ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 42 из 72
2159 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Туфля на платформе и кроссовки такие тоже есть.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Привет. Парни помогите советом. Пробуксовывает сцепление на четвёртой-пятой передачи. С места нормально. Зазор в вилки хороший. Диск сцепления прошёл примерно около 8 тыс. км. За качество диска не отвечаю - меняли без меня. Недавно поставил коробку с четвёрки. Есть подозрение на сальник, но потёков нет. Хотелось бы запастись всем необходимым перед разборкой. Что посоветуете прикупить?
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Механик-т40 пишет:
Александр 34RUS пишет:
подскажите коллеги как увеличить ход передних сидений. дело в том что у меня 2131, для меня с моими 185 см проблем нет, а вот когда жена (рост 165 см) садится у нее ноги немного не достают до педалей, хотя на короткой ниве проблем нет ход намного больше. думаю вот в салазках просверлить дополнительные отверстия и подвинуть сиденье вперед. как думаете прокатит?
А может сперва проверить не мешает ли где чего?? Если саласки вперед сдвинуть тады назад ход меньше станет. Отличия короткая и длинная нива в сиденьях наврятле. Подушку подкладывать между спиной и спинкой сиденья
Нет просто такой короткий ход, машина новая практически, покупали в январе. Салазки реально короче, чем на коротыше, как и сам механизм регулировки другой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Тогда плохо. Чет думать надо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
KapnoB пишет:
Для начала проверить есть ли свободный ход в вилки сцепление, если нет отрегулировать, не поможет корзину и диск с выжимным под замену, комплектом брать, вис, лук. Крафт не в коем случае, редкостное гавно. Вообщем комплектом менять, иначе скупой заплатит дважды. Теперь корзины такие, один диск сносили и упругость потеряли, хоть каждый день потом диски менять а пользы не будет
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Спасибо, Серёг, за консультацию. Когда на месте зазор в вилке большой. Трогаться с места - педаль у пола, а на скорости чуть дотронулся уже буксует. У бывшего владельца спросил чего диск менял? Сказал что коробку ремонтировал, заодно и диск сменил... Теперь точно сцепление буду в сборе искать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
KapnoB пишет:
Да часто приходилось потом опять все разбирать после замены диска, корзина слабинькая и не прижимает. Хотя как то странно, почему на ходу чуть нажал и буксует, может клинит цилиндр рабочий, проверить, нажать педаль и отпустить и смотреть Ушел поршень на место или нет
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Механик-т40 пишет:
KapnoB пишет:
Рабочий цилиндр ходит нормально, но я на всякий случай поменял его. А может главный жидкость не сбрасывать? Ещё, в магазине, при автосервисе, предлагают сцепление марки " АвтоВаз интерсервис" за 2500 р., можно такой брать и на что обратить внимание при покупке?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Перевёз гараж для нивы,в нём она у деда и стояла!!!Осталось свет провести!
А то как приезжаю так места нет для неё,а пока меня нет так стоит в таком гараже!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Виталий Соболев пишет:
Хороший гараж.А на чём то перевозил?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сергей-22 регион пишет:
Разбирали и перевёз за три раза на тракторе!
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Решил я проблему малого хода сиденья водителя на ниве 2131. Может кому пригодится. Как я писал жена у меня не дотягивалась до педалей при росте 165 см. Я снял сиденье и перенес передние отверстия на салазках на 2 см назад. Закрепил сиденье и просверлил новые отверстия под задние болты. Тепеь хватает хода сиденья и мне и жене.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Хороший гараж
thank_you По хорошему надо будет и покрасить,но счас других проблем полно!!!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Парень проставлялся по поводу рождения ребёнка, заодно вспомнили и про этот праздник. Получилось, что из всех только я был русским, остальные украинцы, белорус, татарин, цыган и дагестанец. Жили и не задумывались об этом. И это правильно. Присоединяюсь к поздравлению Виталия!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Не горит правая противотуманка,предохранитель рабочий лампа в норме машина Ш НИВА 2006г.Мож кто подскажет dntknw mail
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Масса и плюс до лампочки доходят?
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Всем здравствуйте. Имею (или он меня) вот такой аппарат.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Мож пчела укусила и глазик заплыл?? А так вон уже написали
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
сега.д пишет:
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Такой вопрос: люфт в кардане заднем. Хвостовик на мосту затянут, чё пипец мосту.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
сега.д пишет:
Так все таки где люфт , в крестовине или в редукторе ?
22.10.2014 - 19:24
: 224
В кардане или в редукторе люфт? Если в редукторе, то какой? Осевой?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sanja0807 пишет:
Плюса нет,минус есть.
Механик-т40 пишет:
Серёга какая пчела,у нас уже -25 холодно однако!
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Sanja0807 пишет:
Всем привет. В редукторе,осевой.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Реле, предохранитель, проводка.
сега.д пишет:
В редукторе,осевой.
Новый всегда успеется купить, тем более новый хороший трудно найти. Нужен спец по редукторам. Возможно палец сателлитов болтается или зазор в гп.
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
У нивы на это я вообще внимание не обращаю
Убрать все зазоры в ходовке не реально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sanja0807 пишет:
Механик-т40 пишет:
shok Ну тады мож лось фингал залепил. Чудно однако, смотреть проводку и предохранитель, бывает с виду цел а ему кирдык, а реле там вроде одно на обе туманки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сега.д пишет:
Sanja0807 пишет:
Перебирал такое, ювелирная работа, лучше и не браться.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Механик-т40 пишет:
2, если с завода
