все о тракторах т-40. Страница 166 из 193
5791 сообщение
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как заменить сальник на ПВМ со сторороны карданого вала. В книге этот процес не описан. Если можно то по шагово. Заранее признателен.
P.S. Номер сальника тоже если можно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrej. пишет:
Огромное спасибо Владимир. ты по ходу спец по тракторам не раз уже выручал.
Спасибо, чем могу тем и помогаю людям.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-водитель пишет:
Номер сальника 1.1-45х65-1 Манжета ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05.146-79
Если имеются ввиду этих два сальника что на фото под номером 16, то нужно снять заднюю крышку редуктора пвм, открутить болты, далее помоему там с другой стороны стоит штопорное кольцо, его нужно немного разогнуть и вынуть шестеренку. Далее выпрессовать подшипники, вся разборка осуществляется через обратную сторону крышки этой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВладимирТ-40АМ пишет:
Возможно будет достаточно сменить колечки под №12,Обычно они в том месте текут.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
можно сальники там поменять не разбирая отверткой старые сальники выколупаешь получается на ура я вот неделю назад так менял а так лишней роботы немерено делать только время зря тратить
15.09.2011 - 20:40
: 588
Это жестоко... вполне возможно что с толкача...
Это домыслы ,чтобы "вывернуться "из неудачного вранья.
15.09.2011 - 20:40
: 588
aleksandr-ltz пишет:
нужно снять .. открутить болты..., штопорное кольцо...., Далее выпрессовать ...
Но для Володи это не важно, он же не дает "вредных советов"
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
поздравляю погранцов С НАШИМ ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!!!!ПУСТЬ ГРАНИЦА ВСЕГДА БУДЕТ НА ЗАМКЕ!!! dri
: Орен,обл,Абдулинский р-он,село Авдеевка
12.02.2012 - 13:49
: 17
Спасибо Брат ! И тебя с праздником !
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Человек говорит что и вправду было 0,5мм, я ему верю.
П.С. Как выше человеку советовали, заводи с толкача раз со стартера не крутит...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Да, потому что мои вредные советы говорят как сделать нужно правильно и не навредить. Хорошие вредные советы, а там меняйте сальники и протыкайте отвертками сколько угодно и что угодно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
я тоже их
я тоже их меняю, но туда совсем не большое количество масла должно попадать, а если эти два сальника изношены то замена колечек не на долго, масло очень быстро потечет, но это лишь в том случае если сальники плохие. По уму попробуйте заменить колечки на хвостовике и посмотрите на сколько их хватит.
15.09.2011 - 20:40
: 588
0,5 и с толкоча не провернуть
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Уважаэмыэ форумчане,подскажжыте пожалуста где найти пособие по ремонту Т-40 ! Так как у меня самого МТЗ и Китаэц -а харошый друг (у него сороковка) попросил помочь! Помогите-штоб я не лопатил все темы о Т-40! Заранее спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Володимир Васьковець пишет:
Не совсем пособие по ремонту но всеже: Книга Трактор Т-40
И за одно рекомендую: Каталог деталей и сборочных единиц Т-40.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
опередил
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Марсельеза. пишет:
а кто сказал что совет не правильный? ты предлагаешь человеку пол передка разобрать что бы поменять два сальника проще отверткой выколупать старые сальники и новые поставить и нечему ты не навредишь разве старим сальникам а их всеравно на свалку и да там можно поставить три сальника а не два спокойно с тают
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Павел Вадимович пишет:
"Kostomar" пишет:
опередил
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"aleksandr-ltz" пишет:
Но для Володи это не по феншую! laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Всякое возможно в нашей жизни, поэтому утверждать не буду...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Естественно, я же даю всем вредные советы, феншуйские. Кому нужно тот попробует и так и так, и сделает вывод что лучше для него.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Только вот Володя не предложил "и так" (как Саша ЛТЗ) , он дал совет(мазохиста) для "истинных любителей " сорокета.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Марсельеза. пишет:
зачем лишню работу делать то? если можно бистро сменить и поехать а не пол дня колупаться по уши в мазуте
: Белгородская область
06.03.2013 - 15:21
: 3
Привет всем. у кого нибудь было такое что солярка шла в масляную ванную топливного насоса НД 21/4 ? замена нижнего и верхнего уплотнительных колец ничего не дала, демпфер обратки в норме. солью соляру через слив,буквально два-три моточаса и всё-ее снова полно в насосе,замена подкачивающего тоже ничего не дала. может есть трещина в корпусе самого насоса?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Так же менял сальники. Старые выковыривал приспособленным крючком. Самая большая проблема была стопорное кольцо вытащить.
Kostomar пишет:
Кстати вынимаю сальники вот такими саморезами.
Отличная идея!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Я дал свой совет, вы дали свой, какие проблемы то ? или вам нравится разводить балаган ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
при установке сальников чтоб не заворачивалась рабочая кромка на вал вырезать с пласмасовой бутилки полоску и обвернуть ей вал мажем литолом и все хорошо стает
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
маленькая модернизация
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
в каждой теме,50% постов,сплошной помощи!
15.09.2011 - 20:40
: 588
Вы не за мной следить пытайтесь а людям советы свои давайте, этого я не заметил от вас.
Предвзятое мнение . Как же? я даю советы не спешить пользоваться Вовкиными советами . А в примере с мостом это полдня, как минимум , обезьяньей работы.Так чей совет полезней?
Вот смотри что выходит прочитал человек Вовкин совет и бегом разбирать ,пол дня по локоть в нигроле провел , приходит, а тут оказывается Саша ЛТЗ говорит что можно было поменять и не разбирая .Как он Володю обзовет?
