Здраствуйте!Я по поводу смазки выжимного.Если разогреть литол или салидол то он уже так назад не застынет. Это проверено. Я делаю так.Сверлом на 1 или чуть больше сверлю збоку отверствие потом с помощью С/Г шприца и ветеренарной иглы наполняю подшипник литолом.Потом паяльником запаял отверствие.Так делал и на Т-40 и на Т-25.Работает отлично.Если надо повторно-распаял пошприцевал и запаял.
Мне кажется так эфктивней и быстрее.Есть мысль переделать привод переднего ведущего моста на кардан с крестовиной,чтоы люфт в втулках не отражался на хвостовике и другие последствия.Может кто пробывал заниматься этим-поделитесь.
москвичевская крестовинка. Лучше уазавскую ставить.
Спасибо ВладимирТ-40АМ за ответ.Еще хочу спросить ,может и не в тему ,но не нашел на сайте.Кто какие приспособы использует возле плуга?Типа поднимающаяся борона и другое.Перенаправте по теме если есть обсуждения.
Ребят, подскажите что надо ремонтировать - Реверс на тракторе на прогретой коробке включается и выключаестся с сильным хрустом. Пользуюсь редко только на холодной. В чем причина?
здрасти всем у меня кардан на передке с креставиной возле моста и мягкая муфта возле каропки хвоставик подпружинен чтоб не гулял фото завтра выложу час темно на улице
Реверс переключать только на стоячем тракторе и при включённой передаче.
Сцепление вроде отрегулировано как надо , но даже скорости включаются с хрустом, но иногда и нормально. может дело в корзине. летом диск сцепы новый поставил. Но до замены тоже самое было.
Всем привет. Ребята подскажите . что за фигня. При заводке на холодном двигуне появляется какой то стук неметалический. как детонация после прогрева проподает. И на горячую когда на повышенных скоростях и оборотах. что то клацать начинает. Обороты скинешь все нормально . Добавишь через пару минут опять. Или это уже не фигня.
Или распылитель стучит, или же что то с мотором в плане шестерней грм(разшплинтовались).
перекос нажимного диска..или разные лапки\ зазор вродибы регулируешь правильно а отжимает с перекосом\ было подобное...перебрал сцепление..поставмл другие лапки\ а где их отливали. может в китае а может в подвале\ и началось...разобрал поставил сцеп. в сборе и все как по маслу...
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А если распредвал...почему-то кажется что это оттуда ноги растут.хотя может и что-то другое....но обратить внимание стоит. у меня на т-40 тоже что-то подобное и проявляется примерно так-же...только на сильно холодном и очень нагретом.
просто стучит при нехватке смазки...и на больших оборотах отчетливее прослушивается. холодный - нехватка смазки а горячий \ сильно\ не то качество смазки....Ну если все в норме тогда что еще остается
Да.... Качество запчастей оставляет желать лучшего. Буду дальше разбираться с проблемой.
Если будет нехватка смазки, то быстрее застучит 4-ый цилиндр, чем распредвал. он тут не причем. Повторюсь, либо шестерни загремят либо форсунки стучат.
ладно согласен...но если износ в опорных подшипниках...то что стука не будет... форсунки в норме и шестерни шелестят и вал с расточки и шатуны проверены..и вообще когда собирал двигатель делал все КАК ДЛЯ СЕБЯ А вот на распредвал не обратил внимания
почему....он что в последнюю очередь смазывается... Файлы: ris18.jpg
есть мнение что он сильнее греется, при нехватке давления, будет стучать, похожая ситуация была на одном моторе, давление на горячую там было 0, были моменты как в мотоцикле при перегреве звук поршня о гильзу, газку подкинешь и пропадает.
Вот и мы так говорим и продолжаем работать
__________________
И я работаю...но до чего-же иногда неприятно....и жду когда-же он\стук\ вылезет.. а он ну никак не хочет...с-с.ка. поставлю другой двигатель..и всеравно найду где собаку закопали
__________________
А из-за топливной не может? На холодную стучит похоже как когда соляра заканчивается. И когда на слабой батарее заводиш бывает в обратку бьет как на мотоцикле.
Так его греть надо не открытым пламенем а на водяной бане тогда все застывает как надо![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Здесь было: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Это точно.Если проблема осталась-регулировка сцепления.
А если распредвал...почему-то кажется что это оттуда ноги растут.хотя может и что-то другое....но обратить внимание стоит. у меня на т-40 тоже что-то подобное и проявляется примерно так-же...только на сильно холодном и очень нагретом.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Распредвал не причем...
почему.
там что нечему стучать
в смысле выработка во втулках-опорных подшипниках распределительного вала.
стучало бы постоянно или только на холодную.
просто стучит при нехватке смазки...и на больших оборотах отчетливее прослушивается. холодный - нехватка смазки а горячий \ сильно\ не то качество смазки....Ну если все в норме тогда что еще остается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Могу закачать видео там в двух местах слышен стук шестерней ГРМ.
только стуки кратковременные, шестерни только начинали разваливаться
Toha подскажи от чего у тебя насос к рулевому? Зиловский другого вращения и имеет три точки подключения
А вот на распредвал не обратил внимания ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
"Хороший стук наружу выйдет!"
Распредвал сильно стучит при пуске,а потом утихает. Стук глухой но четкий.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
а он ну никак не хочет...с-с.ка. поставлю другой двигатель..и всеравно найду где собаку закопали ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужик !!!
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
