МАЗ 5551 или ЗИЛ 45065(ММЗ554). Страница 12 из 31
929 сообщений
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Марсельеза. пишет:
IVAN LIST пишет:
Привет Мазистам!Мужики помогите розобратся из сцеплением,пропало сцепление shok невключается скорость,заглушил выжал сцепление включаю скорость завожу стоит(сцепление работает)на ходу включается вроде нормально,приехал домой пошол открывать ворота,включать скорость опять тоже самое shok ,сняли коробку(кпп)на одном диске вылетела пружина,меняю диски оба поставил правильно (снимали коробку 2 раза изза етого cry )кольцо выжимных лапок вывели на 64,5мм от диска потом подвели выжимной подшипник,теперь скорость с места включается с рычанием cry ,и опять заглушил включил завёл стоит,выключил скорость опять включать рычит cry bang
Какой у вас стоит промежуточный на шайбах или болты в корзине?
Я пятый год как ушел с прежней работы , сейчас работаю на Камазе . В промежуточный были ввернуты шпильки . Когда приворачиваеш корзину , то концы от них выходят из корзины . на них забиваеш втулки с разрезами ,потом тоненькие шайбы и приворачиваеш как бы их обозвать , типа пластины на 2 болтах . А в промежуточном , где прикручены шпильки ,стояли пружины .
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Марсельеза. пишет:
IVAN LIST пишет:
Стоит на шайбах(как гровера)
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
"Владимир-70" пишет:
Так точно и у меня
15.09.2011 - 20:40
: 588
IVAN LIST пишет:
А когда вы собирали как эти " гровера" одевались ?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Марсельеза. пишет:
IVAN LIST пишет:
Одевались туго я их трубкой набивал,потом вообще их поснимал результат без изминений,что сними что без них,скорость включается с сильным рычанием bang
15.09.2011 - 20:40
: 588
IVAN LIST пишет:
Значит беда не в них .Остается корзина .либо "новые" диски пропеллером.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Марсельеза. пишет:
IVAN LIST пишет:
Понятно будем искать дальше в чём причина
: Тайшет
01.06.2013 - 15:06
: 4
Раньше работал на Камазах,недавно пересел на Маз 5551,если сравнивать с Камазом-Маз однозначно выигрывает!Бери с 236 мотором,только смотри по раме у них болезнь,если раму повело выгружаться тяжело,заваливаться начинает и балансиры не помогают,я гружусь на один бок и для отгрузки стараюсь поровней вставать,ато кузов,а за ним и вся машина плыть начинает.Да в принципе особых проблем мне это не доставляет))По зап.частям проблем нет и цены приемлемые,ремонтируюсь редко,хотя машина 94го года,все работает,мотор везет и не такой привередливый,как у камаза,в подъемы с полной загрузкой идет уверенно,расход не большой,28-30 на сотню примерно (не замерял)минусы есть конечно,но не особо серьезные,чтоб сцепление настроить придется повозиться,коробка мягко говоря не поддатливая,привыкал долго,а в общем и целом машина хорошая,возьми попробуй покатайся,я думаю не пожалеешь)))УДАЧИ!!!!
P.S.Самое главное ремонт простой.
: Тайшет
01.06.2013 - 15:06
: 4
В принципе нормальный ценник и машина хорошая,но на счет прицепа не знаю
: Тайшет
01.06.2013 - 15:06
: 4
Через повышенные передачи включать не пробывал?
: Тайшет
01.06.2013 - 15:06
: 4
Да там все 28 если не больше!
: Оренбург
19.08.2013 - 16:11
: 2
Доброго времени всем. Подскажите ,предлагают маз5551 двс 236м2 , в хорошем состоянии (смотрел с бывалым мазистом) за 300 тыс. из вложении - практически все 6 болонов и расходники(масло ,фильтра, воздушные шланги ,т.к год стоял-потрескались) пробег 80 тыс. Недорого ли?
: Оренбург
19.08.2013 - 16:11
: 2
стоит ли менять резину , или с ней лучше на двухоснике
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Доброго времени суток! Кто-то может скинуть электросхему МАЗ 5551 (1992 года)
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
olex.l пишет:
Такая сойдет?
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
большое спасибо! good
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Vlad Da пишет:
у вас есть лишние 50 тыс.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Подскажите кто знает на маз-5551 подойдет кузов с старого маза с круглой кабиной???
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Фермерок... пишет:
Без переделки не подойдет
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Спасибо
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Скажите,кто в курсе,фаркоп надо вписывать в техпаспорт???,МАЗ-5551,предусмотрена ли машина под прицеп с завода??
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Сайбер_01 пишет:
Мой нет .Даже "автопоезда"нет. Но фаркоп стоит . Правда пневмопривода нет .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"фантом 2" пишет:
У меня есть "автопоезд",гидро,пневмо,электро на прицеп,все есть,а мне говорят пох..совок не идет под прицеп.Колхозник-да.Ссылку бы где офф. нарыть. bang
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Сайбер_01 пишет:
"фантом 2" пишет:
Кто говорит в ГАИ? тогда только один путь через куплю бумажки переоборудование . 500 кстати все были тягачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Ни в одном документе про установку фаркопа нет ни слова. И завод их ставил раньше и на ГАЗ-52 и 53 хотя прицепов они не когда не цепляли, И ЗИЛы есть с фаркопом и без хотя одна и та-же модель. Всё это причуды гайцов и натягивание денег. Удачи.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
eliseev.cergei пишет:
Нет не причуды .У них все по закону . 5551 идет без оборудования привода прицепа . Установленное самовольно считается переоборудованием .А в ПДД по этому вопросу есть пункт . Вот на нем они и основываются.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
14.01.2012 - 19:21
: 542
фантом 2 пишет:
Могу конечно ошибаться, но завод выпускал и выпускает очень много модификаций одной и той же модели автомобиля. В средине 90-х соседний колхоз купил два МАЗа-5551. Один был с ЯМЗ-236, а второй с ЯМЗ-238. Раз такой двигатель ставили наверное он должен был эксплуатироваться с прицепом. Вот фото из простор...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Продублирую вопрос,можно соляркой промыть ЯМЗа,пару минут погонять или нету смысла???Много внутри го..вна от предыдущего масла.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
hotimsk пишет:
Дело не в том какой стоит двигатель.Приборы привода прицепа должны быть установлены с завода .А там хоть на "Зубренке" с прицепом ходите.
