ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 43 из 72
2159 сообщений
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sanja0807 пишет:
Механик-т40 пишет:
реле там вроде одно на обе туманки
2, если с завода
А можно где глянуть?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sanja0807 пишет:
Механик-т40 пишет:
2, если с завода
То блин машина с фарами а проводка в запаске лежит, то аж два реле, дурдом
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Сергей-22 регион пишет:
В моей машине на боковых креплениях монтажного блока висят.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sanja0807 пишет:
Здесь под цифрой 2 одно реле, а где ещё?http://vnx.su/content/avto/vaz/chevrolet-niva.html
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Sanja0807 пишет:
В кардане или в редукторе люфт? Если в редукторе, то какой? Осевой?
Всем привет. В редукторе,осевой.
Перебирал такое, ювелирная работа, лучше и не браться.
Практически всё в ниве ремонтировал , вот моста не касался. Думаю большой зазор в гп. Надо спеца искать???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сега.д пишет:
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Sanja0807 пишет:
Можно самому, но насчет результата нечего не скажу
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Sanja0807 пишет:
Вот и я о том же.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сега.д пишет:
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Механик-т40 пишет:
сега.д пишет:
Sanja0807 пишет:
Вот и я о том же.
Там очень точная регулировка при сборке нужна, иначе застучит или наоборот выть будет и греться. Я ведущий вал на глаз регулировал зазор, а зазор в зацеплении шестерен при помощи краски, на шлицы пшикается и крутишь, должна быть стерта по всей длине зуба. Семерка с зимы гоняет, чуток гул есть, но не смертельно, было намного хуже. Другой поставил так стучит при троганье и переключении, на разбор съездил, все как сопли болтается, решил свой реанимировать
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот делают Регулировка редуктора заднего моста. Учебное п особие.Часть1
Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Спасибо. хорошее видео. Всех с праздником мужики!!! dri
22.10.2014 - 19:24
: 224
На моей машине свободного места рядом с этим реле нет, в смысле на свободном месте стоит второе реле туманок. Почему так, не знаю. С завода. Посмотрел в библии, там тоже одно реле. Значит поиск упрощается.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sanja0807 пишет:
Спасибо Буду искать hi
22.10.2014 - 19:24
: 224
Да собственно не за что. Реле щелкает, когда кнопку нажимаешь?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sanja0807 пишет:
Надо послушать.У меня кнопка включина всегда .При покупке электрик сразу сделал,чтоб когда зажигание выключил противотуманки погасли.Под понелью возле кнопки,что-то переделал.Открывал смотрел вро де всё нормально scratch_one-s_head
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
мужики у кого есть схема проводки ваз 21310,вместе со стопами и светом загораются повороты
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Мужики, кто ставил соболевские диски на ниву?Насколько они тяжелее родных?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
evgen.nik. пишет:
Смотрите контакты массы, дело только в этом.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Шyриk пишет:
Эта была перед вишневой
А если не секрет почему шеви на коротыша заменили? У самого сейчас шеви после коротыша (назад уже не сяду) laugh
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
У нас после второй зимы любая машина начинает цвести.Поэтому чем дешевле авто,тем меньше денег потеряеш.Всю зиму на дороге такая вот шняга:
12.05.2013 - 23:53
: 672
Oleg T пишет:
thank_you
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Шyриk пишет:
Из основных минусов - слабый двигатель
С этим не поспоришь двигатель откровенно слаб для этой машины, отсюда и перегревы да и вообще он морально устарел, коротыш тоже не отличается динамикой чуточку веселей из-за меньшего веса smile3 Прокатился однажды на шеви FAM c опелем - вот это песня бегит, не шумит, не визжит. smile3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Главный минус шнивы стоимость запчастей, шильдик шевроле мало чего изменил а вот цену ище как поднял. Кузовщина вообще как будто из золота а гниет быстро, проблема конструкции, пороги, низ дверей, арки под задними дверями оч быстро гниют
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Эх... нам бы 2 литровое двигло clap или дизелёк blush2
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
сега.д пишет:
На сайте нива 4на4 есть тема , в ней 2а инженера автоваза отвечают на вопросы по модернизации.
Ответы примерно одинаковые :"Модернизация будет слишком дорогой в условиях конвеера"- хавайте что дают.
Суки smile3
22.10.2014 - 19:24
: 224
сега.д пишет:
Турбину good
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
сега.д пишет:
Читал, что хотели с приоровским движком выпускать ниву,но руководство автоваза не дает добро, чтобы не ронять продажи дастера.Там теперь рено-ниссан рулит,скоро новый кроссовер выйдет ,надо будет его впаривать, а наша нива под ногами мешается.Уже пытались снять с производства, но по просьбам трудящихся отсрочили.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
сега.д пишет:
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Шyриk пишет:
Я заезжал месяц назад в салон рено. дастер ниве не конкурент. с полным приводом, кондером и подогревами он стоит далеко за 800.
Во во. А с дизельком нивы есть даже штатные ,но оооочень мало. Искал через авито- 2-3 штуки на россию. Двиг. пежо или фиат не помню точно.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Шyриk пишет:
Так в том и смысл ,убрать ниву с конвейера ,чтобы продавать дорогие модели.
