Вскм привет. Сломалась трубка обратки с распределителя. Кто подскажет как лучше. Порезать ее и на шланг собрать. или лучше с РВД покумекать?. У РВД сечение не маловато будет?
Я напорную заваривал полуавтоматом на изгибе около насоса. Больше проблем не доставляла.
Сломалась в месте пайки к треугольному флянцу. Заварил да неудачно . пришлось отрезать 3см. теперь по месту не встает коротковата.
В этом месте не заварить!!! Флянец похоже чугун и трубка запаяна латунью! Сделайте новый флянец листовой металл 6-8мм + отвод на 15 приварить к трубке, делов на пару часов
Ребята проблема ? Течет масло через валик привода гидронасоса со стороны топливного насоса. Там он выходит и по каталогу я смотрел никаких уплотнений нет может кто нибудь что-то придумал напишите буду признателен.
Недавно описывал в теме все о тракторах ЛТЗ, сальник внутрь ставим:
У меня Т-40 и самодельная фреза, захват 2м. Работаю на замедленной. Двигатель работает без перегрузки. Можно передачу и повыше, но 1 передача уже большая скорость трактора ( обороты вала фрезы 250). Надо ходоуменшитель. Может кто подскажет, где достать ходоуменшитель.
На фрезу поставил редуктор понижающий или цепную передачу ?
Какое соотношение получилось оборотов вома к оборотам фрезы ?
У меня есть фреза а там передача 1 к 1 землю в пух превращает зато после первого дождя её так прибьет как будто и не пахано
Хочу переделать поставить цепную передачу
ВСЕМ ПРИВЕТ ! Кто то писал о непонятных стуках в в двигателе , при прокруте стартером даже сдает обратно.Проверить зажигание конечно надо,а еще может быть сильный износ в цепи- шестерня ГРМ привода компрессора--соединение компрессор-ТНВД.Мотор поет на все голоса
Добрый день! Я новичёк. У меня такой вопрос. Я не давно купил двигатель на свой Т40. Двигатель без документов. Будут ли у меня проблемы с тех. надзором при прохождении ТО? На машинах ведь отменили номера двигателей, распространяется ли это на трактора?
Будут. На прошлой неделе проходил техосмотр сверяли всё. Авто и тракторы разные вещи, всё осталось как было.
Я постаил на фрезу конический понижающий редуктор (1:2), а на привод вала с ножами цилиндрический трехступенчастый (1:1).Работает отлично. Желательно чуть увеличить скорость трактора для большей производительности агрегата. Нужен ходоуменшитель.
Денис зачем курочать движoк. Идешь в гос тех надзор пишешь замена двигателя и без проблем я так делал или акуратно снимаешь бирку со старого и ставиш на новый
Гос тех надзор то да. Двигатель пробъют по базам на предмет криминала, если всё нормально, то впишут в доки замену двигателя. И еще инспектор поставит своё клеймо на блоке рядом с номером(сосед так менял блок). Сходите в надзор, проконсультируйтесь. Менять табличку НЕЛЬЗЯ! За это можно сесть!
привет всем проблема такая откапиталил движку на т40 теперь не могу установить зажигание на лобовой все шестерни поставил по меткам на шкифу есть метки вмт и т заводится только на вмт и греется сильно да еще клапана почемута не смазываются с блока не идет масло по трубкам которые идут к головкам
А вы правильно отрегулировали подачу топлива, то бишь по первому цилиндру по второй метке Т для насоса УТН(4-ая метка для НД) ? Подачу масло проверяйте сначало трубку, лучше всего выкрутить болт, который за фильтрами стоит, который трубку закручивается, проверить идет ли масло, затем дальше проверить саму трубку, компрессором продуть, а затем если все в норме проверяем головки, масляный канал пробиваем.
Мне вот интересно когда тракторист сорокета понял что его трактор застрял.
Здорово,мужики!Дайте пожалуйста все размеры и чертежы куна на т 40!Спасибо!
А в котором месте трубка сломалась?
Можно заварить
Поставьте РВД-ДТ.
В этом месте не заварить!!! Флянец похоже чугун и трубка запаяна латунью! Сделайте новый флянец листовой металл 6-8мм + отвод на 15 приварить к трубке, делов на пару часов![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
тоже так думаю. А то кабина в одну сторону играет. гидробак в другую а РВД будет как компенсатор.
Спасибо Владимир.
На фрезу поставил конический понижающий редуктор (1:2), а на привод вала цилидрический трехступенчастый (1:1)
Спасибо за информацию! Придётся всё на свой старый блок перекидывать. А очень не хочется т.к ДВС приобрёл с 900 моточасами наработки.
Всем здрасте. Кто подскажет, где лучше разобрать передний мост чтобы проверить его состояние.
руз 38 андрей порщневую хорощего завода и все
Аесли сопливит коллектор еще раз поршневой хана
У меня на двигателе номер выбит. А вобщем действительно нужно просто схотить в технадзор и проконсультироваться.
Привет, если есть предпосылки для ремонта то лучше в теплом, хорошо освещенном и чистом гараже.
Р.S. если все работает не мешай работать.
