, одна будет приточная, вторая вытяжная.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"K.elena" пишет:
Мишар чего то до меня не дошло.... это сколько воды должно быть внутри, что бы она вытекала наружу?
Ну с "вытекает" я неправильно выразился. Понятно, что ручьем течь не будет. Правильно будет, если скажу "просачивается".
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Шамиль Даг пишет:
Полы должны быть земляные.... Без досок !
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Шамиль Даг пишет:
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Шамиль Даг пишет:
Правильно посоветовал вам ЧЕЛОВЕК.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Шамиль Даг пишет:
ДА ! ! !
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
О.Бендер. пишет:
Шамиль Даг пишет:
Хоть убирай, хоть не убирай, когда на 12 квадратов стоит 17 голов, при этом все пьют, дышат, испражняются... сухо и чисто не будет
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"K.elena" пишет:
логично
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"K.elena" пишет:
Разумеется.
: Тюмень.д Ембаево.
13.03.2014 - 10:54
: 35
Век живи, век учись. Я начинающий в этой сфере, а я то думал чем меньше помещение и больше овец там будет теплее, а тут вот какая как, понятно, буду иметь ввиду. Спасибо всем.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
K.elena пишет:
О.Бендер. пишет:
Шамиль Даг пишет:
Если вентиляцию хорошую сделать то может быть,может быть.... Наверное....
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
Шамиль Даг пишет:
Самое главное, что возникли вопросы и есть желание учиться! Все будет хорошо, Москва не сразу строилась (с).
Не нужно тепло овцам, на то у них и шерсть, и быку нечего делать в теплом сарае!
Здесь на фермере-просто кладезь информации и всегда есть Филипп-(который консультант портала по овцеводству и козоводству victory ), если вопрос трудный, всегда откликнется.
О.Бендер. пишет:
неа.. на такое соотношение не может ИМХО
