ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 31 из 34
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Всем привет.у дяди есть ЗИЛ 4331 сельхоз.хочет ставить 645 дизель.вопрос такой возник 5 ступку зиловскую получится поставить?или нужна 9 ступка?
Пусть ставит 236й с родной кпп и на века
Спасибо.но хочет именно 645.мазовский тяжёлый.мтз слабый
Тут на форуме у кого-то из ребят на 645 моторе стоит камазовская 5 ступка на кожухе 9-ти ступки.Полистай тему фотки должны быть.
236й и камазовскую коробку. Дельный 645й сейчас уже трудно найти
На Украине пока их хватает и запчастей по ДВС и розборок много недавно с металлолома вытасчил блок и две головы в идеальном состояни блок правда без постели может шото попадётся.
Всем спасибо.будем думать что делать и как.отпишусь)
Всем привет . Назрел такой вопрос или прозьба незнаю Выкидывает антифриз из розширителя , уровня в розширителе не то что нет там его уже только на дне и всеравно нагрееться до 70 и начинает выкидывать мож у кого есть опыт такой уже думаю головки снимать
Прокладка ГБЦ 90%.
нужно начать с пирометра(градусник) и померять температуру головок или головки, проблемное место самое горячее
всем откликнувшемся спасибо буду думать
Если датчик температуры стоит стандартно на термостатной коробке то запросто датчик может врать.Когда машину купил,стоял тракторный механический датчик.У него трубка короткая, из за этого его поставили было внизу торпеды,в не очень то удобном,видном месте.В ближайших магазинах с длинной трубкой не было,из за этого решил восстановить электрический.Поставил новый датчик,указатель явно меньше начал показывать.Поменял указатель,ничего не дало.Ковыряясь дальше пришел к выводу что на термостатную коробку масса не идет,или слабо идет.Там как-резиновая прокладка+термостатная коробка+патрубок куда резиновый патрубок от верхнего бачка радиатора одевается.С края сверху просверлил отверстие и нарезал резьбу на м3 или 4(точно не помню) и туда винтик с острым концом закрутил.После всего начал нормально показывать.Несколько лет нормально было,а вот нынче начал снова врать.На ощупь (щупал трубку от печки) казалось не на много меньше показывает.Из за этого более 70-75 градусов старался не превышать.Да и на холодную эксплуатировать не очень то,из за этого перед то картоном то еще чем то закрывал.В первое время пока не сделал массу то вода исчезала,то вовсе кипеть начинала.Нынче и вода особо не исчезала,а тут в сентябре взяла и вскипела ,а датчик всего где то 70 показывал.Когда домой приехал в расширительный бочек отпустил 2 механических датчика,оба показывали 80,а свой электрический всего лишь 40 показывал.На 40 градусов ошибка была.Начал этот острый винтик шевелить отверткой,не шевелится.Плоскогубцами начал крутить и отломил.Прямо на датчик прикрутил проволоку люминевую,а к нему медный провод и на массу.Заработала,начал как те же около 80-и показывать.Ну а так ,причин много может быть,тот же термомуфта может не исправным быть если не заблокирован.
дело в том что к термостатной коробке подмешует больше холодной воды а вокруг 7го и 8го жидкость ходит намного хуже, особенно на ниских оборотах
Привет всем!Вопрос не по теме,и все же-кто нибудь ставил опорный роликовый подшипник( с нового образца передней балки) в место опорного скользящего подшипника (старый образец балки)на поворотную шкворню зил-4331?Если ставили ,то как быть фаской на балке которая удерживает от проворачивания нижнюю опорную шайбу скользящего подшипника?И ещё,куда одевать большой резиновый пыльник?
Доброго.на горловину расширительного натяни презерватив. Если газы в систему охлаждения идут то он надуется. соответственно есть пробой чего либо. ГБЦ-прокладка, трещина ГБЦ. Трещина гильзы. Напиши что предшествовало проблеме.
Рома здравствуй. Винтик твой наверняка был оцинкован, так и медь с алюминием вступает в реакцию. Получится окисление контакта. Химия металлов, как сварщик гаварю. Подобное соединение если нет другого делай через шайбу из нержавейки и винтик желательно нержавейку. так чтобы между разными металлами была прокладка из нерж. металла. УСПЕХОВ!!! P.S. Винтик из нержавейки не магнитится простой способ проверки.
Григориу,спасибо!На днях отремонтировал помпу,менял подшипники и фибру.За одно и на термостатную коробку массу толком сделал,сбоку просверлил,резьбу нарезал на 6 и болтик с внутри прикрутил.в наружу как шпилька торчит.за одно и датчики поменял,уж очень ржавые и в накипе были.
А,кстати мужики,не совсем в тему конечно
-От чего задние колодки на 4331 стоят?Только свои или еще от чего то подходят?
Если мост обычный, не усиленный, то от 130-го.
Спасибо Мах,об этом я знаю.Но и от 130-ого разные бывают.СПАЗовский очень похож,от этого не может подойти?
Я имел ввиду камазовского прицепа СПАЗ.Хотя ПАЗовский тоже могут подойти.
В принципе, я пока не знаю что там с задними колодками,не лазил еще.Передние переклепал,изношены были.Если и задние изношены,хотелось бы целиком на новые поменять.В одном магазине в Йошке есть расточенные и сверленные ,но этому магазину доверия нет.В последнее время чуть ли не весь товар брак,или полубрак.Передние накладки у них же покупал.При разговоре по телефону сказали что точеные но не сверленные.Привезли (знакомый попутно купил и привез),не точеные и сверленные.К тому же скрученные,к колодке не ложились.Пришлось с внутренней стороны колодки подтачивать.Да и вообще пришлось в ручную точить,в никакой суппорт они не подходят,ни на зиловский(задний) ,ни на камазовский.Возможно на суппорт зил-131 можно было подгонять,но опять же на токарный станок не влезет.Где большие станки, не работают.Одна накладка проточенная и сверленная 480 рублей.Получается 960 р. накладки,+работа(хоть и своя) и заклепки.Готовый стоит примерно 1100-1300 р..Стоит ли мараться.
А диаметр барабана у них 420? Насколько знал у них диаметр 400 мм. Возможно я отстал от жизни.
СПАЗ это какой завод? У нас в Ставрополе--СЗАП.
Это ваш завод.
Я вообще не знаю на сколько у них барабан,но очень похож на зиловский.Гадать не стоит думаю,надо снять свои(если потребуется)и пробежаться по магазинам.
Добрый вечер мужики ,сращиваем мана с 9 ступкой зила возникла проблемка нигде не можем найти резинку на рычаг ,можт кто с чего ставил .
Которую резинку и куда?
Добрый вечер ,резинка что закрывает место где фиксируется сам рычаг.
Вообще есть ли оно в продаже?Если нет,то из кожи чего то похожее зашей.Я на полике под рычаг коробки чехол из кожи старого плаща сшил.Получился супер.
Доброй ночи ,скорее всего так сделаем ,а что там внутри монжеты или кольца может расбирал кто.
Новое
Или на любой разборке ЗИЛ бычок бу с верхней крышкой
